JDM-программатор для PIC
Adusik
Сообщение Adusik »
Незнаю, ты программатор сперва слепи
fox3d
Сообщение fox3d »
вот думаю нашел в радиомагазине паяльник за 120р с тоненьким жалом и деревянный ручкой оч приглянулся меньше пока нет только 40ват я вот его завтро хочу взять у меня же регулятор будет а вот думаю можно 40 ватным паяльником нормально облудить дорожки и впаять детали в плату?
Adusik
Сообщение Adusik »
Бери паяльник не больше 25Вт, и размером чем поменьше
fox3d
Сообщение fox3d »
Привет котики купил запчасти на програматор экстра пик можно ли микруху КР1533ЛА3 заменить аналогом P0112AВ?
fox3d
Сообщение fox3d »
Собрал прогроматор экстра пик сколько вольт нужно для питания я использую 12 вольт все включил опять ошибка 0000h вот сволочь может питание?
Alex_EXE
Сообщение Alex_EXE »
fox3d
А у вас СОМ порт исправен? Вы его другими устройствами проверяли?
Может ещё у вас контроллер дохлый?
Попробуйте подключить данный программатор к другому компьютеру или попробуйте воспользоваться другой программой, например PonyProg2000, он хоть не все контроллеры поддерживает, но для проверки может хватить.
Я питал Extra-PIC от 15 вольт и по схеме написано питание от 15,5 до 24 вольт.
Bond
Сообщение Bond »
Собрал программатор по такому железо http://gbx.ru/index.php?showtopic=20573
половина pic12f629 записалась а другая часть нет
Энергия ядерного взрыва равна примерно 22030000000ккал
что примерно соответствует 4,3 тысяч тонн копченой колбасы.
День рождения 11.02.1995
fox3d
Сообщение fox3d »
Вот я так и не понимаю а как определить цоколевку транзистора по рисунку или даташиту допустим этот кт3102 по нижнему левму рисунку http://www.5v.ru/ds/trnz/img/p28a1.gif ножки транзистор смотрит вверх тоесть ножками ко мне или в низ?
Adusik
Сообщение Adusik »
Вид снизу, транзистор ножками к тебе.
fox3d
Сообщение fox3d »
привет коты собрал програматор экстра пик греется 1 стабелизатор 78l05 так и должно быть или ошибочка в схеме?Губа терпит как нагревается
fox3d
Сообщение fox3d »
идет ли на замену кр1533ла3 микруха DM74LS04N ??Подскажите пожалуйсто.
Adusik
Сообщение Adusik »
Нет, не идёт. Идёт 74HC00. В схеме ничего греться не должно! Ищи сопли!
fox3d
Сообщение fox3d »
а ну я думаю из за микросхемы и не работает и греется стабелизатор может такое быть?
Adusik
Сообщение Adusik »
Стабилизатор греется или из за замыкания или возможно и неисправной МС. Вытяни из сокета 1533ЛА3 и включи, посмотри будет ли грется 78L05 без неё. Замеряй выходное напряжение на этом стабилизаторе с МС и без неё.
fox3d
Сообщение fox3d »
А я не в сокет вставлял я так впаивал микрухи мож я их перегрел мог?Я же говорю у меня стоит заместо кр1533ла3 DM74LS04N может в нем дело?
Adusik
Сообщение Adusik »
Извените батенька, Вы Болван! Нельзя 04 вместо 00 ставить!!! Это абсолютно разные МС. Прежде чем что то на что то заменять надо читать справочники и даташиты! Вы читать умеете?!!!
fox3d
Сообщение fox3d »
а из за такой микрухи может и стабелик греться?
Adusik
Сообщение Adusik »
Ты же в той МС что поставил дорожками позамыкал входы и выходы 04й. Ставь то, что по схеме или 74HC00. Я думаю, что у тя ничего и никогда не заработает с таким отношением...
fox3d
Сообщение fox3d »
Все поставлю что по схеме только куплю завтро.
Adusik
Сообщение Adusik »
78L05 можеш тоже заменить, теперь и не известно, что там ещё подгорело.
Вернуться в «PIC»
