Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
Сообщение vpashko »
В железе я не проверял, Протеус пишет Режим 3 Псевдостерео
Сообщение krotoss »
Кто скажет в чем дело?
Сообщение MityayII »
krotoss писал(а):Кто скажет в чем дело?
Выложи содержимое "Data" в прошивке.
Сообщение krotoss »
Вот полностью прошивка
Последний раз редактировалось krotoss Пн мар 01, 2010 14:47:30, всего редактировалось 1 раз.
krotoss писал(а):Вот полностью прошивка
В прошивке все верно, попробуй считать с микроконтроллера и сравнить в буфере с тем что ты выложил, или найди строку:
07 70 61 63 C1 B8 70 65 BD BD C3 B9 похоже у тебя должно быть
07 70 61 ff ff ff ff ff ff ff ff ff.
Либо ошибка в основном коде, тут я помочь не могк.
Сообщение krotoss »
Всё я разобрался.Спасибо большое за помощь
Сообщение krotoss »
Настя.А возможно сделать чтоб при прослушивании музыки и не трогая управление,показывало в каком режиме играет и через несколько секунд снова громкость и так менялось....
Доброго времени суток.
Прежде всего хочу поблагодарить Настю за столь легкие и простые в повторении устройства, причем не только этот проект. Большое спасибо, ждем новых проектов с нетерпением.
Теперь по существу, была проблема:
MityayII писал(а):Доброго времени суток.
Собрал модуль микроконтроллера с индикатором MT-16S2D, подкорректировал фразы в ПЗУ согласно его даташита. Но не знаю как изменить шкалу показывающую уровни. Вместо закрашенного прямоугольника у меня стоит буква "я". Фото и прошивка во вложении.
Проблему помогли решить, файл прошивки и фото устройства во вложение.
Ну и про балластный резистор, расчетное сопротивление 107...113 Ом при расчетной мощности 0,55 Вт
MT-16S2D.zip
(126.16 КБ) 768 скачиваний
Сообщение krotoss »
При включении после приветствия издаётся кратковременный гул и при работе даже убавив громкость начинает греться усилитель.А если отключаю от усилителя выход с TDA8425 микросхема усилителя не греется.В чём проблема подскажите?
krotoss писал(а):...А если отключаю от усилителя выход с TDA8425 микросхема усилителя не греется.В чём проблема подскажите?
В смысле "отключаю от усилителя выход" т.е. ничего потом не подключаешь к усилителю? Напрямую подай сигнал на усилитель и послушай
Сообщение krotoss »
Отключаю от усилка выход с TDA8425 и он не греется.Да в любом случаи он не должен же нагреваться когда убавлен звук
закороти входа темброблока. и посмотри будет ли греться усилитель.
Схему усилителя выложи.
Сообщение krotoss »
Усилитель я не собирал он был сделан,только добавил этот темброблок.сам усилитель на TDA7265
.rar
Гул при включении
(51.29 КБ) 600 скачиваний
(10.48 КБ) 1322 скачивания
Сообщение Alex_NEMO »
krotoss писал(а):Усилитель я не собирал он был сделан,только добавил этот темброблок.сам усилитель на TDA7265
Вообще-то преды от стабилизированных источников питают! 100-пудово из-за этого и гул! А в идеале, пред надо вообще от отдельного СТАБИЛИЗИРОВАННОГО!!! источника питания питать! Т.е. небольшой транс. + двуполярный стаб. +/- 15В. Тогда гудеть не должно, но опять же, "землю" соединять и разводить нужно правильно! Если что, сходи на ВегаЛаб!
Сообщение krotoss »
Пробывал я и от стабилизированого и подключен на отдельный транс но тот гул все равно есть в начале.
покажи на своей схеме как подключаешь темброблок, организацию питания и сделай фото своей шайтан коробки.
Очень скудная информация чтоб что то посоветовать.
Проверь все блоки по отдельности.
Либо ты не так что то подключаешь, либо уже убил микру темброблока.
Полезный сигнал подавал на вход?
Сообщение krotoss »
я сейчас на работе,сижу с телефона.микросхема работает и регулировки тоже, играет отлично.Буду дома все с фоткаю.
Сообщение -=Snaiper=- »
Насть а нельзя ли программный код переделать под микросхему TEA6320?
Сообщение krotoss »
Вот фотка.От черного транса питаю темброблок и схему контроллера,не смотри что через диодный мост и конденсатор, пробывал и через стабилизированный то же самое, тот же гул при включении и сильный нагрев радиатора при минимальной громкости.
(182.62 КБ) 1445 скачиваний
Настя, хотелось бы получить ответы на свои вопросы:
1. Внизу статьи написано: "Прошивка МК с исходником." - как я понимаю, файл source.c либо часть полного варианта, либо вообще, только один из файлов проекта? Под какой компилятор это писалось? Пожно ли увидеть полный проект в виде исходников?
2. Если что, можно увидеть процедурку скролл-бара громкости?
