Блок питания "ИПС-1" напряжение само растёт
Есть у меня плата импульсного блока с факса помоему, там и напряжение до 37 и ток, судя по сечению вторичной транса хороший. Думаю, до 5 А переделаю
это не переделка ИПС, а выкидывание ИПС (сначала почини, а выкинуть - ума не надо)....))))
хозяин барин канечно но в этот конструктиф чтото вставить готовое почти нереално придется проэктировать потроха ИБП(плату) с 0
В общем переделал я этот блок питания, заказал с алика вольт- амперметр и регулятор напряжения и тока. Переместил микросхему с этого регулятора на радиатор, добавил витки на трансформаторе, чтоб с выпрямителем было 30V. И получился неплохой блок лабораторный , до 10V выдает 5A ,а дальше чуть меньше, до 3A падает к 30V и не греется, ни транс ни плата.
Даже автомобильный аккумулятор за ночь зарядил!
ну что сказать зачет
ВОТ ТОЛКА НА ЭТОЙ ПАНЕЛИ КИТАЙПОКАЗОМЕТР СМОТРИТСЯУЖАСНО...
Так эти параметры со штатной начинкой ИПСа получились или и сам БП там другой теперь и только "шкурка" осталась?
ну а ка иначе можно ? исходная схема с трудом тиянула 1.2а....ТС писал(а):заказал с алика вольт- амперметр и регулятор напряжения и тока. Переместил микросхему с этого регулятора на радиатор, добавил витки на трансформаторе, чтоб с выпрямителем было 30V
толка вот
мало реално там просто тран такое не тянет долго! на 3-5минут мож и выдастдо 10V выдает 5A ,а дальше чуть меньше, до 3A
Дохленький такой, гладенький линейный стабилизатор был успешно переделан в источник мощных помех!!!
Тогда да... прелесть ИПСа была именно в том что он линеен. Переделка в импульсник как мне кажется нецелесообразна была.
ну смотря для чаво смож он толка для
ТС и нуденUstamab1 писал(а):Даже автомобильный аккумулятор за ночь зарядил!
Мдя... так хорошо тема начиналась, а закончилась изуродованным прибором...
Был симпатичный линейный источник, стало импульсное дерьмо со страшным фейсом.
Здравствуйте, дорогие товарищи.
У меня имелся один ипс-1, я им заряжал аккумуляторы 12вольт 7 амперчасов. Но так как их у меня много, я решил купить второй такой блок. Но у него немного странное поведение. Под максимальной нагрузкой(я подкрутил до 650ма) напряжение стабильно, но когда она падает примерно до 100-200 в ходе заряда акб, напряжение начинает вскакивать на четверть вольта раз в секунду, и медленно возвращаться на то, которое я выставил без нагрузки, и ещё к тому же уплывает через некоторое время в обе стороны на 0,1-0,2 вольта. При каждом импульсе лампочка индикации сети чуть тусклее становиться обратно пропорционально скачку напряжения. Что может быть несиправно? Резисторы r13 и r15 греются, но терпимо. Ещё в этом экземпляре до сетевого трансформатора кто-то поставил две катушки на ферритных кльцах, намотаных мгтф. Я предположил, что это какой-то фильтр и не трогал. Ещё вопрос, изоляция мгтф нормально держит 220?
Уже не надо. Заменил электролит С5, и всё заработало
