Печатные платы для сборки часов на светодиодных матрицах
Сообщение alcxa »
[uquote="ala-a-din",url="/forum/viewtopic.php?p=4058568#p4058568"]А что за табличка, где ее найти и под какие АКБ есть корпуса?[/uquote]Вот такие корпуса под типоразмер AA и видна табличка с током Изображение Изображение
Если стоит 3кОм - то ток должен быть 0,4А
Какое напряжение на аккумуляторе?
От типа 5В источника питания не будет зависеть, может что-то с контроллером зарядки или с пайкой
Если на TP5000 - там перемычки нужно правильно паять, ну и м/с можно плохо припаять, попробуйте заменить TP5000
skk
Сообщение skk »
Набор получен, упаковано отлично.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Сообщение slava5555555 »
Здравствуйте, а можно ли поменять часовую микросхему на DS3231?
Сообщение alcxa »
[uquote="slava5555555",url="/forum/viewtopic.php?p=4103077#p4103077"]можно ли поменять часовую микросхему на DS3231?[/uquote]Можно, а стоит какая?
Сообщение alex16101 »
Добрый день,хочу приобрести полный комплект для сборки(не могу написать в лс)Видимо по причине недавней регистрации
Сообщение vlad465 »
Тогда пишите на vlad465@rambler.ru
Сообщение alcxa »
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=4156984#p4156984"]Тогда пишите на vlad465[/uquote]Кыш с моей темы))))
Сообщение vlad465 »
Ну да, не туда... :facepalm:
Сообщение Mr.Pupkin »
Здравствуйте, alcxa! А к Вашему проекту (плата-прошивка) можно подключить звуковой модуль, схему которого в соседней ветке выложили?
Сообщение alcxa »
[uquote="Mr.Pupkin",url="/forum/viewtopic.php?p=4183676#p4183676"]к Вашему проекту (плата-прошивка) можно подключить звуковой модуль[/uquote]Подключить то можно..., но в моем варианте прошивки нет поддержки звукового модуля, так что и прошивку нужно шить с поддержкой звукового модуля
Платы получил..... И как всегда - моментальная отправка!
Сообщение welex_74 »
Доброго времени! Подскажите, как заказать корпус к часам? Не могу написать личное сообщение уважаемому alcxa ((
Сообщение vlad5 »
[uquote="welex_74",url="/forum/viewtopic.php?p=4244001#p4244001"]Подскажите, как заказать корпус к часам?[/uquote]
Надо больше участвовать в форумах на Радиокоте, тогда можно будет и в личку писать.
А по вопросу покупки корпуса даже в этой теме есть несколько вариантов. Смотря какой корпус Вам нужен.
1. Заказать у alcxa корпус из резаный лазером из оргстекла. Я заказывал, и фото в этой теме выкладывал. Красивый корпус.
2. Заказать у caha200762 корпус из резаный фрезером из Алюкобонда. Я заказывал, и фото тоже были. Ссылка:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2782249#p2782249
3. Напечатать самому или у друзей или заказать 3D-печать в родном городе. Я печатал и такой корпус - все отлично устанавливается и выглядит неплохо.
3D-модели от guardauto есть в этой теме: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2802955#p2802955
Широкий выбор на любой вкус.
Платы получил.... Всё в лучшем виде...
Сообщение alexxa »
Александр Благодарю, получил все в лучшем виде.
Сообщение alcxa »
Принимаю заказы на наборы для сборки часов с матрицами FYM23881AUE (ОК, толщина 9мм, 5мм красный матированный круглый сегмент)
Состав набора:
3 матрицы FYM-23881AUE
Все детальки которые запаиваются в плату (без узла ДУ: 13тинька и обвязка)
Спаянный датчик давления BMP180 (другими локальными датчиками не комплектуется)
печатная плата часов (ревизия 02.08.2022)
Цена набора: 2300 руб. + доставка Почтой России
Количество наборов: 4
Возможна комплектация радио-модулем 433МГц, корпусом и БП.
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
Сообщение Alex3101 »
Александр добрый день! Платки были заказаны давно, все как всегда оперативно. Заказал нарезку корпуса из акрила 3мм, перед цвет кофе, зад прозрачный. Собрал часики, вот что получилось.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Инструкцию читают когда нечего делать или когда уже все сгорело...
alcxa! Вопрос! К какому выводу МК подключаются данные от ds18b20 (как должны замкн.-разомк. pb3, pb4?) когда радиомодуль не установлен?
Сообщение alcxa »
[uquote="Mr.Pupkin",url="/forum/viewtopic.php?p=4437995#p4437995"]К какому выводу МК подключаются ds18b20 (как должны замкн.-разомк. pb3, pb4?) когда радиомодуль не установлен?[/uquote]Это зависит от прошивки (код прошивки ищет на нужном порту), а не от наличия радиомодуля
Мои последние варианты прошивок: замыкать PB3
Прошивка от 02.07.2017. Т.е., PB4 - разомкнута, а PB3 - замкнута.... Так получается?
Вернуться в «Продам»
