Имеется ББП-30 от 2010 г.в. Проблема - не стартует. Подается 220 и тишина.
схема во вложении
на ШИМ 3843 идет 8.4 В. Проверил все резисторы(по номиналу) и диоды около ШИМ. Проверял ESR и менял электролит 47мкф50в, что по питанию ШИМ - без результатно. Саму ШИМ, не выпаивая, питал от внешнего АКБ 12 V и проверял осциллографом. Есть необходимые сигналы на 4й(в виде "пилы") и 6й ноге. на 8й ноге 5в стабильно. Так же менял саму ШИМ.
Не пойму, почему на ШИМ не идет больше 8.5в. Как понимаю, дело в высоковольной части платы?
Добавлено after 37 minutes 34 seconds:
показывает осцил на 6й ноге при подаче 220В
- на 6й ноге при подключении 220
- (77.35 КБ) 1047 скачиваний
- фото платы
- (177.18 КБ) 915 скачиваний
- схема
- (242.14 КБ) 1696 скачиваний
