Блок бесперебойного питания (ББП-30) не стартует
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение alex260593 »
Всем привет.
Имеется ББП-30 от 2010 г.в. Проблема - не стартует. Подается 220 и тишина.
схема во вложении
на ШИМ 3843 идет 8.4 В. Проверил все резисторы(по номиналу) и диоды около ШИМ. Проверял ESR и менял электролит 47мкф50в, что по питанию ШИМ - без результатно. Саму ШИМ, не выпаивая, питал от внешнего АКБ 12 V и проверял осциллографом. Есть необходимые сигналы на 4й(в виде "пилы") и 6й ноге. на 8й ноге 5в стабильно. Так же менял саму ШИМ.
Не пойму, почему на ШИМ не идет больше 8.5в. Как понимаю, дело в высоковольной части платы?
Добавлено after 37 minutes 34 seconds:
показывает осцил на 6й ноге при подаче 220В
на 6й ноге при подключении 220
(77.35 КБ) 1028 скачиваний
фото платы
(177.18 КБ) 899 скачиваний
схема
(242.14 КБ) 1670 скачиваний
Сообщение Martin76 »
R23 не в обрыве или не увеличил номинал? И как по мне для этой мс 470К запуска - очень много. Типичное значение 150-200.
Сообщение 1en2 »
alex260593 писал(а):на 6й ноге при подаче 220В
значит, стартует....а потом кто-то 1ю ногу садит и падает питание...
нет, R23 не в обрыве. номинал не увеличен.
еще на 4й ноге при подаче 220 иногда проскальзывает на доли секунд появление "пилы"(на осциллографе)
Получается проблему искать в холодной части?
на небольшом опыте моем, если на 2843 приходило 8.4 в, я менял ШИМ и все становилось в норме. Не исключаю, конечно, брак 3843, было и такое, что впаял новую ШИМ, а БП так же не запустился. перепаял на другую ШИМ и все заработало.
Последний раз редактировалось alex260593 Вт авг 17, 2021 15:41:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 1en2 »
что с электролитами на выходе ?
ESR в норме, максимум немного подсела емкость процентов на 5
Сообщение otest »
R29 ????
Изначально тоже думал на него, да и цвет его не понравился, но он тоже в норме
Сообщение 1en2 »
можно поставить стабилитрон 9-12V с 7й на 3ю ногу, а оптопары при этом отключить (1-2 закоротить)....и разбираться, что на выходе...
стабилитрона нет такого... Сами оптроны поменял (на всякий случай)
подал 12 В на силовую часть и на питание(7 нога) ШИМ - на выходе есть напряжение. Питание с ШИМ убираю - бп отключается.
Сообщение musor »
ка ни страно но в этом бп и 30 и 50) типично стоит на запуск 470 или даже 620к пртиф обычных 100-180к... сделано это для экономичности но изза этого очень жеские требоввания по ДИОДУ Д9 банке С4 и самой шимке
если ток потребления шимки завышен или текут описаные детали -запуска не будет
если резистор R23 в обрве кстати тоже ка и не будет сапуска при силно завышеной сети
Добавлено after 4 minutes 5 seconds:
[uquote="alex260593",url="/forum/viewtopic.php?p=4077377#p4077377"]показывает осцил на 6й ноге при подаче 220В[/uquote]
тут 1 из 2х или ТС не умет работать с ослом и не сползует разделителный тран...
что очень печално и тогда его замерам цена 1копейка..
или что хуже там все уже выгорело внутри МС а ключ пробт насквозь сиз с выгоранием резистора в истоке... случаеф прпоя PC с обрывом И я не встречал но в теори такое возможно...
Добавлено after 8 minutes 2 seconds:
ППС на столе лежит ББП50 плата у них одна разные номиналы ... тоже в почине ...пака не могу найти подходящий по ножкам мост в DIL корпусе с шагом 5 запитаю от выносного мостика с вилкой на выходк ТГР230/230
Сообщение Asaba »
C24. R22 , D9 до сих пор не проверили что ли?
Asaba, все это проверено и это исправно, электролит в том числе(емкость и esr)
musor, осцил купил недавно, поэтому можно считать
пробовал впаять другую ШИМ - тоже самое. (на совсем другом БП на ШИМ так же шло 8.4, замена ШИМ решала проблему)
Сообщение Asaba »
Если самопитание в норме, то возможно блок находится в старт стопном режиме. Потому и минимальное напряжение запуска 8,4В.
Причина - или обратная связь с дефектом, или ТЛ431 дефектная, или во вторичке коротит или допустим диод выпрямительный Д7 с "мерцающим" пробоем. Обмотка самопитания не в обрыве?
А не в обрыве ли обмотка самопитания?
выпаивал трансформатор, прозвонил обмотки, все нормально звонится.
а если коротит, разве БП запускался бы:
как это определить или только методом замены?
ps думал проблема элементарная - перепаять ШИМ или что-то с питанием, но оказалось не все так просто для меня...
Добавлено after 27 minutes 29 seconds:
еще заметил, что когда отключаю 220 и продолжаю измерять напряжение на 7й ноге 3843, то оно не сразу, но начинает скачать от 8.4 до 8.6
Сообщение Asaba »
Диод самопитания тоже пробовать заменить надо. Только ставить быстрый диод.
Сообщение musor »
проше заменить мастера...
спасибо за помощь, так и не победил его. бп пришлось вернуть(для его обмена на рабочий).
Сообщение SOFTOLAB »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4080353#p4080353"]ка ни страно но в этом бп и 30 и 50) типично стоит на запуск 470 или даже 620к пртиф обычных 100-180к... сделано это для экономичности но изза этого очень жеские требоввания по ДИОДУ Д9 банке С4 и самой шимке
Изображение[/uquote]
Спасибо за схему.
У моего пациента на выходе 16В, на регулировку напряжения резиком не реагирует.
Это ШИМка так пострадала, или какой то другой вариант?
Вернуться в «Ничего не работает»
