Куда ставить конденсатор - перестановка слагаемых
Сообщение SALEXUS »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4098591#p4098591"]>Держит до 5А, при 6А срабатывает защита и ток сбрасывается до 3А.
у lm2576 нет ни одного компанента через который течет полный ток нагрузки ;)[/uquote]
Похоже я неверно трактовал.
Может ВЫ не желаете на ТЫ, поэтому и было в скобках, надо уточнять. А ВЫ сразу фейсом об тейбл.
НЕ хорошо.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Да Здравствует Литр.
Сообщение mickbell »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4098945#p4098945"]>Вы (Ты)
там где на форуме переходят на вы в реальной жизни бьют по лицу :shock:[/uquote]Не так. Это высказывание несколько переврано. Изначально оно касалось ФИДО, и пусть только к ФИДО оно имеет отношение и далее, и нехрен "тыкать" в инетовских форумах кому попало. (Последнее относится не к вам.)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение SALEXUS »
разные есть трактовки поведения в интернете.
На сайте каких то журналистов лет 20 назад написал крупными буквами, целую строку- результат квалифицировали как неуважение к коллективу.
Хотя в итоге я помог им в том в чём они никогда бы не смогли разобраться. Не электроника.
Тут я, узнаю, хотя уже больше 20 лет в интернете что на ВЫ хамить нельзя, сразу в рожу лезут.
Когда я устроиля на работу, шеф сразу спросил- может на ТЫ, я говорю само собой -это везде так принято среди коллег.
Но спросить то надо. А может и не надо.
Куда пропал ТС, за микросхемой на рынок?
1 升 + 1 升 = 2 升。
Сообщение AlexS4 »
проблема ты/вы для меня просто пример проблемы которую общество создало само из пустоты, англоязычники это умело обошли, достойный пример решения таких "проблем". а в нашем языке - просто инструмент поподтрунивать в любую сторону. :)
mickbell, 5080, 5020 :love: never be forgotten :music:
Сообщение parovoZZ »
[uquote="SALEXUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4098944#p4098944"]Меня интересуют куда и зачем двигаются электроны.[/uquote]
Никуда они не двигаются. Вернее двигаются, но не более 2 мм/сек. Это в меди.
Сообщение SALEXUS »
parovoZZ,
Странно, их ещё в глаза никто не видел, а уже измерили скорость.
Мне кто то говорил что Их можно только руками потрогав почувствовать.
У них не только проблемы ты/вы нет, у них нет ни отчества, ни пола
AlexS4 писал(а):достойный пример решения таких "проблем
они "достойно" всё решают.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Сообщение AlexS4 »
пол вроде есть ...пока, но над этим работают )) пока сошлись на устойчивом словосочетании he_or_she :)))
здесь сообщения же фиксируются довольно быстро и неудалишь... это проблемка имхо. неудобняк, нафлудилили и прибрать за собой неполучится.
Сообщение SALEXUS »
webtime
Прости МЯЯЯУ грешного, хотел как лучше , а получилось как всегда.
Открой тему, под другим названием, или как там по правилам и будем без флуда.
Я новичок здесь, не учёл тень кармы.
А может есть способ вернуть? Затереть околотемный флуд?
1 升 + 1 升 = 2 升。
Сообщение webtime »
[uquote="SALEXUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4098743#p4098743"]раз дроссель греется значит КЗ после него. Выпаяй дроссель и замерь[/uquote]Ну, я как бы так и сделал.[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=4098688#p4098688"]Учитывая 0 вольт на выходе и среднюю температуру по палате :))) , напрашивается вывод о кз[/uquote]Вот такая сочная сопля. Соплю убрал. Все работает.
Почему техническая тема, в которой лениво обсуждается исключительно технический вопрос, перенесена в МЯЯЯУ!, мне не понять.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение SALEXUS »
[uquote="SALEXUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4098743#p4098743"]webtime, раз дроссель греется значит КЗ после него. Выпаяй дроссель и замерь тестером до него и после него на плате- узнаешь где КЗ.
НУ наконец то теория с практикой пошла, а то одни амбиции были и 6А из ничего. :)
Вооот, теперь я повангую ( в смысле отработаю твою версию ОРАКУЛА) сменил конденсаторы и задом наперёд их запаял или соплю
повесил. А Электролит запаяный с перепутанной полярностью, работает как диод. Злектролит то, Не кипит вместе с дросселем?
И заодно ты проверил рабуту микросхемы на КЗ. :) :) :)
Делай как я тебе с первогопоста писал- выкинь пол схемы и радуйся.[/uquote]
Ума много не надо было.
Микросхема живая должна быть?
1 升 + 1 升 = 2 升。
Сообщение Upgrader »
webtime писал(а):Почему техническая тема, в которой лениво обсуждается исключительно технический вопрос, перенесена в МЯЯЯУ!, мне не понять.
Потому что вопрос сформулирован неграмотно и на него невозможно ответить.
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=4096749#p4096749"]На конкретной плате не получается поставить конденсатор после подключения питания, но можно установить конденсатор ДО разъёма подключения питания (не на сам разъём).
ВОПРОС:
- можно ставить конденсатор ДО разъёма подключения питания (не на сам разъём)?[/uquote]Схема некорректная. Где разъем?
Какая длинна проводов?
Какая нагрузка?
Есть ли обязательные конденсаторы рядом со стабилизатором?
Вот как ответить, не зная этого.
Так же нужно учитывать особенности устройства в целом. Если конденсатор большой емкости поставить после разъема, логично предположить что при включении будет проскакивать искра и постепенно выжигать разъем - это нежелательное явление. С другой стороны зачем там вообще такой конденсатор - начните с ответа на этот вопрос.
Так если методом тыка дать совет, то попробуйте конденсатор поставить до разъема, а после разъема уже на входе стабилизатора поставьте тот конденсатор который полагается ставить по даташиту, и на выходе тоже.
Сообщение SALEXUS »
Upgrader, Всё тут понятно. Человек хочет сделать БП типа как на АТХ, итальянца или как его там, с регулировкой по напряжению и по току.
Обсуждалась чисто схема, а схема и в технических подразделах выкладывается, даже опытными не всегда коректна.
Всяко бывает, для этого и обсуждается.
А разъёмы нас не интересуют, пусть хоть на крокодилах делает :kill: - коробка и прочее не электроника.
Другое :cry: дело пока АФТАР темы чистил ружъё мы тут маненько нафлудили, но вроде тоже в пределах темы.
За флуд я ещё согласен, а так сомлеваюсь.
Я конечно Новичок здесь и моё мнение может не учитываться.
Хотя на форумах электронщиков я уже раньше чем 2007 год. Намного раньше-Ещё на заре .... становления и знаю всех знаменитостей.
Шутка.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Сообщение webtime »
SALEXUS писал(а):Обсуждалась чисто схема.
Вот именно. И дальнейшее обсуждение полностью раскрыло вопрос. Даже больше :))) .
SALEXUS, да, всё живое :) .
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение SALEXUS »
webtime, Что я тебе и доказывал- эту микросхему можно убить только перепутав вход с выходом.
Ну а раз всё работает то и Тему не жалей, чую ещё не одну народишь! 8)
1 升 + 1 升 = 2 升。
Сообщение webtime »
Не любитель я создавать темы ради того, чтобы создавать темы. Тем более, что скоро тут будут требовать прилагать к теме законченное изделие :))) .
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение SALEXUS »
webtime писал(а):Тем более, что скоро тут будут требовать прилагать к теме законченное изделие .
Да что вы говорите?
А если не приложишь, то :kill: ?
Поздно я зарегистрировался.... боюсь не успею разработать и закончить изделие.
Которое ещё придумать надо.
Или ты на конкурс обещал сдать, а ....... теперь я понимаю, почему у тебя про разъёмы спрашивали...
Обещал надо делать и вовремя сдать. Не хорошо.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Сообщение webtime »
Не, конкурсы и лотереи тоже не моё :) .
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение webtime »
[uquote="SALEXUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4100481#p4100481"]эту микросхему можно убить только перепутав вход с выходом[/uquote]А вот и не факт :) .
приставка, так же легко выдержит, если вход и выход будут при подключении перепутаны местами – такое случалось;
Но можно просто ножки обломать :roll: , что и было успешно осуществлено в процессе...
Кто бы сказал, сильно ли критично, если в схеме с LM2596T-ADJ не будет мелкого керамического конденсатора 1n между ногой №4 микросхемым (Feedback) и делителем?
И какая из представленных схем правильная относительно оного мелкого конденсатора?
Про чехарду с номиналом дросселя я уж и не спрашиваю :( .
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение AlexS4 »
мне больше нравится 1 вариант он минимально вычурный чтоли, без бредовых интерпритаций.
в своей пром схеме с lm2576adj я ставил 390p и 100uH, пара сотен работает многолет, правда там автоматика, некритичны пульсации и точность и с 2 кратным запасом она использовалась.
а мне никакая не нравится. В случае пробоя ключа всё входное напряжение окажется на нагрузке.
