Осциллограф С9-28
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Electricman »
Я думаю, что они представляют собой унылое зрелище. :)
А я тут за пару дней победил КОП на 122ом. :)
Жаль, что в 28ом нет особой математики. :( Меркнет он перед возможностями 122го, а тот в свою очередь теряется на фоне С9-16, с его мощной мат.обработкой сигналов. Правда, они проигрывают 28му по частоте, 10 и 5МГц.
(224.76 КБ) 400 скачиваний
(233.49 КБ) 278 скачиваний
Сообщение DSGhost »
[uquote="Electricman",url="/forum/viewtopic.php?p=4096809#p4096809"]Я думаю, что они представляют собой унылое зрелище. :)[/uquote]
Попросил продавца с1-155 на авито сделать фото во включенном состоянии.
Теперь чья-то очередь попросить сделать пару фото из "перечня компонентов" (а книги в комплекте), чтобы прикинуть, на чем он собран.
(24.21 КБ) 354 скачивания
Сообщение Litvinov Sergey »
[uquote="DSGhost",url="/forum/viewtopic.php?p=4097284#p4097284"]чтобы прикинуть, на чем он собран.[/uquote]
Этот прибор собран на позолоченных планарках старого образца, типа торец и 14 ног 1 подложка и жёлтых вонючках К10-17. Вообщем, на нормальной рассыпухе 5-й приёмки.
Сообщение DSGhost »
[uquote="Litvinov Sergey",url="/forum/viewtopic.php?p=4097321#p4097321"][uquote="DSGhost",url="/forum/viewtopic.php?p=4097284#p4097284"]чтобы прикинуть, на чем он собран.[/uquote]
Этот прибор собран на позолоченных планарках старого образца, типа торец и 14 ног 1 подложка и жёлтых вонючках К10-17. Вообщем, на нормальной рассыпухе 5-й приёмки.[/uquote]
Понял...
Ну посмотрим, будет ли продавец опускать цену на С1-155.
Я пока раскошелился на С9-28 (удачно продав при этом С1-114/1), амбары пусты...
Хотя этот С1-155 не такой интересный, как С1-154.
У С1-154 2 канала и 100 МГц, а у С1-154 1 канал, 50 МГц и не пришей кобыле хвост в виде мультиметра.
Сообщение DSGhost »
Поехали дальше.
Вот такую интересную схему я сегодня покажу.
Судя по всему это что-то, связанное со стробоскопическим преобразованием.
Схема выполнена на интересной подложке - как будто керамика, но темная.
Единственное в своем роде фото микросборки 04ПП002. Судя по всему, применялась исключительно в этом осциллографе.
SMD элементы, однако.
Такую конструкцию дросселя (подсказали, что это балансный трансформатор) не каждый день можно встретить.
The other side of the moon.
Вышепредставленная "керамическая" плата по сути является субмодулем для вот этой схемы, и вставляется в плату на штырьках.
И ложка дегтя в сторону экрана, который все это добро закрывает.
"Культура производства? Нет, не слышали."
To be continued
P.S. В более поздних модификациях этого прибора времен независимой Беларуси двухблочную схему упразднили до одной платы с импортным корпусом УВХ в середине.
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="DSGhost",url="/forum/viewtopic.php?p=4098144#p4098144"]Схема выполнена на интересной подложке - как будто керамика, но темная.[/uquote]
Старинный материал с нормированной диэлектрической проницаемостью для СВЧ схем. Плавится паяльником.
Назывался "ФЛАН" (фольгированный листовой арилокс наполненный).
Очень капризный материал. Имел "удовольствие" восстанавливать оборванные из-за трещин дорожки.
Сообщение DSGhost »
Коллега Черный сталкер с оффтоп.ру поделился своими наработками в вопросе изучения вышепредставленного стробоскопического преобразователя.
Были разрисованы формирователь импульсов и схема УВХ.
И представлен скан из книги о принципах работы схемы.
Сообщение DSGhost »
Продолжаю препарировать С9-28.
Фотографии на сайте (первое и четвертое фото) можно открыть в большом разрешении, нажав на "оригинальная фотография".
"Центральный вычислитель" как он есть изначально :)
Таймер 580ви53 зачем-то был закреплен через переходную панельку.
Причем панелька не простая, а зажимная, с "нулевым" усилием и защелкой
А вот и окончательный вариант вычислителя после доработки.
Панельку под 580ви53 выкинул нафиг - контакты на ней были весьма окислены.
Пластиковый корпус заменил на фэншуйный.
To be continued...
Сообщение DSGhost »
Фотографии на сайте (первое и второе фото) можно открыть в большом разрешении, нажав на "оригинальная фотография".
Плата ЦАП. 6 выходов.
В качестве непосредственно преобразователей используются микросхемы 594ПА1 в связке с 140УД20А и переменными резисторами в ОС связки.
Отсутствовал один конденсатор - был кем-то когда-то сшиблен при установке платы в "корзинку".
Конденсатор впаял, корпус заменил.
To be continued...
