Теория и практика применения таймера 555
LarryFlint
Re: Теория и практика применения таймера 555
Сообщение LarryFlint »
Возможно уже был ответ, но листать 27 страниц я не осилю, сдался на 5-й.
Вопрос про таймер схема 6, задача - включение таймера сразу при подачи питания, без кнопки.
Перерыл кучу сайтов, единственное что нашел - "защита от залипания кнопки", предлагалось включать кнопку к земле через конденсатор, шунтированный резистором. Собрал, но без кнопки -
вроде работает, но есть сомнения.
Может быть есть "правильная" схема.
1en2
Сообщение 1en2 »
резистор в базе можно увеличить (по справочнику ток базы 2 мА), схема нормальная...можно ещё к R2 обратный диод и резистор 10К на питание между + и - для быстрого восстановления...
АлександрЛ
[uquote="LarryFlint",url="/forum/viewtopic.php?p=4069334#p4069334"]Вопрос про таймер схема 6, задача - включение таймера сразу при подачи питания, без кнопки.[/uquote]
В каком смысле "включение"- при подаче питания в вашей схеме должно сразу сработать реле, и, потом, спустя некоторое время- отключиться?
Да, в общем, одновибратор на 555 таймере это и сам прекрасно делает, без всякой кнопки, или её имитации.. :dont_know:
зы.. Ещё разок, для тех, кто пытается "умощнить" выход 555 таймера при помощи такого "задохлика", как КТ315!
у КТ315 максимальный ток коллектора- 150 мА - https://www.5v.ru/ds/trnz/kt315.htm
у "стандартного" 555 таймера максимальный выходной втекающий/вытекающий ток - 200 мА - https://static.chipdip.ru/lib/142/DOC000142784.pdf
То есть, вы так взяли, и "усилили" ток с 200 мА до 150 мА?
Самое дешевое реле на 12 вольт
имеет обмотку 240 Ом, при питании 12 вольт ток через реле будет всего 50 мА,
у "автомобильного" реле-
обмотка 90 Ом, соответственно, ток будет 133 мА..
1en2
Сообщение 1en2 »
Транзистор BD139, BC639 и т.д., чтобы на всё хватило...нечего греть микросхему...)))
АлександрЛ
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4069441#p4069441"]Транзистор BD139, BC639 и т.д.,[/uquote]
Чего уж мелочиться, ставьте сразу MJ11032G https://www.chipdip.ru/product/mj11032g
"Биполярный транзистор, NPN, составной (Darlington), 120 В, 50 А, 350 Вт, [TO-3]"
или полевичок какой- нибудь-
https://www.chipdip.ru/product/auirf1324s-7p
LarryFlint
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4069420#p4069420"]... в вашей схеме должно сразу сработать реле, и, потом, спустя некоторое время- отключиться?
Да, в общем, одновибратор на 555 таймере это и сам прекрасно делает, без всякой кнопки, или её имитации..[/uquote]Собственно вопрос как раз в том - как он "это и сам прекрасно делает".
Вот изначальная схема, которую, в разных вариантах, не публиковал только ленивый -
тут реле включается по нажатию S1. В обсуждении, в числе прочего, предлагалось добавить R5 и C3, на случай если кнопка залипнет.
а я просто выкинул из этой схемы кнопку. Вроде работает, но я не уверен что так правильно.
АлександрЛ
Вот эта схема-
"стандартный" одновибратор, срабатывает при нажатии кнопки, НО!!!
В этой схеме реле будет включённым и по окончании заданного срока выдержки, если кнопка будет замкнута, этот недостаток устранён во второй схеме
- при нажатии кнопки к входу "запуск" подключается разряженный конденсатор, и, соответственно, таймер начинает "отрабатывать" выдержку. Если кнопка остаётся в замкнутом состоянии, то конденсатор (в красном прямоугольнике) зарядится до половины напряжения питания, а, как только напряжение на нём превысит 1/3 напряжения питания, таймер это расценит, как "разомкнутую кнопку".
Я, обычно, то же самое делаю по другой схеме:
(50.63 КБ) 2845 скачиваний
LarryFlint
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4069673#p4069673"]...
Я, обычно, то же самое делаю по другой схеме[/uquote]Премного благодарен.
У меня даже возникло ощущение что я кое-что понял - при подаче питания, в момент зарядки C1, он как-бы имитирует подключение триггера(2) к "земле", а далее, конденсатор для постоянного тока имеет сопротивление что-то около бесконечности.
Это вроде понятно.
Остается вопрос подключения реле, я так понимаю можно и напрямую если [(U-пит. - 1,7V)/R-обмотки реле] позволяет.
