Форум РадиоКот • Просмотр темы - Хорошая сверлилка из доступных материалов
Текущее время: Вс апр 12, 2026 18:02:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2087 ]     ... , , , 101, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Хорошая сверлилка из доступных материалов
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2021 09:53:26
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 345
Тогда наверно такая:
Тоже нет. Вот по этой ссылке https://www.youtube.com/watch?v=Evm2c1i2ops
Я полный лох в этом деле.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2021 10:53:16
Рейтинг сообщений: 25
Нет. Речь идет не об этой схеме. У Евгения Васильева не ШИМ. Там схемка ШИМ на 100 Гц с обратной связью от ЭДС самого мотора. Вечером если надо, могу выложить, щас пока на работе.
У Васильева схемка молотит на фиксированной частоте несколько килоГерц с обратной связью от ЭДС мотора - при нагрузке на вал расширяются импульсы. Схемка хорошая, отзывчивая, а если мотор с низкоомным якорем, то лёгкая адаптация делает мощный движок отзывчивым. Радуюсь уже несколько месяцев...
Интересненько бы взглянуть на Вашу схему - вдруг мне для следующей поделки лучше подойдёт. Люблю схемки с поддержанием оборотов, однако! :))
Схема Васильева.gif [15.01 KiB]
Мой Ютуповский каналец: https://www.youtube.com/channel/UCoGzPE ... b8jTT3oN_A
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2021 11:37:39
Карма: 14
Я выложил ссылку. Там внизу видео ссылка на архив.
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2021 11:40:46
Рейтинг сообщения: 4
Более двух лет пользовался сверлилкой на базе моторчика ДПМ-35, желая в пару-тройку раз усилить двигатель. Свершилось. Применил редкий китайский моторчик, увеличил патрон с 4 мм до 6 мм и, помимо управления мотором схемой Савова для увеличенного тока, применил управление оборотами с поддержанием оных под нагрузкой - схемой Евгения Васильева. Теперь я доволен и могу сверлить/кромсать печатные платы. Вот только не уверен, что моя сверлилка прямо из этой темы, так как не все материалы в широком доступе, но зато никаких станков - сплошь хэндмейд! :)
Блин, из-за проблем с Ютупом пришлось перезалить ролик о запиленной сверлилке, заодно и сменил птарончик на цангу ER11, благо "мягкие" материалы сверлит до восьми миллиметров, а так же жёсткости хватает для резки листового стеклотекстолита карбид-вольфрамовыми тонкими кукурузками:
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2021 08:56:20
Карма: 140
Рейтинг сообщений: 4277
нельзя такое показывать людям. вызывает чувство неполноценности. так и до растройства психики недалеко.
невозможно такое руками сделать без спец оборудования и станков, вот жаба и душит :kill:
Я его полностью поддерживаю.
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2021 15:28:30
Если в мой огородик камушок, то из спецоборудования только электродрель Бош, зажатая в китайскую стойку для дрели.
Остальное - успешно сгоревший от натуги "дремель" Диолд и ручной инструмент.
А вот каретки от электрических пишущих машинок из ГДР - это вещь!
На Авито их ещё можно купить задёшево - я в Питере не все скупил.
Накопил полтора пуда кареток и направляющих и решил, что - хватит, надо и другим оставить... :))
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2021 09:28:26
Карма: 140
"Это не камушек, это просто жаба попискивает...
СпойлерЕсть у меня тоже каретка, не знаю от какой, тоже писающей машинки. вся на реечных зубчатых механизмах. лежит уже лет 10. никуда не применяю, по причине той-же жабы. Во первых- она всего одна, на координатный стол маловасто, для сверлилки- великовата, да и есть уже сверлилка, а резать на куски рука не поднимется, механизм почти прецизионный. вот и лежит себе. А здоровье не прибавляется, вот уже и вижу плохо. отдал бы в хорошие руки, да сейчас таких уже трудно найти, в лучшем случае на второй день в металлолом сдадут, как было с трансформаторным железом для сварочника. сосед ходил канючил сварочник через день, потом за ним приходилось бегать, чтобы вернул. "сделай или купи" предложил ему, тем более, что медного провода и шины у него много было. железа нет. дал я ему железо. хотел себе другой делать, но пока собирался все уже поварил, что было необходимо. отдал, значит железо, а через месяц спросил: как дела со сварочником продвигаются, мол могу посоветовать чего, опыт есть. а он в ответ: "так я железо уже сдал и деньги пропил. подумал, зачем мне сварочник, у соседа есть, если че, попрошу приварит...." вот так я по доброте душевной остался в дураках и без железа. а потом купил инвертор, и уже никому его не даю. сосед тоже,кстати купил, вернее его сын вернулся из армии и подарил ему на день рожденияte]
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2021 10:14:17
О, как!
Изначально накинулся было через Авито на электрические пишущие машинки из ГДР, благо в Питере их дофига у кого осталось. Строил планы на координатные делишки... Кстати, в Москве у кого-то склад Robotron 202 был (и сегодня видел за 500 руб.) и продавал он их по символической цене цвет- и черметаллов (около 7-8 гринов), да вот перевозка в Питер дорого обошлась бы, ибо каждая машинка 28 кг весит, а снимать каретки по 7 кг - продавцу влом было, хотя и надо-то всего две гаечки открутить...
