Тензодатчик теория и практика в чем разница
lkote68
Сообщение lkote68 »
Привет друзья.
Есть датчик L6D-C3-5kg-D41 Zemic. Первый раз держу в руках живой датчик, как то обходил. С теорией знаком. Мост сбалансированный. А тут в доке на него пишут входное сопротивление 409 Ом, выходное 350 Ом. Более того подал на питание от весового контроллера 8 вольт, все как положено, а на другой диагонали вижу 1,86 вольта. Где ж баланс? Поимел второй датчик тоже Zemic - те же шарики :) В чем подвох, где я туплю, может кто подскажет.
nickjust
Re: Тензодатчик теория и практика в чем разница
Сообщение nickjust »
https://www.tmljp.ru/information/datchi ... inologiya/
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Красный Питание(+)
Черный Питание(-)
Зеленый Сигнал(+)
Белый Сигнал (-)
8 вольт на красный черный
зеленый белый на ацп
4 резистора 350 ом - мостик уитстона 2мв на вольт
при полностью нагруженном тензе в 5 КГ - будет 16 мв на выходе
lkote68
Сообщение lkote68 »
Это в теории, а почему я вижу 1,86 вольта ? Белый - зеленый подключены на данный момент только к вольтметру. Или это y = kx + b и b такая огроменная ?
BOB51
Сообщение BOB51 »
Датчик новый или БЭЭЭЭууууу?
:roll:
nickjust
Хм насчет теории
Взял датчик Flintec SB14-1KLB-CM-C3
Подключил 8 вольт - не нагруженный тенз выдает НОЛЬ
нагрузил 250 кг - стал показывать 8 милливольт
Тензов ящик валяетсо .....
АлександрЛ
[uquote="lkote68",url="/forum/viewtopic.php?p=4077349#p4077349"]Это в теории, а почему я вижу 1,86 вольта ? Белый - зеленый подключены на данный момент только к вольтметру.[/uquote]
Измерьте сопротивление "красный- зелёный", "зелёный- чёрный", "чёрный- белый" и "белый- красный".. Заодно измерьте "красный- чёрный" и "белый- зелёный"-
И напишите, сколько у вас там получилось.
(13.2 КБ) 542 скачивания
lkote68
Сообщение lkote68 »
(195.88 КБ) 254 скачивания
(195.88 КБ) 106 скачиваний
АлександрЛ
Мне, как бы, ваши расчёты:
не нужны, посчитать я и сам могу, мне нужно было, именно, чтобы вы измерили сопротивлениЯ
между теми проводами, как я просил, и ВО ВСЕХ ВАРИАНТАХ, как я просил!
зы.. Я не могу понять строку из описания:
lkote68 писал(а): А тут в доке на него пишут входное сопротивление 409 Ом, выходное 350 Ом.
У "нормального моста" сопротивление любой диагонали ОДИНАКОВОЕ, и равно, обычно, 350 Ом (есть и другие варианты, но, тем не менее, диагонали РАВНЫ, при условии, что ВСЕ РЕЗИСТОРЫ ОДИНАКОВЫЕ)
ВОЗМОЖНО, у вас просто "косой мост" - одна пара резисторов имеет одно сопротивление, а вторая пара- лругое. :dont_know:
Или что- то там у вас китайцы неправильно напаяли..
зы.. Когда все резисторы моста одинаковые, сопротивление любой диагонали равно сопротивлению ОДНОГО резистора.. Не верите- можете посчитать. :)))
Хм.. Впрочем, вы уже посчитали.. :)) :beer: :beer:
mickbell
Сообщение mickbell »
Вообще-то в компенсированных тензомостах резисторов не четыре, а пять. Именно поэтому сопротивление питание-питание больше сопротивления сигнал-сигнал.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
lkote68
Сообщение lkote68 »
Нужно вообще то внимательнее быть, подумать над чужим постом, подумать маленько. Там не зря по две цифры написаны :) и братьев китайце хаять не стоит.
А вот это уже мысль, можно подробнее, че за компенсированные мосты ?
встечаю только "Компенсированный диапазон температур"
АлександрЛ
[uquote="lkote68",url="/forum/viewtopic.php?p=4077668#p4077668"]
Нужно вообще то внимательнее быть, подумать над чужим постом, подумать маленько. Там не зря по две цифры написаны :)[/uquote]
Ну, не хотите, не надо..
Пользуйтесь советами тех, кто тензомост только на картинке видел. Удачи!
