Возможно уже был ответ, но листать 27 страниц я не осилю, сдался на 5-й. Вопрос про таймер схема 6, задача - включение таймера сразу при подачи питания, без кнопки. Перерыл кучу сайтов, единственное что нашел - "защита от залипания кнопки", предлагалось включать кнопку к земле через конденсатор, шунтированный резистором. Собрал, но без кнопки - вроде работает, но есть сомнения. Может быть есть "правильная" схема.
резистор в базе можно увеличить (по справочнику ток базы 2 мА), схема нормальная...можно ещё к R2 обратный диод и резистор 10К на питание между + и - для быстрого восстановления...
В каком смысле "включение"- при подаче питания в вашей схеме должно сразу сработать реле, и, потом, спустя некоторое время- отключиться? Да, в общем, одновибратор на 555 таймере это и сам прекрасно делает, без всякой кнопки, или её имитации..
зы.. Ещё разок, для тех, кто пытается "умощнить" выход 555 таймера при помощи такого "задохлика", как КТ315! у КТ315 максимальный ток коллектора- 150 мА - https://www.5v.ru/ds/trnz/kt315.htm у "стандартного" 555 таймера максимальный выходной втекающий/вытекающий ток - 200 мА - https://static.chipdip.ru/lib/142/DOC000142784.pdf То есть, вы так взяли, и "усилили" ток с 200 мА до 150 мА?
Самое дешевое реле на 12 вольт имеет обмотку 240 Ом, при питании 12 вольт ток через реле будет всего 50 мА, у "автомобильного" реле- обмотка 90 Ом, соответственно, ток будет 133 мА..
... в вашей схеме должно сразу сработать реле, и, потом, спустя некоторое время- отключиться? Да, в общем, одновибратор на 555 таймере это и сам прекрасно делает, без всякой кнопки, или её имитации..
Собственно вопрос как раз в том - как он "это и сам прекрасно делает".
Вот изначальная схема, которую, в разных вариантах, не публиковал только ленивый - тут реле включается по нажатию S1. В обсуждении, в числе прочего, предлагалось добавить R5 и C3, на случай если кнопка залипнет. а я просто выкинул из этой схемы кнопку. Вроде работает, но я не уверен что так правильно.
Вот эта схема- Спойлер "стандартный" одновибратор, срабатывает при нажатии кнопки, НО!!! В этой схеме реле будет включённым и по окончании заданного срока выдержки, если кнопка будет замкнута, этот недостаток устранён во второй схеме Спойлер - при нажатии кнопки к входу "запуск" подключается разряженный конденсатор, и, соответственно, таймер начинает "отрабатывать" выдержку. Если кнопка остаётся в замкнутом состоянии, то конденсатор (в красном прямоугольнике) зарядится до половины напряжения питания, а, как только напряжение на нём превысит 1/3 напряжения питания, таймер это расценит, как "разомкнутую кнопку". Я, обычно, то же самое делаю по другой схеме: Спойлер
... - при нажатии кнопки к входу "запуск" подключается разряженный конденсатор, и, соответственно, таймер начинает "отрабатывать" выдержку. Если кнопка остаётся в замкнутом состоянии, то конденсатор (в красном прямоугольнике) зарядится до половины напряжения питания, а, как только напряжение на нём превысит 1/3 напряжения питания, таймер это расценит, как "разомкнутую кнопку". Я, обычно, то же самое делаю по другой схеме
Премного благодарен. У меня даже возникло ощущение что я кое-что понял - при подаче питания, в момент зарядки C1, он как-бы имитирует подключение триггера(2) к "земле", а далее, конденсатор для постоянного тока имеет сопротивление что-то около бесконечности. Это вроде понятно. Остается вопрос подключения реле, я так понимаю можно и напрямую если [(U-пит. - 1,7V)/R-обмотки реле] позволяет.
Если у вас РАССЧЁТНЫЙ (по закону Ома) ток через реле меньше максимального тока, который может выдать микросхема, то можно.
Еще раз огромное спасибо. Вроде простой вопрос, но нигде ничего. Я тут зарегистрировался только для того чтобы этот вопрос решить (ну теперь не только для этого).
Ну, почему. Ответить можно и самостоятельно, вспомнив школьный курс физики в разделе "Электричество и магнетизм", и почитав описания на соответствующие микросхемы.
Уже и на стенку себе повесил, пытался разобраться как оно все работает, только вывих мозга получил. Я в этом деле еще где-то на стадии «Hello, world!», в готовой схеме что-то еще понимаю, а как переделать "под себя" - чаще всего затыка.
Протеусом пользоваться умеете? Сделайте эту картинку в протеусе, и смотрите, что там происходит.. А вообще, мне в сети попадался более- менее подробный рассказ, "как работает 555 таймер"
Приветствую друзья. Не откажите в совете начинающему. Мне нужно понять то что я наваял ниже имеет право на жизнь или бред, может есть варианты проще?
