Форум РадиоКот • Просмотр темы - Осциллограф С9-28
Текущее время: Вс дек 07, 2025 18:26:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]    , 2, ,
 Заголовок сообщения: Re: Осциллограф С9-28
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2021 00:41:01
Рейтинг сообщений: 381
Рейтинг сообщения: 16
Я думаю, что они представляют собой унылое зрелище. :)
А я тут за пару дней победил КОП на 122ом. :)
Жаль, что в 28ом нет особой математики. :( Меркнет он перед возможностями 122го, а тот в свою очередь теряется на фоне С9-16, с его мощной мат.обработкой сигналов. Правда, они проигрывают 28му по частоте, 10 и 5МГц.
L7nnUNC3GP4.jpg [224.76 KiB]
k2jKI_UaV_k.jpg [233.49 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2021 22:57:49
Рейтинг сообщений: 275
Рейтинг сообщения: 4
Попросил продавца с1-155 на авито сделать фото во включенном состоянии.
Теперь чья-то очередь попросить сделать пару фото из "перечня компонентов" (а книги в комплекте), чтобы прикинуть, на чем он собран.
11930652771.jpg [24.21 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2021 01:26:39
Этот прибор собран на позолоченных планарках старого образца, типа торец и 14 ног 1 подложка и жёлтых вонючках К10-17. Вообщем, на нормальной рассыпухе 5-й приёмки.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2021 16:23:09
Понял...
Ну посмотрим, будет ли продавец опускать цену на С1-155.
Я пока раскошелился на С9-28 (удачно продав при этом С1-114/1), амбары пусты...
Хотя этот С1-155 не такой интересный, как С1-154.
У С1-154 2 канала и 100 МГц, а у С1-154 1 канал, 50 МГц и не пришей кобыле хвост в виде мультиметра.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2021 18:29:28
Рейтинг сообщения: 14
Поехали дальше.
Вот такую интересную схему я сегодня покажу.
Судя по всему это что-то, связанное со стробоскопическим преобразованием.
Схема выполнена на интересной подложке - как будто керамика, но темная.
Единственное в своем роде фото микросборки 04ПП002. Судя по всему, применялась исключительно в этом осциллографе.
SMD элементы, однако.
Такую конструкцию дросселя (подсказали, что это балансный трансформатор) не каждый день можно встретить.
The other side of the moon.
Вышепредставленная "керамическая" плата по сути является субмодулем для вот этой схемы, и вставляется в плату на штырьках.
И ложка дегтя в сторону экрана, который все это добро закрывает.
"Культура производства? Нет, не слышали."
To be continued
P.S. В более поздних модификациях этого прибора времен независимой Беларуси двухблочную схему упразднили до одной платы с импортным корпусом УВХ в середине.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2021 09:31:35
Рейтинг сообщений: 139
Старинный материал с нормированной диэлектрической проницаемостью для СВЧ схем. Плавится паяльником.
Назывался "ФЛАН" (фольгированный листовой арилокс наполненный).
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2021 16:04:48
Очень капризный материал. Имел "удовольствие" восстанавливать оборванные из-за трещин дорожки.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2021 12:45:38
Рейтинг сообщения: 5
Коллега Черный сталкер с оффтоп.ру поделился своими наработками в вопросе изучения вышепредставленного стробоскопического преобразователя.
Были разрисованы формирователь импульсов и схема УВХ.
И представлен скан из книги о принципах работы схемы.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2021 20:23:22
Рейтинг сообщения: 6
Продолжаю препарировать С9-28.
Фотографии на сайте (первое и четвертое фото) можно открыть в большом разрешении, нажав на "оригинальная фотография".
"Центральный вычислитель" как он есть изначально :)
Таймер 580ви53 зачем-то был закреплен через переходную панельку.
Причем панелька не простая, а зажимная, с "нулевым" усилием и защелкой
А вот и окончательный вариант вычислителя после доработки.
Панельку под 580ви53 выкинул нафиг - контакты на ней были весьма окислены.
Пластиковый корпус заменил на фэншуйный.
To be continued...
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2021 21:56:14
Фотографии на сайте (первое и второе фото) можно открыть в большом разрешении, нажав на "оригинальная фотография".
Плата ЦАП. 6 выходов.
В качестве непосредственно преобразователей используются микросхемы 594ПА1 в связке с 140УД20А и переменными резисторами в ОС связки.
Отсутствовал один конденсатор - был кем-то когда-то сшиблен при установке платы в "корзинку".
Конденсатор впаял, корпус заменил.
