USB-LCD
Сообщение TechMike »
Дело было в драйверах, скачал последний libusb-win32-bin-1.2.6.0 и установил через его визард драйвера для LCD2USB, переткнул устройство и готово.
Сообщение qazaq »
А я тут нашел новый дисплейчик на работе... M162SD07A. Попробовал запустить, нифига, кракозябры генерирует. Что делать - пока не знаю.
Есть у кого идеи?
Сообщение Stinger »
Собрал себе несколько вариантов.
Сначала под WH2004, но он хреново встраивался в корпус системника, разместил под монитором.
Потом решил замутить вариант под заглушку пятидюймового отсека с WH2402, но он оказался большим бутербродом и мешал винту, который за ним стоит.
Потом пришлось изготовить вариант под 1602, но напаять на него шлейф с 2402. и сделать вообще эту плату универсальной. Стало получше.
(207.92 КБ) 805 скачиваний
(233.2 КБ) 414 скачиваний
(185.71 КБ) 707 скачиваний
(201 КБ) 666 скачиваний
(226.28 КБ) 675 скачиваний
(168.87 КБ) 664 скачивания
(208.47 КБ) 708 скачиваний
(232.48 КБ) 694 скачивания
(220.08 КБ) 730 скачиваний
(193.88 КБ) 712 скачиваний
(212.31 КБ) 595 скачиваний
(198.43 КБ) 522 скачивания
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение Stinger »
Кстати чуть не забыл, делал по несколько изменённой схеме.
Проверил работу на пяти компах разных поколений, проблем с обнаружением устройства и с драйверами не обнаружено, ОС - Windows 7 x64.
При установке драйверов просто указать на папку с дровами, система разберётся сама.
Изменённая схема
(208.24 КБ) 808 скачиваний
Drivers.zip
Дровишки
(224.67 КБ) 330 скачиваний
Сообщение Stinger »
Кому требуется установить девайс под Win10, то потребуется сделать так:
- подключаем девайс и ждем пока винда определит и преднастроит его.
- скачиваем софтину Zadig
- запускаем и выбираем в ней наш девайс
- указываем тип драйвера libusb-win32, тискаем Install driver, ждем
- после установки драйвера перезагружаемся.
усё, пользоваться и наслаждаться.
Сообщение Сирожа »
А есть ли тут те, кто собирал GLCD2USB?
https://github.com/harbaum/GLCD2USB
http://www.harbaum.org/till/glcd2usb/index.shtml
Что-то он у меня не заводится. Комп вообще не реагирует на его подключение. Перепробовал уже три разных контроллера, и из Китая и из местных магазинов. Сначала пробовал Atmega16A, потом Atmega16-16U.
Прошиваются нормально, верификацию проходят. Правда если скачать прошивку из контроллера, она в другом формате скачивается, но знающие люди подсказали что это нормально. Сразу подумал что дисплей не подходит. Нужен на ks0108, а у меня в даташите написано Built-in controller NT7108 or Equivalent, а это вроде как аналог. Но LCD2USB даже без подключённого дисплея компьютер определяет, а этот никак, ни с дисплеем, ни без.
Сколько ни искал инфу чтоб кто-то повторил проект, никого не нашёл, даже автору писал, в ответ тишина.
Фьюзы шью такие:
К слову с обычным LCD2USB от этого автора никаких проблем нет.
Сообщение Stinger »
Я собирал пару штук, отлично работают...
Экран строго на KS0108, + ещё кое какие поправки в прошивке сделал.
Сообщение Сирожа »
[uquote="Stinger",url="/forum/viewtopic.php?p=4105699#p4105699"]Я собирал пару штук, отлично работают...[/uquote]
А без экрана комп его будет видеть? USB2LCD без дисплея отлично определятся, а этот почему-то нет.
И ещё, даже подсветка не загорается, хотя вроде ж должна.
Поправленной прошивкой не поделитесь?
Сообщение Stinger »
По идее и без экрана должен определяться.
А прошивки мне не жаль, юзайте на здоровье.
Будете прошивать, не забудьте полностью стереть чип.
Фьюзы пользовал такие
(61.34 КБ) 137 скачиваний
STR-GLCD-Software.zip
Прошивка
(21 КБ) 161 скачивание
Сообщение Сирожа »
Ну вот, какое-то продвижение есть. С вашей прошивкой устройство частично ожило. Определилось в диспетчере устройств и подхватило драйвер. Тускло, но засветилась подсветка.
Определяются они вот так:
LCD2USB - USB\VID_0403&PID_C630\6&3AF0F9CE&0&9
GLCD2USB - USB\VID_1C40&PID_0525\6&3AF0F9CE&0&9
Вроде всё верно. Но программа которая должна выводить на него инфу, его почему-то не видит:
Хоть в прошивках ничего и не понимаю, но ради интереса сравнил в редакторе ваш и авторский .bin файл. У автора есть упоминание atmega32, в то время как в вашей прошивке в этом месте atmega16. Может автор неправильно скомпилировал прошивку и она поэтому не работает?
И для информации, дисплей у меня Winstar WG12864A-YGB-TN.
Сообщение Stinger »
С айдой этот экран работает просто отлично. У меня только с ней и используется.
Как дрова ставили?
Сообщение Сирожа »
Драйвер через Zadig, libusb-win32 (v1.2.6.0)
Сообщение Stinger »
Вот по моему, как раз GLCD не требуется ставить через zadig. Он и без него в десятку ставится сам.
Сообщение Сирожа »
Да по факту я его и не ставил. libusb-win32 уже стоял для строчного дисплея, и он подхватил этот.
Сообщение Stinger »
Попробуйте поэкспериментировать в другой, чистой Винде...
Сообщение Сирожа »
Удалил драйвер в диспетчере, он установился заново и теперь определяется в аиде. Подсветка регулируется, но ничего не отображается. Таки да, дисплей не подходит.
Теперь осталось научиться программированию и написать прошивку под свой дисплей. :)
Сообщение Stinger »
Дисплей строго KS0108.
Я хотел переработать прошивку под китайский аналог ST, но что-то не встало у меня на это дело. Хотя там только библиотеку инициализации переделать... Может кто возьмётся...
Сообщение Сирожа »
В любом случае вам спасибо за помощь в оживлении, а то так бы без толку и менял контроллеры. А дело было в прошивке.
Сообщение Stinger »
Поэтому его толком никто и ниасилил... Я тоже прошёлся по этим граблям, потом полез в прошивку...
Сообщение Сирожа »
Нашёл инфу в разнице дисплеев на NT7108 и KS0108. Нужно инвертировать сигналы CS1 и CS2. Вы такое можете провернуть?
