Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение falkonist »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4063303#p4063303"]по причине перегрузки БП не вышел в рабочий режим... Тогда ШИМку нужно отключить[/uquote] Махровая псевдопроблема на ровном месте. С каких это пор возникла необходимость управления ШИМ-контроллерами в нештатном режиме?
Сообщение Телекот »
С тех самых пор когда автор вопроса решил использовать ШИМ контроллер не рассчитанный для непосредственным управлением полевиком.
ШИМки и драйвера рассчитанные для полевиков имеют эту защиту, она у них встроена и обязательная.
А то что линейный режим опасен можно убедиться простым моделированием, при амплитуде импульсов управления 4,5в мощность на полевике становится запредельной.
Сообщение vlasovzloy »
Какое еще напряжение отключения? Настраиваем порог включения после которого лавинообразно открывается на запитку шимки. А там уже стандартными средствами шимки, вход en у всех есть, да и по сути вся схема эта должна работать пока не разрядит конденсатор
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
То есть как тиристор
Добавлено after 3 minutes 35 seconds:
Для надежного разряда параллельно питания резистор
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
Ну будет емкость больше иззза этого, ну будет запускаться на 1 секунду позже, имхо некритично
Сообщение Телекот »
vlasovzloy писал(а):Настраиваем порог включения после которого лавинообразно открывается на запитку шимки. А там уже стандартными средствами шимки,
А если автор решил использовать ТЛ494, которая сохраняет генерацию вплоть до питания 3,5-4в. И которая не имеет стандартных средств.
vlasovzloy писал(а):вход en у всех есть
Есть у многих, но не у всех. Может автор вопроса сам конструирует свою ШИМку.
Сообщение WatchCat »
Подскажите пожалуйста более легко находимый в магазинах аналог транзисторов FTW20N50A.
Стояли в китайском преобразователе 12/220В, сдохли три из четырех по неизвестной причине.
Сообщение Nano war »
Пихай любой полевик соответствующей проводимости на 500вольт и 20ампер..Там 50Гц. Менять все.
Сообщение Игорь Н »
Сообщение dummynull »
Подскажите, ir2184 какой заряд затвора могут максимум гонять без сквозняков, если все по уму делать, не перегружать и т.п.? Интересует практический опыт применения.
Смотря на какой частоте....IRFP4227 тянет на 200кГц..На 30кГц можно и больше..штуки два в парралель или три. 2153 тянет на 30кГц 460 ключи. (это для примера).
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
2184 насколько помню 2ампера выход. И тянучесть ее определяется нагревом корпуса. Это как повторители на BD139- ,140.Ток одинаков. Расеивания тепла только разное.Потому их для усиления и ставят.
Спасибо за ответ. Частота не сильно важна для меня (лишь бы ультразвук, чтоб не слышать шум), а низкое сопротивление канала мосфетов хотелось бы поменьше выбрать по нагреву, но боязно из-за deadtime не шибко большого у ir2184.
Делай 30кГц. И пихай любой ключь. Не забуть рассчитать затворный резистор.
Сообщение do-vitas »
Собрал себе паяльную станцию на stm32 для нее использовал обратноход на uc2845 на частоте 55kHz! все работает нормально в пике когда паяльник греется около 2,5а частота шим паяльника 100Hz. Но когда полевик открыт транс как-то попискивает можно ли от этого как-то избавится? никаких отклонение нет ничего не греется полевик бп 12n60 ну такой был может без радиатора работать... выходной диод с запасом тоже...
Сообщение Телекот »
а схема где? мы что по твоей ПП должны срисовать схему что бы дать ответ?
Извиняюсь схема делинка обычная...
расчет транса
сердечник именно такой новый не выдран откуда то.
Сообщение Телекот »
Подбирай С1 С4, параллельно светику оптопары желательно поставить резистор 1-2к.
пробовал разные попробую еще а вот с резистором, оптопара и tl китайские походу мозг много делали, делитель крутил крутил не мог напряжение стабилизации больше 15в сделать,r37-1kom r1-50kom r41-75kom задрал, потом поменял токо ограничивающий резистор оптопары r33 с680ом на 1,5ком только тогда чета крутится стало, а когда параллельно оптопаре впаиваю 1ком то напряжение улетает вверх сильно за 30в.
Сообщение Телекот »
Верни все резисторы в норму, особенно R33.
Сначала нарушают схему потом жалуются.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4067137#p4067137"]Верни все резисторы в норму, особенно R33.
Сначала нарушают схему потом жалуются.[/uquote]
да я бы рад но у меня то 24в а там 5в, ладно спасибо на том.
Сообщение Телекот »
Тогда обозначь номиналы которые стояли, я пересчитаю на 24в
вот так планировал на 24в:
