Форум РадиоКот • Просмотр темы - Щуп измеритель RLC-71 + Тестер полупроводников
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 57
[ Сообщений: 1130 ]
Автор
Сообщение
Andrey_B
Заголовок сообщения: Щуп измеритель RLC-71 + Тестер полупроводников
Добавлено: Ср сен 15, 2021 14:20:59
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 392
Зарегистрирован: Пт апр 09, 2010 16:06:38Сообщений: 1067Откуда: Тула
Рейтинг сообщения: 13
Обсуждение статьи
https://www.radiokot.ru/artfiles/6641/ Вопросы из обсуждения на главной.
Да, МК разогнан до 80 МГц, это наверно не очень правильно. Хотелось получить от железа максимум. На нескольких экземплярах МК проводил разгон и больше, каких-либо глюков не наблюдал.
Про исходники. Да, сайт преследует образовательные цели (хотя об этом на прямую и не сказано), но во многих случаях (особенно сложных проектов) объяснения алгоритмов человеческим языком на много полезней, чем копаться в сотнях килобайт кода. Причём код этот, как правило, не имеет выверенного стиля как из учебника, а написан сложившимся программистом со своими тараканами в голове. Поэтому польза сомнительна. В тексте статьи некоторые объяснения работы девайсов есть, возникнут вопросы, помогу чем смогу тут.
ЗЫ: По коммерческим вопросам
суда .
pin1000
Заголовок сообщения: Re: Щуп измеритель RLC-71 + Тестер полупроводников
Добавлено: Ср сен 15, 2021 17:53:56
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 90
Зарегистрирован: Чт май 24, 2018 12:07:05Сообщений: 1283Откуда: Челябинск-"Метеоритный"
Andrey_B , С интересом просматриваю выложенные вами материалы. С удовольствием, недавно сделал ваш прибор Амплиимпульс-ИК. Понравилась ваша тех поддержка, надеюсь это устройство тоже будет под вашим вниманием.Добавлено after 30 minutes 30 seconds: STM, сейчас безумно дорогие. Какие варианты возможны, желательно, приемлемой цены? Ссылкой , на дисплей, поделитесь, пожалуйста. Нужно прикинуть стоимость устройства.
ShAlex13
Добавлено: Ср сен 15, 2021 19:28:08
Зарегистрирован: Пт ноя 07, 2014 06:17:49Сообщений: 29Откуда: Пермский край
Andrey_B
Добавлено: Ср сен 15, 2021 20:34:49
Карма: 14
Без серьёзной правки прошивки заменить МК нельзя. Алиэкспресс, как уже посоветовали. Но нужно аккуратно выбирать продавца.
Год назад брал у этого продавца:
https://aliexpress.ru/item/32847759617. ... 4aa65m6B0h
speech
Добавлено: Ср сен 15, 2021 21:51:52
вот поэтому исходник и поможет адаптировать на подходящий контроллер.
pin1000
Добавлено: Чт сен 16, 2021 02:23:14
Карма: 17
Andrey_B , В статье вы упомянули возможную замену
"… STM32F303CBT возможно применение STM32F303CCT"
В ЧиД есть такой
https://www.chipdip.ru/product/stm32f303cct6-2 На Али брать STM, лохотрон еще тот. Клонов STM масса, хорошо если будет просто паянный и прошитый. Дешевле, конечно, намного
Попробовал преобразовать ваши герберы в .lay в SL6, но импорт герберов не удался, не получается открыть GBL, нет GTO).
Просьба. У кого получилось создать. .lay платы, поделиться им.
Я платы делаю методом-фоторезист+паяльная маска+шелкография. Удобно делать шаблоны в SL6
TrumPIC
Добавлено: Чт сен 16, 2021 08:21:08
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 53
Зарегистрирован: Вт янв 02, 2018 11:34:41Сообщений: 579Откуда: Украина.
В ЧиД есть такой ... На Али брать STM, лохотрон еще тот.