АлександрЛ
[uquote="LarryFlint",url="/forum/viewtopic.php?p=4069827#p4069827"]Остается вопрос подключения реле, я так понимаю можно и напрямую если [(U-пит. - 1,7V)/R-обмотки реле] позволяет.[/uquote]Если у вас РАССЧЁТНЫЙ (по закону Ома) ток через реле меньше максимального тока, который может выдать микросхема, то можно.
LarryFlint
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4070085#p4070085"]Если у вас РАССЧЁТНЫЙ (по закону Ома) ток через реле меньше максимального тока, который может выдать микросхема, то можно.[/uquote]Еще раз огромное спасибо. Вроде простой вопрос, но нигде ничего. Я тут зарегистрировался только для того чтобы этот вопрос решить (ну теперь не только для этого).
АлександрЛ
[uquote="LarryFlint",url="/forum/viewtopic.php?p=4070100#p4070100"]Вроде простой вопрос, но нигде ничего.[/uquote]
Ну, почему. Ответить можно и самостоятельно, вспомнив школьный курс физики в разделе "Электричество и магнетизм", и почитав описания на соответствующие микросхемы.
Зы.. Ау вас какой именно 555 таймер? От разных производителей они немного различаются по параметрам.
Например, LM555, NE555, SA555, SE555 могут выдать до 200 мА
https://static.chipdip.ru/lib/222/DOC000222900.pdf
ICM7555, LMC555 - только до 100 мА
https://static.chipdip.ru/lib/222/DOC000222841.pdf
https://static.chipdip.ru/lib/142/DOC000142776.pdf
КР1006ВИ1, который считается "аналогом" NE555, тоже только 100 мА
https://static.chipdip.ru/lib/508/DOC001508015.pdf
таблица "Предельно-допустимые параметры эксплуатации"
Кстати, ссылка на КР1006ВИ1 - описание, которым можно пользоваться "справочно" для всех таймеров 555 семейства- оно на русском.
LarryFlint
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4070114#p4070114"]Ну, почему. Ответить можно и самостоятельно, вспомнив школьный курс физики в разделе "Электричество и магнетизм", и почитав описания на соответствующие микросхемы.[/uquote]Уже и на стенку себе повесил, пытался разобраться как оно все работает, только вывих мозга получил.
Я в этом деле еще где-то на стадии «Hello, world!», в готовой схеме что-то еще понимаю, а как переделать "под себя" - чаще всего затыка.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4070114#p4070114"]Зы.. Ау вас какой именно 555 таймер?[/uquote]NE, производитель - да пёс его знает, на Митинском брал, 100 лет назад, с тех пор пол-горсти лежат в коробочке, и DIP, и smd.
1en2
Сообщение 1en2 »
на стенку лучше повесить правильную схему...))))
АлександрЛ
[uquote="LarryFlint",url="/forum/viewtopic.php?p=4070456#p4070456"]на стенку себе повесил, пытался разобраться как оно все работает, только вывих мозга получил.
Изображение[/uquote]
Протеусом пользоваться умеете?
Сделайте эту картинку в протеусе, и смотрите, что там происходит..
А вообще, мне в сети попадался более- менее подробный рассказ, "как работает 555 таймер"
LEHIN80
Сообщение LEHIN80 »
Приветствую друзья.
Не откажите в совете начинающему.
Мне нужно понять то что я наваял ниже имеет право на жизнь или бред, может есть варианты проще?
Задача.
Есть индукционная плита, запускается и останавливается она одной СЕНСОРНОЙ кнопкой (Страт/Стоп).
Следовательно одно прикосновение - "старт", следующее прикосновение - "стоп"
Опытным путем выяснил, что СЕНСОРНАЯ кнопка нормально срабатывает, при замыкании ее через емкость (470pF) на землю.
Управлять этой кнопкой должен обычный дешевый китайский термоконтроллер (типа w1209 и подобные), который умеет только включить нагрев и по достижении заданной температуры - выключить нагрев и так "качаться по гистерезису" около установленной температуры. На выходе у него соответственно обычное реле.
Так как подобные дешевые термоконтроллеры держат свой выход (реле) постоянно в одном из положений либо вкл или выкл, то нужна промежуточная схема которая бы сбрасывала этот сигнал (имитируя кратковременное нажатие кнопки, отключая шунтирующий конденсатор от кнопки)
Единственное что смог придумать, это использовать две 555 c задержкой в 1сек.
