Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Зачем? Токовый резистор в горячей части справится с ограничением максимального тока. Вот если надо регулировать его, то надо городить весь огород с шунтом, усилителем ошибки и оптопарой.
Сообщение И.В.С. »
Спасибо, примеры у меня есть. Реализую.
Lww
Сообщение Lww »
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста схему. Суть такова: Есть RC-цепь, при достижении на конденсаторе определенного напряжения (15в) нужно разрядить этот конденсатор на схему (открыть транзистор напр.). Пробовал тупо через делитель давать напряжение на затвор, но транзистор приоткрывается совсем чуть-чуть и ток почти не идет.
Разрядить конденсатор и открыть транзистор это не одно и тоже. Так что нужно?
Lww
Сообщение Lww »
Нужно, чтобы конденсатор замкнулся на схему.
Если поставишь вместо ключа стабилитрон на 15В то замкнется но не разрядится, если динистор то замкнется и разрядится. При условии что входное сопротивление схемы не бесконечность.
Сообщение Телекот »
Неизвестны параметры схемы, если схема потребляет маленький ток то динистору может его не хватить.
Что за скверная привычка у вопрошающих давать как можно меньше данных, как будто это военная тайна. Объясните зачем это схема вам нужна, ток который потребляет устройство от конденсатора, при каком напряжении устройство должно отключаться при разряде. К примеру для питания ШИМки с полевиком нужно включение 15-18в выключение ниже 9в.
Не бойтесь мы не кому не скажем. :))
Могу лишь пока сказать что потребуется больше 1 транзистора.
Телекот писал(а):маленький ток то динистору может его не хватить.
может и не хватить. :dont_know: Как спросил, так я и ответил. Резистор разрядный всегда можно поставить, пускай ТС сперва расскажет что ему надо.
Сообщение falkonist »
Не на 100% запрашиваемое решение, но хоть на что-то можно опереться: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs ... %80%D0%B0/
Сообщение vlasovzloy »
Кт112 можно использовать или его аналог на двух
Lww
Сообщение Lww »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4063170#p4063170"]К примеру для питания ШИМки с полевиком нужно включение 15-18в выключение ниже 9в.[/uquote]
Именно это мне и нужно сделать. Нужно обеспечить запуск ШИМ-контроллера, потребляет он около 20мА даже в выключенном состоянии, а после запуска он уже сам себя запитывает через обмотку.
Включение при 15-18в, выкл. ниже 9, да.
Возьми схему отсюда https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=108032
А что за шимка? Мб она сама умеет? Ну накрайняк какую нибудь умеюшюю подрубить и с нее запитать
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
Надо такую у которой два входа отдельно один стартовый второй питание. Мб даже в смд есть 6 ногом
Сообщение Телекот »
R2 придётся подобрать под нужный порог вкючения.
Ёмкость вашего конденсатора должна быть такая что бы за время разряда БП успел войти в рабочий режим.
Последний раз редактировалось Телекот Пн июл 19, 2021 10:04:37, всего редактировалось 1 раз.
Момент срабатывания задается пороговым напряжением мосфета. Работать будет, но не по феншую это.
Сообщение Телекот »
А там не нужно точности до мВ, это подбирается при настройке R2.
Lww
Сообщение Lww »
Интересное решение.
А на одном транзисторе это не реально сделать?
Сообщение Телекот »
нет
Можно, кт117 или 112 не помню уже, хитрый двухбазный совдеповский транзистор, мб и аналоги есть
Сообщение Телекот »
Можно, но вот напряжение отключения будет очень сложно настроить, а это обязательное условие необходимое для управления полевиком.
К примеру по причине перегрузки БП не вышел в рабочий режим пока конденсатор разряжался до 8в. Тогда ШИМку нужно отключить, иначе амплитуда импульсов управления станет ниже и полевик перейдёт в линейный режим и благополучно помрёт.
