Я думаю, что они представляют собой унылое зрелище.
А я тут за пару дней победил КОП на 122ом.
Жаль, что в 28ом нет особой математики. Меркнет он перед возможностями 122го, а тот в свою очередь теряется на фоне С9-16, с его мощной мат.обработкой сигналов. Правда, они проигрывают 28му по частоте, 10 и 5МГц.
Этот прибор собран на позолоченных планарках старого образца, типа торец и 14 ног 1 подложка и жёлтых вонючках К10-17. Вообщем, на нормальной рассыпухе 5-й приёмки.
Понял... Ну посмотрим, будет ли продавец опускать цену на С1-155. Я пока раскошелился на С9-28 (удачно продав при этом С1-114/1), амбары пусты...
Хотя этот С1-155 не такой интересный, как С1-154. У С1-154 2 канала и 100 МГц, а у С1-154 1 канал, 50 МГц и не пришей кобыле хвост в виде мультиметра.
Поехали дальше. Вот такую интересную схему я сегодня покажу. Судя по всему это что-то, связанное со стробоскопическим преобразованием.
Схема выполнена на интересной подложке - как будто керамика, но темная.
Единственное в своем роде фото микросборки 04ПП002. Судя по всему, применялась исключительно в этом осциллографе.
SMD элементы, однако.
Такую конструкцию дросселя (подсказали, что это балансный трансформатор) не каждый день можно встретить.
The other side of the moon.
Вышепредставленная "керамическая" плата по сути является субмодулем для вот этой схемы, и вставляется в плату на штырьках.
И ложка дегтя в сторону экрана, который все это добро закрывает. "Культура производства? Нет, не слышали."
To be continued
P.S. В более поздних модификациях этого прибора времен независимой Беларуси двухблочную схему упразднили до одной платы с импортным корпусом УВХ в середине.
Старинный материал с нормированной диэлектрической проницаемостью для СВЧ схем. Плавится паяльником. Назывался "ФЛАН" (фольгированный листовой арилокс наполненный).
Фотографии на сайте (первое и четвертое фото) можно открыть в большом разрешении, нажав на "оригинальная фотография".
"Центральный вычислитель" как он есть изначально
Таймер 580ви53 зачем-то был закреплен через переходную панельку.
Причем панелька не простая, а зажимная, с "нулевым" усилием и защелкой
А вот и окончательный вариант вычислителя после доработки. Панельку под 580ви53 выкинул нафиг - контакты на ней были весьма окислены. Пластиковый корпус заменил на фэншуйный.
Фотографии на сайте (первое и второе фото) можно открыть в большом разрешении, нажав на "оригинальная фотография".
Плата ЦАП. 6 выходов. В качестве непосредственно преобразователей используются микросхемы 594ПА1 в связке с 140УД20А и переменными резисторами в ОС связки. Отсутствовал один конденсатор - был кем-то когда-то сшиблен при установке платы в "корзинку".
Плата схемы синхронизации. К сожалению, фотография с оригинальными пластиковыми 580вв55а утерялась, осталась только фотография после доработки - с установленными корпусами 580вв55 в керамике.
Тут интерес представляет Белваровская микросборка 04АФ001
Как по мне, вполне законченное лаконичное решение - на входе сигнал в диф. виде, на выходе - синхроимпульсы. И простое управление для активации всех опций синхронизации.
Хотя народ жалуется, что ломучая. Использовалась в приборах С1-127, С1-126, С9-18, С9-28, возможно еще где-то. Мне повезло, моя вполне работоспособная, погонял во всех режимах.
По идее, можно сделать "аналог" на смд) Пожалуй, из цифровых С9- серии только он более-менее представляет актуальность.
Проще найти в интернете. Ломовики последнее время смекнули, что микросборки дороже продать, чем сдать на металл. Времени на разработку такой микросборки на современных SMD компонентах с созданием топологии и отладку уйдет ну очень немало.
Да фиг его знает, какую он актуальность представляет... Для работы - никакую. Скорее исторически-музейно-образовательную. Но мне он нравится
Фотографии на сайте можно открыть в большом разрешении, нажав на "оригинальная фотография".
Блок памяти. ПЗУ на 32 Кб выполнено на микросхемах 556РТ7А, а ОЗУ на 8 Кб выполнено на микросхемах 537РУ3Б.
Итак, час настал, пришло время считывать прошивку. Для 100% контроля правильности считывания без выпайки всех корпусов, все же пришлось сперва выпаять "нулевой" корпус, изготовить под него переходную платку и подключить к программатору.
После эталонного считывания "нулевого" корпуса, вернул его на место и подключился внутрисхемно. Такой вариант подключения позволил считать все 16 корпусов лишь переподключая провод Vcc к каждому следующему корпусу и переподключая провод CE (chip enable) к одной из четырех групп считываемых микросхем. Шины данных и шины адреса при этом оставались на своем месте.
Каждый корпус считывался по 5 раз, с целью выявления и предотвращения негативных артефактов. Таким образом был получен массив из 80 файлов, которые я прогоню через компаратор и сформирую архив. Так же пять раз был вычитан один единственный корпус 556РТ7А из блока управления ЭЛТ. Осталось вычитать 556РТ5 из блока КОП и можно выкладывать на всеобщее обозрение.
Я4С-122 просто наинтереснейший блок анализатора. Очень технологичный как изделие и просто коллекционная вещь. Недавно продавался на Авито в нулёвом состоянии, в ящике с полным ЗИП и документацией.
