Форум РадиоКот • Просмотр темы - Портативные часы "Микро" с лампами ИН-16
Текущее время: Пт мар 13, 2026 01:34:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 355 ]     ... , , , 16, ,
 Заголовок сообщения: Re: Портативные часы "Микро" с лампами ИН-16
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2021 16:40:24
Подскажите,почему может быстро садится аккумулятор ?вечером заряжаю часы полностью,утром они уже севшие,хотя просто лежат,в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2021 18:43:03
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Причина в аккумуляторе.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2021 19:02:53
Я уже 2 аккума сменил,оба были новые,так что врядли
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2021 09:13:55
Какой ток потребления в спящем режиме?
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2021 09:48:47
Так,как померять?
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2021 11:09:41
Donbasec, миллиамперметром же
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2021 08:29:21
Все доброго времени суток!
Первоначально собрал часы на M41T81SM6F (с буквой S) - часы работали, но время не шло (показывали одно и то же время).
Перечитал все вышеуказанные советы по настройке часов.
Заменил часы реального времени на M41T81M6F (уже без буквы S) - часы показывают одну цифру "6" и в часах и минутах. Возможность поменять часы и минуты есть, но это не помогает. Все равно показывает цифру "6".
Попробовал поставить диод между ножкой микросхемы и RTC - не помогло, ситуация та же (показывает цифру "6").
Подскажите, пожалуйста, где я свернул не туда? :facepalm:
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2021 23:25:18
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 87
Делал я эти часы. Как можно плотнее, по заказу одного клоуна который потом конечно потерялся.
232334.jpg [208.75 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2021 14:18:50
Карма: 47
При дежурном режиме +180в на лампы отключается?
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2021 20:51:16
Всем доброго времени суток. Вопрос знатокам. Собрал часики на ИН-16. Запустил.. Появились проблемы. Время не показывает, на кнопку реагирует можно изменить время, минуты. При зарядке мигают 2 точки на индикаторах (левом и правом). Прозвонил по схеме все точки подключения ламп и транзисторов (от PIC и до контакта ИН-16), поставил диод 1N5819HW, поменял микросхему на M41T81SM6F (погасла правая ИН-16) на диод реакции нет. Вопрос: куда копать дальше? PIC прошился нормально, напряжение на аноде лампы 175,7.
Добавлено after 14 minutes 33 seconds:
Микросхема стоит M41T81 диод 1N5819HW около транзистора поставил. Схема, печатка, файл прошивки от Matvey6191
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2021 21:11:54
Рейтинг сообщений: 47
Мигают при подключении зарядки, или после нажатия на кнопку?
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2021 22:31:31
Да конечно, L,R. При нажатии горит правая ИН-16.
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2021 22:35:09
Схема требовательна к лампам. Возможно, просто отравлены катоды.
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2021 22:40:13
Matvey6191, Check your email
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2021 11:21:53
Часы запустил, заменил M41T81SM6F проработали 4 дня. Потом просто остановились, замена кварца, снова пошли но появилfсь особенность, если время выставить верное то часы останавливаются. Может кто подскажет на что обратить внимание?
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2021 11:32:05
Кажется, диод между 4181 и МК нужен как раз в ситуациях, когда часы не идут. Попробуйте. Подойдёт, вероятно, любой Шоттки.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2021 11:57:45
Бесполезно на диод реакции нет
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2021 14:38:40
Еще один вопрос: "Почему после стирания прошивки в PIC висят 3FFF" PIC прошивается нормально
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2021 15:44:34
Карма: 27
А сколько должно быть ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2021 20:58:09
Я пытаюсь понять, это так и должно быть или.. На 2-ом PIC16F после команды "Erase" висят одни 0000
