Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
В прошивке все верно, попробуй считать с микроконтроллера и сравнить в буфере с тем что ты выложил, или найди строку:krotoss писал(а):Вот полностью прошивка
07 70 61 63 C1 B8 70 65 BD BD C3 B9 похоже у тебя должно быть
07 70 61 ff ff ff ff ff ff ff ff ff.
Либо ошибка в основном коде, тут я помочь не могк.
MityayII писал(а):В прошивке все верно, попробуй считать с микроконтроллера и сравнить в буфере с тем что ты выложил, или найди строку:krotoss писал(а):Вот полностью прошивка
Всё я разобрался.Спасибо большое за помощь
Доброго времени суток.
Прежде всего хочу поблагодарить Настю за столь легкие и простые в повторении устройства, причем не только этот проект. Большое спасибо, ждем новых проектов с нетерпением.
Теперь по существу, была проблема:
Ну и про балластный резистор, расчетное сопротивление 107...113 Ом при расчетной мощности 0,55 Вт
Проблему помогли решить, файл прошивки и фото устройства во вложение.MityayII писал(а):Доброго времени суток.
Собрал модуль микроконтроллера с индикатором MT-16S2D, подкорректировал фразы в ПЗУ согласно его даташита. Но не знаю как изменить шкалу показывающую уровни. Вместо закрашенного прямоугольника у меня стоит буква "я". Фото и прошивка во вложении.
- MT-16S2D.zip
- (126.16 КБ) 757 скачиваний
Усилитель я не собирал он был сделан,только добавил этот темброблок.сам усилитель на TDA7265
- .rar
- Гул при включении
- (51.29 КБ) 590 скачиваний
- (10.48 КБ) 1316 скачиваний
Вообще-то преды от стабилизированных источников питают! 100-пудово из-за этого и гул! А в идеале, пред надо вообще от отдельного СТАБИЛИЗИРОВАННОГО!!! источника питания питать! Т.е. небольшой транс. + двуполярный стаб. +/- 15В. Тогда гудеть не должно, но опять же, "землю" соединять и разводить нужно правильно! Если что, сходи на ВегаЛаб!krotoss писал(а):Усилитель я не собирал он был сделан,только добавил этот темброблок.сам усилитель на TDA7265
покажи на своей схеме как подключаешь темброблок, организацию питания и сделай фото своей шайтан коробки.krotoss писал(а):Усилитель я не собирал он был сделан,только добавил этот темброблок.сам усилитель на TDA7265
Очень скудная информация чтоб что то посоветовать.
Проверь все блоки по отдельности.
Либо ты не так что то подключаешь, либо уже убил микру темброблока.
Полезный сигнал подавал на вход?
Насть а нельзя ли программный код переделать под микросхему TEA6320?
Вот фотка.От черного транса питаю темброблок и схему контроллера,не смотри что через диодный мост и конденсатор, пробывал и через стабилизированный то же самое, тот же гул при включении и сильный нагрев радиатора при минимальной громкости.MityayII писал(а):покажи на своей схеме как подключаешь темброблок, организацию питания и сделай фото своей шайтан коробки.krotoss писал(а):Усилитель я не собирал он был сделан,только добавил этот темброблок.сам усилитель на TDA7265
- (182.62 КБ) 1433 скачивания
Настя, хотелось бы получить ответы на свои вопросы:
1. Внизу статьи написано: "Прошивка МК с исходником." - как я понимаю, файл source.c либо часть полного варианта, либо вообще, только один из файлов проекта? Под какой компилятор это писалось? Пожно ли увидеть полный проект в виде исходников?
2. Если что, можно увидеть процедурку скролл-бара громкости?