To be continued...
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2021 21:40:30
Фотографии на сайте (первое и третье фото) можно открыть в большом разрешении, нажав на "оригинальная фотография".
Плата АЦП.
Достопримечательностью является корпус АЦП - 1107ПВ2 достаточно крупных размеров. Весь секрет спрятан "под пузом" :)
Ну и как всегда, фото платы, приведенной в "фэншуйный" вид заменой очередного корпуса 580ВВ55А.
To be continued...
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2021 23:16:49
Плата схемы синхронизации.
К сожалению, фотография с оригинальными пластиковыми 580вв55а утерялась, осталась только фотография после доработки - с установленными корпусами 580вв55 в керамике.
Тут интерес представляет Белваровская микросборка 04АФ001
Как по мне, вполне законченное лаконичное решение - на входе сигнал в диф. виде, на выходе - синхроимпульсы. И простое управление для активации всех опций синхронизации.
Хотя народ жалуется, что ломучая. Использовалась в приборах С1-127, С1-126, С9-18, С9-28, возможно еще где-то.
Мне повезло, моя вполне работоспособная, погонял во всех режимах.
To be continued...
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2021 23:44:54
Рейтинг сообщений: 25
DSGhost писал(а):
04АФ001
По идее, можно сделать "аналог" на смд)
Пожалуй, из цифровых С9- серии только он более-менее представляет актуальность.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2021 22:28:50
DSGhost писал(а):
04АФ001
Проще найти в интернете. Ломовики последнее время смекнули, что микросборки дороже продать, чем сдать на металл.
Времени на разработку такой микросборки на современных SMD компонентах с созданием топологии и отладку уйдет ну очень немало.
Да фиг его знает, какую он актуальность представляет... Для работы - никакую.
Скорее исторически-музейно-образовательную.
Но мне он нравится :music:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2021 19:35:34
Фотографии на сайте можно открыть в большом разрешении, нажав на "оригинальная фотография".
Блок памяти. ПЗУ на 32 Кб выполнено на микросхемах 556РТ7А, а ОЗУ на 8 Кб выполнено на микросхемах 537РУ3Б.
Итак, час настал, пришло время считывать прошивку.
Для 100% контроля правильности считывания без выпайки всех корпусов, все же пришлось сперва выпаять "нулевой" корпус, изготовить под него переходную платку и подключить к программатору.
После эталонного считывания "нулевого" корпуса, вернул его на место и подключился внутрисхемно. Такой вариант подключения позволил считать все 16 корпусов лишь переподключая провод Vcc к каждому следующему корпусу и переподключая провод CE (chip enable) к одной из четырех групп считываемых микросхем. Шины данных и шины адреса при этом оставались на своем месте.
Каждый корпус считывался по 5 раз, с целью выявления и предотвращения негативных артефактов. Таким образом был получен массив из 80 файлов, которые я прогоню через компаратор и сформирую архив. Так же пять раз был вычитан один единственный корпус 556РТ7А из блока управления ЭЛТ. Осталось вычитать 556РТ5 из блока КОП и можно выкладывать на всеобщее обозрение.
To be continued....
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2021 22:59:55
To be continued....
Круто) хорошая помощь тем, кто столкнётся во время ремонта со слетевшей прошивкой.
Вкусно, полноценный программатор поддерживающий рт'шки 8)
упрлс. наркомания. ремонт боль страдание печаль.
только 16 чудище на весь стол, да и клава ещё. Я4с-122 ? наслышан о сыплющихся мпп
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2021 10:38:49
Я4С-122 просто наинтереснейший блок анализатора. Очень технологичный как изделие и просто коллекционная вещь. Недавно продавался на Авито в нулёвом состоянии, в ящике с полным ЗИП и документацией.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2021 22:35:08
На то и рассчитываю.
Считанная мною в свое время прошивка от В7-46 помогла многим
Все гораздо прозаичнее.
Read only. В режиме считывания параллельных EEPROM типа 27C16.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2021 01:39:35
а если шить ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2021 22:47:30
а если шить ?
Нужно изготавливать программатор.
Из промышленно выпускаемых - "Стерх"
Добавлено after 2 hours 6 minutes 27 seconds:
Вот на авито всплыл С9-28/1
Интересно, чем отличается от С9-28?
Навскидку вижу, что у продаваемого (по сравнению с моим) отсутствует синий светофильтр экрана.
https://www.avito.ru/engels/kollektsion ... 2246429488
Сейчас этот форум просматривают: Евгений Штерн, Ruth и гости: 22
