Форум РадиоКот • Просмотр темы - Печатные платы для сборки часов на светодиодных матрицах
Текущее время: Вт дек 16, 2025 07:53:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 541 ]     ... , , , 26, ,
 Заголовок сообщения: Re: Печатные платы для сборки часов на светодиодных матрицах
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2021 19:41:28
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 20]
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 157
А что за табличка, где ее найти и под какие АКБ есть корпуса?
Вот такие корпуса под типоразмер AA и видна табличка с током Изображение Изображение
Если стоит 3кОм - то ток должен быть 0,4А
Какое напряжение на аккумуляторе?
От типа 5В источника питания не будет зависеть, может что-то с контроллером зарядки или с пайкой
Если на TP5000 - там перемычки нужно правильно паять, ну и м/с можно плохо припаять, попробуйте заменить TP5000
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2021 20:00:31
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 6
Набор получен, упаковано отлично.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2021 00:17:24
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 5
Здравствуйте, а можно ли поменять часовую микросхему на DS3231?
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2022 07:47:28
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 20]
Карма: 26
Можно, а стоит какая?
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2022 16:25:16
[Всего оценок: 0]
Добрый день,хочу приобрести полный комплект для сборки(не могу написать в лс)Видимо по причине недавней регистрации
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2022 17:13:44
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 12]
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
Тогда пишите на vlad465@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2022 17:26:23
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 20]
Карма: 26
Кыш с моей темы))))
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2022 12:04:49
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 12]
Карма: 90
Ну да, не туда... :facepalm:
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2022 13:27:33
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 41
Здравствуйте, alcxa! А к Вашему проекту (плата-прошивка) можно подключить звуковой модуль, схему которого в соседней ветке выложили?
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2022 13:52:53
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 20]
Карма: 26
Подключить то можно..., но в моем варианте прошивки нет поддержки звукового модуля, так что и прошивку нужно шить с поддержкой звукового модуля
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2022 15:27:41
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Карма: -2
Платы получил..... И как всегда - моментальная отправка!
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2022 17:04:39
[Всего оценок: 0]
Доброго времени! Подскажите, как заказать корпус к часам? Не могу написать личное сообщение уважаемому alcxa ((
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2022 07:06:47
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 60
Надо больше участвовать в форумах на Радиокоте, тогда можно будет и в личку писать.
А по вопросу покупки корпуса даже в этой теме есть несколько вариантов. Смотря какой корпус Вам нужен.
1. Заказать у alcxa корпус из резаный лазером из оргстекла. Я заказывал, и фото в этой теме выкладывал. Красивый корпус.
2. Заказать у caha200762 корпус из резаный фрезером из Алюкобонда. Я заказывал, и фото тоже были. Ссылка:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2782249#p2782249
3. Напечатать самому или у друзей или заказать 3D-печать в родном городе. Я печатал и такой корпус - все отлично устанавливается и выглядит неплохо.
3D-модели от guardauto есть в этой теме: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2802955#p2802955
Широкий выбор на любой вкус.
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2023 16:29:03
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Карма: -2
Платы получил.... Всё в лучшем виде...
СообщениеДобавлено: Вт май 09, 2023 07:14:45
[Всего оценок: 0]
Александр Благодарю, получил все в лучшем виде.
СообщениеДобавлено: Сб июн 10, 2023 11:44:14
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 20]
Карма: 26
Принимаю заказы на наборы для сборки часов с матрицами FYM23881AUE (ОК, толщина 9мм, 5мм красный матированный круглый сегмент)
Состав набора:
3 матрицы FYM-23881AUE
Все детальки которые запаиваются в плату (без узла ДУ: 13тинька и обвязка)
Спаянный датчик давления BMP180 (другими локальными датчиками не комплектуется)
печатная плата часов (ревизия 02.08.2022)
Цена набора: 2300 руб. + доставка Почтой России
Количество наборов: 4
Возможна комплектация радио-модулем 433МГц, корпусом и БП.
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2023 16:56:21
[Всего оценок: 0]
Александр добрый день! Платки были заказаны давно, все как всегда оперативно. Заказал нарезку корпуса из акрила 3мм, перед цвет кофе, зад прозрачный. Собрал часики, вот что получилось.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Инструкцию читают когда нечего делать или когда уже все сгорело...
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2023 07:51:16
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Карма: -2
alcxa! Вопрос! К какому выводу МК подключаются данные от ds18b20 (как должны замкн.-разомк. pb3, pb4?) когда радиомодуль не установлен?
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2023 18:32:33
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 20]
Карма: 26
К какому выводу МК подключаются ds18b20 (как должны замкн.-разомк. pb3, pb4?) когда радиомодуль не установлен?
Это зависит от прошивки (код прошивки ищет на нужном порту), а не от наличия радиомодуля
Мои последние варианты прошивок: замыкать PB3
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2023 07:17:33
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Карма: -2
Прошивка от 02.07.2017. Т.е., PB4 - разомкнута, а PB3 - замкнута.... Так получается?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 176