Не знаю насчет контроллеров, но полевики перемаркированные в ЧиД аж бегом продают. Так что..
_________________ От бобра добра не ищут!©
pin1000
Добавлено: Чт сен 16, 2021 09:03:36
Карма: 17
TrumPIC , Всякое бывает, но в "Чип и чупсе" пореже. сейчас главное по плате решить, нужен .lay, а там уж и заказывать комплектующие.
Andrey_B
Добавлено: Чт сен 16, 2021 10:00:34
Карма: 14
В ЧиД есть такой
Сейчас много где позиция с ценой есть, а купить нельзя.
Это отсутствующий слой верхней шелкографии. Он не нужен. Но если без него не работает, возьмите полный комплект
тут , в папке Device.
pin1000
Добавлено: Чт сен 16, 2021 10:09:17
Карма: 17
Andrey_B ,
… STM32F303CBT возможно применение STM32F303CCT.
Это допустимая замена? А точнее вот такой?
https://www.chipdip.ru/product/stm32f303cct6-2 Скачал пакет герберов по вашей ссылке-это тот же самый набор, что и в статье. Нижняя медь GBL в Спринте, так же не открывается.
Andrey_B
Добавлено: Чт сен 16, 2021 10:41:30
Карма: 14
pin1000 , да, МК подойдёт. Гербера обновил, пробуйте. Как-то странно экспортировались полигоны на боковушках корпуса.
pin1000
Добавлено: Чт сен 16, 2021 11:43:17
Карма: 17
Не получилось открыть герберы в SL. Может кто то через другую программу сможет. Нужен lay, без него бессмысленно идти, на приличные затраты.
Andrey_B
Добавлено: Чт сен 16, 2021 12:05:03
Карма: 14
pin1000 , скачал вот этот
SprintLayout . Импортировал им гербер, нижнюю медь вижу, ошибок нет. Lay6 - файл сохранил на яндекс.диск рядом с герберами.
pin1000
Добавлено: Чт сен 16, 2021 13:35:28
Карма: 17
Andrey_B ,
Скачал лай. Увиденное, сильно отличается от pdf под ЛУТ. Фрагмент в зоне STM, как то все наехало друг на друга?
Andrey_B
Добавлено: Чт сен 16, 2021 13:56:44
Карма: 14
pin1000 , Sprint Layout криво засасывает гербера. Нужно вручную поворачивать контакты и вырезы в маске. Попробовал засосать гербера в Cam350 - всё отлично, косяков нет, файл тоже кинул на яндекс.диск.
pin1000
Добавлено: Чт сен 16, 2021 14:13:17
Карма: 17
Andrey_B , Новый файл принял, что с ним делать, пока не знаю. Я часто работаю с герберами на SL6, как то не случалось проблем. Жаль, хотелось начать работу над вашим устройством. Может, кто то подключится, кто хорошо владеет SL. Я, со своим зрением, завязну, с разворотами-поворотами.
Andrey_B
Добавлено: Чт сен 16, 2021 16:45:06
Карма: 14
Там приблизить можно. Исправил файл, смотрите, может ещё какие косяки есть, я ни когда с этим SL6 не работал.
ЗЫ. Есть косяки. Похоже вся сверловка уехала. Короче надо нормально сконвертить кому то опытному в этом SL6..
pin1000
Добавлено: Чт сен 16, 2021 16:55:09
Карма: 17
Andrey_B , Спасибо, за желание помочь. Надеюсь, кто нибудь подключится к проблеме.
Andrey_B
Добавлено: Чт сен 16, 2021 17:15:40
Карма: 14
pin1000 , посмотрите, вроде формат по сверловке подобрал.
TrumPIC
Добавлено: Чт сен 16, 2021 17:32:24
Карма: -8
Вопрос: а STM32F303C8T6 подходит для этого прибора?
Страница 1 из 57
[ Сообщений: 1130 ]
