Форум РадиоКот • Просмотр темы - Спроектируем левитатор?
Текущее время: Чт янв 08, 2026 05:57:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1088 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 14:03:07
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 4
Atz писал(а):
Где-то в старой книге по физике видел такой эксперимент: на простую цилиндрическую катушку надето аллюминиевое кольцо, которое левитирует, когда в катушке переменный ток. Наводка токов Фуко, вроде...
Да, действительно, забыл такой метод. И лист металлический можно заставить летать таким образом. Энергии надо много, гудит, греется, но технически несложно.
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 03:38:22
Привет всем. Решил собрать магнитный левитатор, по схеме изложенной здесь ранее.
Некоторые элементы заменил советскими деталями. Схему питаю напряжением 13,7В, мощность блока питания 100Вт, ток потребляемый левитатором не замерял, но думаю он не больше 2А.
В качестве светодиода использую обычный яркий светодиод белого свечения, фотодиод взял из советского телевизора(марку фотодиода не знаю). Переменным резистором R3 можно регулировать тягу электромагнита, его приходится регулировать в зависимости от массы железного предмета. Для других марок фотодиодов, придется подобрать другие значения сопротивлений резисторов R2, R3.
Есть некоторые особенности левитатора, при продолжительной работе, начинает нагреваться обмотка электромагнита, и тяга уменьшается, вследствии увеличения сопротивления обмотки.
Видео работы http://www.youtube.com/watch?v=g-ed3Y8dV_g
Комментарий к файлу: схема
7.jpg [140.78 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 10:04:34
Идея хорошая
Можно небольшое шоу устроить. Только надо магнит спрятать чтоб не видели.
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 19:30:54
А что если к электромагниту добавить еще постоянный, который будет создавать начальное магнитное поле, не достаточное для притяжения предмета, но уменьшающее нагрузку на електрическую часть? ...
Если все верно, то для постоянно используемого предмета, например шара в сувенире, понадобится меньше энергии на удержание.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 01:27:24
в принципе можно и постоянный магнит добавить, но придется подбирать этот магнит по размерам и силе магнитного поля...
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 11:27:09
Но попытаться то стоит.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 21:44:42
тема начиналась давно, больше года назад, но именно под начало темы я смог смастырить нечто похожее, сначало датчик ограничивался лишь свето и фотодиодом, обьект нищадно скакал вверх/вниз и висеть и вовсе не мог,
затем я на одном буржуйском сайте разглядел, что можно применить датчик холла, например SS496 дело пошло лучше, когда я спаял эту хрень на шим-контроллере TL494, но всёравно оставалась какаято нестабильность в висении
тогда я копнул дальше инет, и наткнулся на большую схему с несколькоими операционниками и двумя датчиками холла,
там использовался разностный сигнал от них таким образом, что поле электромагнита никак не влияло на поведение сигнала положения подвешиваемого магнита,
после чего я слепил данный девайс:
в нём можно было регулировать высоту подъёма в некоторых пределах , ну грузоподьёмность составила около 40 грамм в двух сантиметрах от электромагнита. (ложка на одном фото фирмы Цептор - жестокая, очень толстая чайная ложка)
(если интересно, поделюсь схемой если найду/вспомню и своими наработками по этому девайсу. )
P1030335.JPG [177.59 KiB]
P1030339.JPG [191.47 KiB]
P1030342.JPG [119.3 KiB]
P1030344.JPG [62.46 KiB]
желающие порядка, не творите беспорядка. желающие правды - не топчите её
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 00:05:23
Рейтинг сообщений: 9
лучше бы кто поделился теорией по построению левитатора как у maglev :)
хотя и у вас замечательно получилось :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 00:22:14
чтото я не могу зайти на сайт maglev'a
LINKS_234? а у тебя заходит?
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 09:28:55
нет , но мне особо и не надо. всё что надо было рассказано на предыдущей странице этого топика. видео и небольшие коментарии по нему.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 17:14:18
Карма: -4
Рейтинг сообщений: 15
в сети видел проект там дальномер шарповский стоит
за счёт этого объекты могут туда сюда опускаться и подниматься плавая в воздухе в произвольном месте.
