Об идиотах аудиофилах!!! Часть 2 Продолжение холивара...
а мне кажется надо не теоретически рассуждать,тк в ухе нету процессора т формул, а оценивать все исключительно на слух
А уж если учесть что речь идет зачастую о сетевом проводе...NiTr0 писал(а):Здесь вроде как высмеивали "прослушивание" на предмет выявления "направления" у обычного провода...
Надо подкинуть ушастикам идейку, пусть попробуют диоды в выпрямителе наоборот поставить. Глядишь звук улучшится
А разве увеличение уровня помех не ухудшает звук?NiTr0 писал(а): Здесь вроде как высмеивали "прослушивание" на предмет выявления "направления" у обычного провода, а не у межблочника с экраном, заземленным с одного конца
А помехи будут больше, если кабель, изготовленный в полном соответствии с требованиями защищенности от электрических и магнитных полей, включить "задом на перёд"...
Конечно, это абсолютно не относится к так называемым "кабелям", где, кроме пары проволочек (хорошо, если немного свитых...) - ничего нет...
У правильно сделанного кабеля сигнал идёт по паре свитых проводов, помещённых в экран, соединяемый с общим проводом только с одной стороны (обычно - со стороны приёмника...).
может и будут помехи больше, но не для уха!
suslogon, Вы никогда не разбирали магнитофон? Обращали внимание, как осуществляется подключение магнитной головки? А микрофон? И в том, и в другом случае - сигнал идёт по паре свитых проводов, помещённых в экран, соединённый с общим проводом у входа малошумящего усилителя. Если экран соединить с общим проводом со стороны источника сигнала, ток, наводимый на экранную оплётку, потечёт по сигнальному проводу, вызывая падение напряжения, может, и не заметное при сигнале в пару вольт (с CD-плеера), но очень даже заметное при уровне сигнала в единицы миливольт, например, от головки звукоснимателя... Ну, а про подключение микрофона была тема в "аналоговой технике", и там тоже никто не усомнился, что экран заземляется не "как придёться", а "как положено"!
А разве уровень помех зависит от того, какой стороной обычный свитый одножильный провод (ну или лапшу, или свитый вручную литцендрат с обмоткой из туалетной бумаги) подключить к источнику?As писал(а):А разве увеличение уровня помех не ухудшает звук?
я много чего разбирал...я знаю про коаксиалы для звука, но это не значит что надо фапать на провода....лучше о помещении думать
Помещение еще более не по карману и это всем очевидно.
Будет зависеть уровень помех от того,в какую точку эту лапшу заземли шьNiTr0 писал(а):А разве уровень помех зависит от того, какой стороной обычный свитый одножильный провод (ну или лапшу, или свитый вручную литцендрат с обмоткой из туалетной бумаги) подключить к источнику?As писал(а):А разве увеличение уровня помех не ухудшает звук?
Разницу в звуке при правильном либо неправильном подключении земли услышит и глухой
Выше я уже писал, что рассуждения о правильном включении - для кабеля правильной конструкции, читайте внимательнее:NiTr0 писал(а): А разве уровень помех зависит от того, какой стороной обычный свитый одножильный провод (ну или лапшу, или свитый вручную литцендрат с обмоткой из туалетной бумаги) подключить к источнику?
Верно, наше восприятие постоянно меняется, даже от настроения. Потому просто стоят аппаратуру, минимально искажающую оригинал - а уши каждого дальше разберутсяsuslogon писал(а):а мне кажется надо не теоретически рассуждать,тк в ухе нету процессора т формул, а оценивать все исключительно на слух
Боевой ватник.
Ладно - слух, навряд ли оборудование какое что-то заметит
Боевой ватник.
evg, кончено не услышат...
на подобные темы столько баек и стебов ходит типа оркестра за ширмой, звука через вешалку и тд
Проведите эксперимент попроще: возьмите ХОРОШИЙ динамический микрофон, подключите его штатной схемой к штатному усилителю - замерьте защищенность... Потом аккуратно оторвите провод, соединяющий экран соединительного провода с общим проводом усилителя, а экран заземлите на общий сигнальный провод в микрофоне... Если Ваш слух не заметит разницы - странно... А вот уровень фона при таком включении будет приличным. Ну, а если длина кабеля - несколько метров, уровень фона и помех станет уже просто неприличным!evg писал(а):Дайте мне "направленный" кабель и звуковую аппаратуру. Я включу кабель сначала одной стороной, а затем другой стороной, а вы попробуете угадать, какой стороной я их его подключал. Уверяю, даже самый чувствительный слух не заметит разницы.
А теперь докажите мне, чем (кроме уровня сигнала) отличается сигнал других источников от микрофонного??? Стало быть, и помехи будут иметь ту же зависимость, и отличаться только уровнем... И если Ваш CD-плеер обеспечивает отношение сигнал/шум в сотню децибел, защищенность кабеля должна быть, по крайней мере, не хуже, иначе - Ваш кабель будет ухудшать звучание...
Так "хороший" кабель и отличается именно наличием отдельного экрана, защищающего пару сигнальных проводов от наводок! В более дешёвых - экран выполняет функцию "общего" провода, и степень защищенности такого кабеля МНОГО ниже, в совсем дешевых - экран состоит из десятка тонких проволочек, обвитых вокруг сигнальной жилы, тут защищенность ещё ниже... Ну, а про "шедевр" из витой пары и туалетной бумаги - я вообще молчу!..
Та ну эти всякие пуперные кабеля в НЧ технике. Там где гуляют ВЧ и СВЧ токи-требования хорошие к кабелям.
Что такое шаговое напряжение?
ПАУЛЬ, Вы не правы... Если фонограмма имеет достаточное качество, терять его на соединительном кабеле (который можно сделать за 15 минут с нужным качеством) - это неправильно... Другое дело, что отдавать за правильно сделанный кабель сотни баксов - тоже неправильно... Ну не стоит он столько! Но - эффект налицо... Чем и пользуются китайцы...
