Схемки нет на этот БП.fedyaok писал(а):Ну, с 12В питания ты мало что получишь, в смысле мощности, а так можно, только на выходе БП надо будет поставить доп. LC-фильтр. А для переделки надо перематывать транс, да и схема нужна..., давайВиталий91 писал(а):А на мой вопрс не кто не ответил! http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=403928#403928
Мелкие вопросы по питанию.
Ну, вот так, например.kir писал(а):Тоже на неё смотрю, но как ей управлять на включение не соображу никак.Если только ключ на входе собирать.
- (2.91 КБ) 420 скачиваний
Парни выручайте НУЖЕН ХЕЛП ! ситуация такая ! сделал я себе оптику на диодах заднюю ! проблемма заключается в стопаке или габарите тоесть у меня линия диодов- соединена 2- мя плюсами и минусом на одном плюсе на входе висит резистор а на выходе резистора второй плюс (тоесть если первый плюс это габаритный огонь и он тусклый т.к проходит через резистор ) второй плюс минует резистор (так загорается линия ярко так как минует резистор, ЭТО стоп - сигнал ) в реалии все пашет на ура а на машине неработает (ВЕРНЕЕ РАБОТАЕТ НО ТОЛЬКО СТОП (КОГДА НА ТОРМОЗ НАЖИМАЮ А ЕСЛИ НЕ НАЖИМАЮ ТО ВАШЕ НЕ ГОРИТ А ПО ИДЕЕ ДОЛЖЕН ГОРЕТЬ ГАБАРИТ НО ЕСЛИ ОТСОЕДИНИТЬ ПРОВОД СТОПА ТО ГАБАРИТ ЗАГОРАЕТСЯ) (но тогда либо я без габарита либо без стопа, а линия диодная одна ) ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ ? В ЧЕМ ПРОБЛЕММА ? от аккума все пашет на ура ! а от проводки что то одно !
что повесить на провод ???????
как я понял видимо мозги машины видят что все на одной линии ! как обмануть сию гадость ? ВЫРУЧАЙТЕ
сорри пишу с люникса рисовалок нет !
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/04/
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/11/
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/14/
а себе такой собрал http://www.radioland.net.ua/sxemaid-8.html
Многие советуют включать импульсный блок питания в сеть через лампочку, чтобы ничего не сжечь случайно. И это часто помогает. Но иногда, когда конденсатор электролит на входе большой емкости, это не помогает, энергии из конденсатора хватает чтобы сжечь силовые элементы схемы при неправильной работе.
У меня такой вопрос: почему не предлагают включить лампочку не до, а после электролитического конденсатора на входе? Просто для аккуратной проверки правильности работы схемы под напряжением, с минимальной нагрузкой. Возможно ли это, или есть какие-то проблемы при этом?
Конечно есть. Если ставишь лампочку после конденсатора то ты меняешь логику работы электрической схемы.Upgrader писал(а): есть какие-то проблемы при этом?
Хм, какую логику? Я же на самый вход питания ставлю. Максимум напряжение упадет. Или оно будет прыгать?Maks писал(а):Конечно есть. Если ставишь лампочку после конденсатора то ты меняешь логику работы электрической схемы.Upgrader писал(а): есть какие-то проблемы при этом?
Можно про это чуть подробнее? Не совсем понятно.
Рассчитываю на то что мощная лампа в 100 Вт не будет гореть при работе и соответственно ее сопротивление не будет изменятся во время проверки, что не должно повлиять на работу схемы. Но это не так?
я бы не стал рисковать. собери лучше вот такой:Виталий91 писал(а):А на мой вопрс не кто не ответил! http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=403928#403928
или другой
to Roman Venom^
можт я неправильно понял?
выходную мощность ил всётаки напряжение мерить будем?
Даташит смотрел ?Grandfa писал(а):Привет всем!Подкиньте плиз схемку с внешним полевиком N-канал на MC34063.Помню где-то в форуме видел,а где не могу найти.
Ребят, помогите посчитать дроссель для регулируемого step-down (50кГц) выход 2....30в 0.1...15а, у меня почему-то получается 1200 с лишним мкГн, я ошибаюсь ?
Кто подскажет?Upgrader писал(а):Многие советуют включать импульсный блок питания в сеть через лампочку, чтобы ничего не сжечь случайно. И это часто помогает. Но иногда, когда конденсатор электролит на входе большой емкости, это не помогает, энергии из конденсатора хватает чтобы сжечь силовые элементы схемы при неправильной работе.
Вот правильный вопрос. Конечно, энергии заряженного сетевого конденсатора с огромной лихвой хватает, чтоб убить ключевой транзистор при неисправности схемы контроля тока. А вот поставить ограничитель в разрыв стока или коллектора - это очень хорошо. Берёшь максимальное напряжение сетевого кондёра, делишь на максимальный ток транзистора и получаешь сопротивление, которое нужно включить. Лично я пользую резистор 100 Ом мощностью 25 Ватт, сам бедолага коричневый, но зато, сколько спас. Можно и лампочку, но для меня - неудобный вариант.
А по моему как раз по свечению лампочки проще всего сразу увидеть неисправность.fedyaok писал(а):Можно и лампочку, но для меня - неудобный вариант.
Ну т.е. ничего плохого блоку питания не будет, и можно включать через резистор (лампочку) после электролита. Буду пробовать скоро... А то транзистор уже сгорел, а новый еще вдруг левый попадется.