МК шимом управляет мосфетом, через который мощная катушка питается
внизу стоит дальномер и мереет расстояние до шарика, на основании расстояния меняется шим катушки чтобы расстояние было константой или плавно менялось(если плавно менять туда сюда то шарик будет покачиваться туда сюда)
подносим шарик внутрь и отпускаем
шарик висит ровно там где его "подвесили"
шарик типа пенопластового с всунутым внутрь супермагнитом мелким
за счёт мощного магнита и мощной катушки расстояние левитирования там сантиметров 5 примерно было.
очень эффектно на видео было.
как продолжение темы...
взять 3 катушки и расположить треугольником
управлять с компьютера получая инфу с 2х камер
тогда можно сделать чтобы шарики вобще восьмёркой летали в воздухе :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 17:54:09
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2135
у меня все гораздо проще... но летает :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 19:14:24
заморочки с несколькими датчиками и хитрыми усилителями позволяют сделать универсальность электромагнитного блока, что может помочь в "левитации" магнита НАД электромагнитным устройством.
думаю надо наклепать несколько модулей управления электромагнитами и поэксперементировать с их расположением и реакцией на изменение поля.
там впринципе ничего дорогого нет - два датчика холла (брать надо чистые датчики с четырьмя ногами, для упрощения схемы, примерно такие стоят в дисководах компа на мотиорчике) одна микруха с 4-мя ОУ, ШИМ, и выходной каскад типа полный мост на конФЕТках (2 комплиментарные пары) ))
надеюсь в этом месяце удастся сделать хотябы три блока управления электромагнитами..
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 19:39:22
ARV писал(а):
Эта идея левитатора мне очень понравилась. Я его уже собрал. Всей семье нравиться, коту больше всех. :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 00:38:45
т.к. сайт maglev'a не отвечает - залил себе его видео.
скачивать отсюда - http://trypc.narod.ru/mvi_0049.flv
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 18:50:36
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 20:29:15
мои мысли по поводу агрегата как у maglev'a :
суть в том , что есть центральный электромагнит, и те, что стоят по периметру.
тот, что стоит по центру будет поддерживать заданную высоту парящего магнита . а те, что по периметру, будут настроены на отталкивание любого полюса магнита, тем самым не давая ему перевернуться.
есть подозрение,что если не сделать согласования между переключениями электромагнитов, то один ЭМ-блок , воздействуя на датчики другого и так далее, вобщем создатся каша, и магнит тупо упадёт.
под ЭМ-блоком я подразумеваю данную конструкцию:
EM-block.JPG [13.45 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 09:40:19
интересно как вы создадите отталкивание периферическими магнитами любого полюса. да и центральным притяжение любого.
это надо делать грамотно настроенную систему с автоматической сменой полюсов и настройкой обратной связи.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 14:11:23
тот левитатор, что я делал и выкладывал фото готового имеет такое свойство смены полюсов. надо его лишь немного настроить. так что я говорю - это реально.
думаю на неделе соберу один блочок, продемонстрирую.
сейчас разрабатываю схему для использования в ней датчиков холла от винчестера
з.ы.
ну надо было мне добавить,- я не сказал,как именно у меня управляется электромагнит - а именно ШИМ-сигналом , причём
один "полупериод" этого сигнала электромагнит включен одной полярностью,
а в другой "полупериод" электромагнит включен обратной полярностью.
получается этакий переменный во всех смыслах электромагнит
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 23:59:17
Карма: -1
Схема с двумя датчиками Холла на катушке бесспорно хороша, я пользовался. У нее есть два недостатка:
* запатентовано в США;
* цена двух датчиков.
Кто-то из участников выше использовал схему на ОУ. Там-бы для стабильности дифференциальное звено добавить. Хотя-бы R и C в параллель в цепи сигнала. Будет лучше.
P.S. На моем сайте авария, разбираюсь неспешно. Позже покажу ролики удачного устройства.