Сообщение DSGhost »
Фотографии на сайте (первое и третье фото) можно открыть в большом разрешении, нажав на "оригинальная фотография".
Плата АЦП.
Достопримечательностью является корпус АЦП - 1107ПВ2 достаточно крупных размеров. Весь секрет спрятан "под пузом" :)
Ну и как всегда, фото платы, приведенной в "фэншуйный" вид заменой очередного корпуса 580ВВ55А.
To be continued...
Сообщение DSGhost »
Плата схемы синхронизации.
К сожалению, фотография с оригинальными пластиковыми 580вв55а утерялась, осталась только фотография после доработки - с установленными корпусами 580вв55 в керамике.
Тут интерес представляет Белваровская микросборка 04АФ001
Как по мне, вполне законченное лаконичное решение - на входе сигнал в диф. виде, на выходе - синхроимпульсы. И простое управление для активации всех опций синхронизации.
Хотя народ жалуется, что ломучая. Использовалась в приборах С1-127, С1-126, С9-18, С9-28, возможно еще где-то.
Мне повезло, моя вполне работоспособная, погонял во всех режимах.
To be continued...
Сообщение O5SCP14 »
DSGhost писал(а):04АФ001
По идее, можно сделать "аналог" на смд)
Пожалуй, из цифровых С9- серии только он более-менее представляет актуальность.
Сообщение DSGhost »
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4112243#p4112243"]
Пожалуй, из цифровых С9- серии только он более-менее представляет актуальность.[/uquote]
Проще найти в интернете. Ломовики последнее время смекнули, что микросборки дороже продать, чем сдать на металл.
Времени на разработку такой микросборки на современных SMD компонентах с созданием топологии и отладку уйдет ну очень немало.
Да фиг его знает, какую он актуальность представляет... Для работы - никакую.
Скорее исторически-музейно-образовательную.
Но мне он нравится :music:
Сообщение DSGhost »
Фотографии на сайте можно открыть в большом разрешении, нажав на "оригинальная фотография".
Блок памяти. ПЗУ на 32 Кб выполнено на микросхемах 556РТ7А, а ОЗУ на 8 Кб выполнено на микросхемах 537РУ3Б.
Итак, час настал, пришло время считывать прошивку.
Для 100% контроля правильности считывания без выпайки всех корпусов, все же пришлось сперва выпаять "нулевой" корпус, изготовить под него переходную платку и подключить к программатору.
После эталонного считывания "нулевого" корпуса, вернул его на место и подключился внутрисхемно. Такой вариант подключения позволил считать все 16 корпусов лишь переподключая провод Vcc к каждому следующему корпусу и переподключая провод CE (chip enable) к одной из четырех групп считываемых микросхем. Шины данных и шины адреса при этом оставались на своем месте.
Каждый корпус считывался по 5 раз, с целью выявления и предотвращения негативных артефактов. Таким образом был получен массив из 80 файлов, которые я прогоню через компаратор и сформирую архив. Так же пять раз был вычитан один единственный корпус 556РТ7А из блока управления ЭЛТ. Осталось вычитать 556РТ5 из блока КОП и можно выкладывать на всеобщее обозрение.
To be continued....
Сообщение O5SCP14 »
DSGhost писал(а):Осталось вычитать 556РТ5 из блока КОП и можно выкладывать на всеобщее обозрение.
To be continued....
Круто) хорошая помощь тем, кто столкнётся во время ремонта со слетевшей прошивкой.
DSGhost писал(а):подключить к программатору
Вкусно, полноценный программатор поддерживающий рт'шки 8)
uvn писал(а):Назывался "ФЛАН" (фольгированный листовой арилокс наполненный).
упрлс. наркомания. ремонт боль страдание печаль.
Electricman писал(а):перед возможностями 122го, а тот в свою очередь теряется на фоне С9-16
только 16 чудище на весь стол, да и клава ещё. Я4с-122 ? наслышан о сыплющихся мпп
Я4С-122 просто наинтереснейший блок анализатора. Очень технологичный как изделие и просто коллекционная вещь. Недавно продавался на Авито в нулёвом состоянии, в ящике с полным ЗИП и документацией.
Сообщение DSGhost »
На то и рассчитываю.
Считанная мною в свое время прошивка от В7-46 помогла многим
Все гораздо прозаичнее.
Read only. В режиме считывания параллельных EEPROM типа 27C16.
Сообщение O5SCP14 »
DSGhost писал(а): режиме считывания параллельных EEPROM типа 27C16
а если шить ?
Сообщение DSGhost »
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4119666#p4119666"]
а если шить ?[/uquote]
Нужно изготавливать программатор.
Из промышленно выпускаемых - "Стерх"
Добавлено after 2 hours 6 minutes 27 seconds:
Вот на авито всплыл С9-28/1
Интересно, чем отличается от С9-28?
Навскидку вижу, что у продаваемого (по сравнению с моим) отсутствует синий светофильтр экрана.
https://www.avito.ru/engels/kollektsion ... 2246429488
Вернуться в «Измерения»