Реле термостата (К3) подключает питание либо к одному каналу 555 либо к другому 555
Попытаюсь объяснить чуть иначе. )))
Ставлю например на термостате 50 градусов и запускаю термостат. Реле К3 через свои NO контакты (1 и 5) подает "+" на первый канал 555, которая на 1 секунду подключает через реле К1 и конденсатор С7 кнопку плиты к земле. Плита соответственно включилась.
По истечении 1 секунды U2 (ne555) выключает реле К1 отключая конденсатор С7 от кнопки. Плита продолжает работать, ожидая следующего нажатия кнопки.
Далее температура достигла установленного порога в 50гр, термостат выключился, реле термостата переключилось на NC контакты (5 и 2) запускает второй канал U3 (555) которая так же имитирует нажатие кнопки кратковременно подключая кнопку плиты через C10 к земле, тем самым останавливая плиту.
И так далее по кругу.
Не знаю можно что то понять из моей писанины :dont_know: :
Схему что наваял прикладываю.
На макетке испытал один канал, вроде работает.....
Заранее благодарю за помощь и наставления :beer:
САТИР
Сообщение САТИР »
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... %B0-ne555/
Не стоит увеличивать число сущностей.
Не люблю тянуть кота за хвост!
Jurka
Сообщение Jurka »
[uquote="Jurka",url="/forum/viewtopic.php?p=3949506#p3949506"][uquote="Jurka",url="/forum/viewtopic.php?p=3946311#p3946311"]Ситуация:
Для перезапуска IDE HDD док станции, работающей в связке с роутером как сервер, после пропадания сетевого питания, необходимо нажимать кнопку без фиксации для повторного её запуска.
Задача:
Сделать схемку, где на выходе с заданной задержкой после подачи питания, будет кратковременный импульс 12В., которым можно управлять реле для замыкания кнопки запуска док-станции.
Работа спроектированной схемы:
После подачи питания, через 11 сек. на выходе появляется импульс длительностью 1сек 12В.
Работа схемы отсекает кратковременный включения-отключения сетевого напряжения.
В симуляторе работает, на практике не собирал.
https://img.radiokot.ru/files/80620/med ... 1vu45b.png[/uquote]
Собрал - схема рабочая. На выход подкинул миниатюрное реле с диодом в параллель. От индивидуального БП работает, но при питании от БП док станции, при запуске HDD, перегорает таймер.
Что то лезет по питанию наверное, может отдельная плата dc-dc питания со стабилизации 12в поможет....[/uquote]
Сделал управление реле через транзистор BC547 и при запуске HDD таймер перестал сгорать. Теперь всё работает от одного блока питания - и док-станция HDD и плата таймера, которую и спрятал внутрь станции.
https://img.radiokot.ru/files/80620/med ... asgco5.JPG
Максим Бугольц
Сообщение Максим Бугольц »
Добрый день, господа.
Поиски не особо привели к результату, поэтому.
Есть такая схема. (возможно чуть отличается, но суть в ручном управлении потенциометром мощностью).
Есть идея автоматизировать, в моем случае скорость двигателя, в зависимости от температуры - то есть термодатчика. Выше температура - больше скорость двигателя.
Напряжение в цепи термодатчика 5 - 3 вольта в зависимости от температуры.
Есть идеи реализации при помощи 5 ноги микросхемы. Но кроме того, что туда можно подавать напряжение для модуляции - ничего не нашел.
Так вот вопрос: как при помощи 5 ноги управлять нагрузкой?
(33.92 КБ) 212 скачиваний
АлександрЛ
Максим Бугольц писал(а):Есть идеи реализации при помощи 5 ноги микросхемы. Но кроме того, что туда можно подавать напряжение для модуляции - ничего не нашел.
А какая разница- "модуляция" или ШИМ?
Вот что вы увидите, при неизменных значениях частотозадающей цепочки и при изменении напряжения на выводе 5 (смещаются напряжения переключения внутренних компараторов таймера)
При напряжении питания 5 вольт, на выводе 5- 0,63 вольта:
На выводе 5 напряжение 2,86 вольта:
На выводе 5 напряжение 4,57 вольта:
Если напряжение на входе 5 будет равно напряжению питания- генерация прекратиться, а на выходе будет "высокий" уровень напряжения, если на входе 5 будет НОЛЬ, то тоже, генерация прекратится, но на выходе будет "низкий" уровень.
(132.62 КБ) 2400 скачиваний
(135.38 КБ) 2377 скачиваний
(133.65 КБ) 2385 скачиваний
Максим Бугольц
Понял, спасибо!
Просто не шибко шарю в электрике, поэтому такие вопросы)
Получается на 5 ногу нужен транзистор, открытый, и по мере нагрева(уменьшение напряжения на термодатчике при повышении температуры) его нужно закрывать.
