Портативные часы "Микро" с лампами ИН-16
Сообщение Donbasec »
Подскажите,почему может быстро садится аккумулятор ?вечером заряжаю часы полностью,утром они уже севшие,хотя просто лежат,в чем может быть причина?
Сообщение otest »
Причина в аккумуляторе.
Я уже 2 аккума сменил,оба были новые,так что врядли
Сообщение kt3102em »
[uquote="Donbasec",url="/forum/viewtopic.php?p=4033491#p4033491"]Подскажите,почему может быстро садится аккумулятор ?вечером заряжаю часы полностью,утром они уже севшие,хотя просто лежат,в чем может быть причина?[/uquote]
Какой ток потребления в спящем режиме?
[uquote="kt3102em",url="/forum/viewtopic.php?p=4033795#p4033795"][uquote="Donbasec",url="/forum/viewtopic.php?p=4033491#p4033491"]Подскажите,почему может быстро садится аккумулятор ?вечером заряжаю часы полностью,утром они уже севшие,хотя просто лежат,в чем может быть причина?[/uquote]
Какой ток потребления в спящем режиме?[/uquote]
Так,как померять?
Donbasec, миллиамперметром же
Сообщение rudy673 »
Все доброго времени суток!
Первоначально собрал часы на M41T81SM6F (с буквой S) - часы работали, но время не шло (показывали одно и то же время).
Перечитал все вышеуказанные советы по настройке часов.
Заменил часы реального времени на M41T81M6F (уже без буквы S) - часы показывают одну цифру "6" и в часах и минутах. Возможность поменять часы и минуты есть, но это не помогает. Все равно показывает цифру "6".
Попробовал поставить диод между ножкой микросхемы и RTC - не помогло, ситуация та же (показывает цифру "6").
Подскажите, пожалуйста, где я свернул не туда? :facepalm:
Сообщение zenner »
Делал я эти часы. Как можно плотнее, по заказу одного клоуна который потом конечно потерялся.
(208.75 КБ) 645 скачиваний
Сообщение zenner »
При дежурном режиме +180в на лампы отключается?
Сообщение Cat Kardamon »
Всем доброго времени суток. Вопрос знатокам. Собрал часики на ИН-16. Запустил.. Появились проблемы. Время не показывает, на кнопку реагирует можно изменить время, минуты. При зарядке мигают 2 точки на индикаторах (левом и правом). Прозвонил по схеме все точки подключения ламп и транзисторов (от PIC и до контакта ИН-16), поставил диод 1N5819HW, поменял микросхему на M41T81SM6F (погасла правая ИН-16) на диод реакции нет. Вопрос: куда копать дальше? PIC прошился нормально, напряжение на аноде лампы 175,7.
Добавлено after 14 minutes 33 seconds:
Микросхема стоит M41T81 диод 1N5819HW около транзистора поставил. Схема, печатка, файл прошивки от Matvey6191
Сообщение Matvey6191 »
[uquote="Cat Kardamon",url="/forum/viewtopic.php?p=4066338#p4066338"]При зарядке мигают 2 точки на индикаторах (левом и правом).[/uquote]
Мигают при подключении зарядки, или после нажатия на кнопку?
Да конечно, L,R. При нажатии горит правая ИН-16.
Схема требовательна к лампам. Возможно, просто отравлены катоды.
Matvey6191, Check your email
Часы запустил, заменил M41T81SM6F проработали 4 дня. Потом просто остановились, замена кварца, снова пошли но появилfсь особенность, если время выставить верное то часы останавливаются. Может кто подскажет на что обратить внимание?
Кажется, диод между 4181 и МК нужен как раз в ситуациях, когда часы не идут. Попробуйте. Подойдёт, вероятно, любой Шоттки.
Бесполезно на диод реакции нет
Еще один вопрос: "Почему после стирания прошивки в PIC висят 3FFF" PIC прошивается нормально
Сообщение otest »
А сколько должно быть ?
Я пытаюсь понять, это так и должно быть или.. На 2-ом PIC16F после команды "Erase" висят одни 0000
Вернуться в «PIC»