Задача. Есть индукционная плита, запускается и останавливается она одной СЕНСОРНОЙ кнопкой (Страт/Стоп). Следовательно одно прикосновение - "старт", следующее прикосновение - "стоп"
Опытным путем выяснил, что СЕНСОРНАЯ кнопка нормально срабатывает, при замыкании ее через емкость (470pF) на землю.
Управлять этой кнопкой должен обычный дешевый китайский термоконтроллер (типа w1209 и подобные), который умеет только включить нагрев и по достижении заданной температуры - выключить нагрев и так "качаться по гистерезису" около установленной температуры. На выходе у него соответственно обычное реле.
Так как подобные дешевые термоконтроллеры держат свой выход (реле) постоянно в одном из положений либо вкл или выкл, то нужна промежуточная схема которая бы сбрасывала этот сигнал (имитируя кратковременное нажатие кнопки, отключая шунтирующий конденсатор от кнопки)
Единственное что смог придумать, это использовать две 555 c задержкой в 1сек. Реле термостата (К3) подключает питание либо к одному каналу 555 либо к другому 555
Попытаюсь объяснить чуть иначе. ))) Ставлю например на термостате 50 градусов и запускаю термостат. Реле К3 через свои NO контакты (1 и 5) подает "+" на первый канал 555, которая на 1 секунду подключает через реле К1 и конденсатор С7 кнопку плиты к земле. Плита соответственно включилась. По истечении 1 секунды U2 (ne555) выключает реле К1 отключая конденсатор С7 от кнопки. Плита продолжает работать, ожидая следующего нажатия кнопки.
Далее температура достигла установленного порога в 50гр, термостат выключился, реле термостата переключилось на NC контакты (5 и 2) запускает второй канал U3 (555) которая так же имитирует нажатие кнопки кратковременно подключая кнопку плиты через C10 к земле, тем самым останавливая плиту.
И так далее по кругу. Не знаю можно что то понять из моей писанины :
Схему что наваял прикладываю. На макетке испытал один канал, вроде работает.....
Ситуация: Для перезапуска IDE HDD док станции, работающей в связке с роутером как сервер, после пропадания сетевого питания, необходимо нажимать кнопку без фиксации для повторного её запуска.
Задача: Сделать схемку, где на выходе с заданной задержкой после подачи питания, будет кратковременный импульс 12В., которым можно управлять реле для замыкания кнопки запуска док-станции.
Работа спроектированной схемы: После подачи питания, через 11 сек. на выходе появляется импульс длительностью 1сек 12В. Работа схемы отсекает кратковременный включения-отключения сетевого напряжения.
Собрал - схема рабочая. На выход подкинул миниатюрное реле с диодом в параллель. От индивидуального БП работает, но при питании от БП док станции, при запуске HDD, перегорает таймер. Что то лезет по питанию наверное, может отдельная плата dc-dc питания со стабилизации 12в поможет....
Сделал управление реле через транзистор BC547 и при запуске HDD таймер перестал сгорать. Теперь всё работает от одного блока питания - и док-станция HDD и плата таймера, которую и спрятал внутрь станции. https://img.radiokot.ru/files/80620/med ... asgco5.JPG
Добрый день, господа. Поиски не особо привели к результату, поэтому.
Есть такая схема. (возможно чуть отличается, но суть в ручном управлении потенциометром мощностью).
Есть идея автоматизировать, в моем случае скорость двигателя, в зависимости от температуры - то есть термодатчика. Выше температура - больше скорость двигателя. Напряжение в цепи термодатчика 5 - 3 вольта в зависимости от температуры. Есть идеи реализации при помощи 5 ноги микросхемы. Но кроме того, что туда можно подавать напряжение для модуляции - ничего не нашел. Так вот вопрос: как при помощи 5 ноги управлять нагрузкой?
А какая разница- "модуляция" или ШИМ? Вот что вы увидите, при неизменных значениях частотозадающей цепочки и при изменении напряжения на выводе 5 (смещаются напряжения переключения внутренних компараторов таймера) При напряжении питания 5 вольт, на выводе 5- 0,63 вольта: Спойлер На выводе 5 напряжение 2,86 вольта: Спойлер На выводе 5 напряжение 4,57 вольта: Спойлер Если напряжение на входе 5 будет равно напряжению питания- генерация прекратиться, а на выходе будет "высокий" уровень напряжения, если на входе 5 будет НОЛЬ, то тоже, генерация прекратится, но на выходе будет "низкий" уровень.
Понял, спасибо! Просто не шибко шарю в электрике, поэтому такие вопросы) Получается на 5 ногу нужен транзистор, открытый, и по мере нагрева(уменьшение напряжения на термодатчике при повышении температуры) его нужно закрывать.