Зы.. Знаете, что это такое?-
Это одни из тех вещей, чем я занимаюсь по работе..
(200.81 КБ) 226 скачиваний
akl
Сообщение akl »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4077658#p4077658"]... в компенсированных тензомостах резисторов не четыре, а пять. Именно поэтому сопротивление питание-питание больше сопротивления сигнал-сигнал.[/uquote]В старых DS на тензодатчики SCAIME была схема с 6 резисторами, 2 из которых в цепях питания имели обозначение терморезистора.
nickjust
:)) что вы курите
https://kipiavp.ru/pribori/most-uitstona.html
мост уитстона 4 одинаковых резистора
все остальное от лукавого
-есть в сумматоре резак на 10 ом по питанию - но он в качестве мебели (даже скажем работает как предохранитель)
-на старых тензах в весах например Питерские Масса-К - там был терморезак - для учета компенсации на температурные колебания (даже каллибровка его учитывала - гемор был еще тот)
НО в новых тензах этого нет и не будет
2ТС - есть вариант взять другой тенз ?
BOB51
Сообщение BOB51 »
Еще ранее вопрос был - не БЭЭЭууушный ли датчик топикстартеру достался?
8)
lkote68
Сообщение lkote68 »
Собственно тензорезистор вероятно. Я вам привел значение сопротивления диагонали моста с питанием (расчетное (по вашей схеме) и измеренное)
и сопротивление одного плеча (расчетное (по вашей схема) и измеренное). Зачем же все плечи если они одинаковые. Я измерял.
Добавлено after 20 minutes 20 seconds:
Один новый, один БУ. Различаются только величиной прорези, т.е. один на 5кг, второй (БУ) на 40 кг. Электрические параметры (сопротивления) одинаковые.
Последний раз редактировалось lkote68 Ср авг 18, 2021 10:34:23, всего редактировалось 1 раз.
BOB51
Сообщение BOB51 »
И оба варианта одинаково без баланса при замерах на макете?
:roll:
mickbell
[uquote="nickjust",url="/forum/viewtopic.php?p=4077793#p4077793"]:)) что вы курите[/uquote]Персонально я "выкурил" две тензобалки. Одна из них была о четырёх резисторах, другая термокомпенсированная, с термисторами (не уточняю, сколько их там было - один или два, этого я не знаю) в питании. Мне предстояло взвешивать образцы с нагревом их до ста градусов. Как вы думаете, какая из двух тензобалок "плыла" при нагреве образцов, а какая - нет?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Если все резисторы с одинаковым термокоэффициентом то в мостовой схеме чего особенно то изменится?
Обе точки одинаково уйдут вверх или вниз относительно питающего напряжения, сохранив разницу между собой без значительных отклонений.
:roll:
lkote68
Сообщение lkote68 »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4077849#p4077849"]И оба варианта одинаково без баланса при замерах на макете?
:roll:[/uquote]
Угу, диагональ питания 406 Ом, диагональ сигнала 350 Ом
АлександрЛ
[uquote="lkote68",url="/forum/viewtopic.php?p=4077835#p4077835"]Я вам привел значение сопротивления диагонали моста с питанием (расчетное (по вашей схеме) и измеренное)
и сопротивление одного плеча (расчетное (по вашей схема) и измеренное). Зачем же все плечи если они одинаковые. Я измерял.[/uquote]
Тогда, хотя бы написали это, чтобы гадать не пришлось.
Если у вас ИЗМЕРЕННОЕ значение "красный- чёрный" равно 405 Ом, то, получается, что у вас КАЖДЫЙ резистор моста имеет сопротивление 405 Ом, тогда измеренное значение сопротивления "кр-зел", "зел- чёрн", "чёр-бел" и "бел- кр" должно быть 303 Ома, а не 290!
А, если эти значения - 290 Ом, то тогда "кр-чёрн" и "бел-зел" должны быть ~ 387 Ом.. Ошибка в 13 или 18 Ом- это даже для Ц-20 "многовато будет", не говоря уж о DT830.. :dont_know:
Если у вас все "плечи" одинаковые, тогда откуда у вас "перекос" аж в 1,86 вольта?
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
[uquote="lkote68",url="/forum/viewtopic.php?p=4077941#p4077941"]диагональ питания 406 Ом, диагональ сигнала 350 Ом[/uquote]
А ничего, что, такого не может быть, если все резисторы тензомоста ОДИНАКОВЫЕ?
Вернуться в «Практика»