А потом понял, что не моё это - автоматы мастерить. Всё больше руками пилить люблю - вот и стал потихоньку пускать пишмашечное железо на всякие станкоподобные поделки, где прямолинейное движение востребовано.
А народец - он такой! Ему бы всё на металлоприёмку металлы притаранить, да пропить-прогулять нахабаренное. :beer:
Мало нас, богатырей Духа осталось! :)))
СпойлерА со сварочником - тоже всё купить инвертор подумывал, но потом прикинул, что неправильно это - выгораживать асбокартоном в жилой комнате хрущёвки уголок сварщика. Решил пока обходится пайкой латунью МАПП-газом, а когда чего по-крупнее, да по-массивнее сварить надо будет - недалеко от дома гаражи с мастерскими, в которых хоть с аргоном сварят и по моим потребностям дешевле чем в пол-литра МАПП-газа обойдётся
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2021 11:27:12
Рейтинг сообщений: 6
Да, много чего хорошего сдают в металолом.... :facepalm: кадр из ф. "Двенадцать стульев".
С уважением Борис.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2021 12:17:59
Карма: 140
если нет электромотора
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2021 15:34:45
oleg63m.
Ни хрена себе-раритет. Неужели из металлолома?
С уважением Борис.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2021 16:32:15
Карма: 140
из помойки, тоесть из интернета :)))
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2021 17:01:14
Рейтинг сообщения: 8
Ну и я своего франкенштейна покажу. )))
Не смотря на свой неказистый вид, свои функции выполняет на отлично: жесткий, люфтов нет, отверстия сверлит строго вертикально без отклонений.
Механика выполнена на каких-то клапанах и направляющих к ним (2шт.)от какого-то отечественного ДВС (зашел в автозапчасти и купил первое попавшееся и самое дешевое)
Эпоксидка, мелкий кварцевый песок(из ближайшего аквариумного магазина) как наполнитель для нее.
Кусок ламината.
1. Клеим на суперклей два клапана к ламинату и клеим вокруг опалубку для эпоксидки.
заливаем:
2. Строим опалубку (подложка от ламината) для подвижной части с направляющими клапанов и собственно самим двигателем с патроном:
заливаем:
В результате получаем вот это ))
что используется в качестве пружин видно тут: (тоже кстати такое решение отлично работает)
Поскольку тарелка клапана торцована, то стоит он на ней строго перпендикулярно поверхности.
Двигатель с патроном выставляется стоймя на патрон к поверхности, т.о. ось вращения инструмента тоже будет строго перпендикулярно поверхности.
Итого использованы самые простые технологии и материалы: никакой слесарки, токарки, фрезеровки и пр. металлообработки, никакого 3D принтинга, ни микрометров, ни поверочных угольников... ))
У кошки четыре ноги: Вход, Выход, Питание и Земля
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2021 19:51:17
Чувствуется опытная рука матёрого плотника-бетонщика высокого левела! :)) Суровая конструкция!
Не знал, что в автолавках можно прикупить клапаны с направляющими - благодарю за подсказку! :beer:
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2021 10:44:27
Вообще это мой первый такой опыт.
На сию мысль натолкнул цикл статей про армоцементное кораблестроение и о пласто бетонах ))
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2021 17:18:03
Вот мои 5 копеек:
Это первый вариант сверлилки, сделана из того, что было, покупал только уголки и патрон...
А эта еще в процессе, жду мотор с Китая, делаю БП и рукоятку для опускания:
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2021 11:21:00
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2157
Тоже понадобилась сверлилка. За день нарисовал в солиде и ещё пару дней ушло на печать деталей.
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2021 13:29:45
Карма: 14
Серега зачетно получилось ! :))
Что то на подобие моей. Я так понял бело сзади это рейка ? А жесткости достаточно ? У меня изначально, когда стол был из оргстекла 10-ки, оргстекло "гуляло". Поставил дюралевый стол, стало все мертво. Но у меня в рейку по всей длине загнан стальной каленый вал от принтера 6 мм в диаметре, и рейка с 2-мя валами образует треугольник, за счет чего и рождается вся жесткость конструкции. Поэтому и спрашиваю. :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2021 08:58:40
Карма: 93
Спасибо! Да, белое сзади - это рейка. Она с зубчатым колесом напечатана из PETG. Снизу вклеена в основание. Руками её до вклейки можно было согнуть относительно легко, но нагрузка там строго вертикальная, поэтому прочности хвататет без всяких стальных валов. Несущую роль она не несёт, на это есть два 12-х вала с линейными подшипниками.
Ещё добавил регулируемый подпружиненный упор сзади, чтоб комфортно было сверлить детали разной толщины.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2021 22:45:16
Карма: 14
Теперь понятно. Я блин свой все доделать не могу. Все руки не доходят. Все уже есть на ШИМ, и с Алика надо выписать преобразователь 12 в 24 В. И тогда станочек станет мобильный, а иногда мне это очень важно, быть не привязанным к розетке. К тому же стандартное питание сохраниться. Щас вот закончу RLC, займусь доделкой станка.
