Форум РадиоКот • Просмотр темы - USB-LCD
Текущее время: Пт янв 02, 2026 15:13:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 240 ]     ... , , , 11,
 Заголовок сообщения: Re: USB-LCD
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 22:29:53
Дело было в драйверах, скачал последний libusb-win32-bin-1.2.6.0 и установил через его визард драйвера для LCD2USB, переткнул устройство и готово.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2018 15:45:20
Рейтинг сообщений: 0
А я тут нашел новый дисплейчик на работе... M162SD07A. Попробовал запустить, нифига, кракозябры генерирует. Что делать - пока не знаю.
Есть у кого идеи?
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2018 15:08:00
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 91
Собрал себе несколько вариантов.
Сначала под WH2004, но он хреново встраивался в корпус системника, разместил под монитором.
Потом решил замутить вариант под заглушку пятидюймового отсека с WH2402, но он оказался большим бутербродом и мешал винту, который за ним стоит.
Потом пришлось изготовить вариант под 1602, но напаять на него шлейф с 2402. и сделать вообще эту плату универсальной. Стало получше.
IMG_20180827_171613.jpg [207.92 KiB]
IMG_20180827_171702.jpg [233.2 KiB]
IMG_20180827_171838.jpg [185.71 KiB]
IMG_20180827_172552.jpg [201 KiB]
IMG_20180827_172604.jpg [226.28 KiB]
IMG_20180827_231415.jpg [168.87 KiB]
IMG_20180827_125432.jpg [208.47 KiB]
IMG_20180827_125446.jpg [232.48 KiB]
IMG_20180827_125552.jpg [220.08 KiB]
IMG_20180819_210842.jpg [193.88 KiB]
IMG_20180819_210853.jpg [212.31 KiB]
IMG_20180819_210954.jpg [198.43 KiB]
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2018 13:18:52
Карма: 11
Кстати чуть не забыл, делал по несколько изменённой схеме.
Проверил работу на пяти компах разных поколений, проблем с обнаружением устройства и с драйверами не обнаружено, ОС - Windows 7 x64.
При установке драйверов просто указать на папку с дровами, система разберётся сама.
Комментарий к файлу: Изменённая схема
LCD2USB Circuit STR.jpg [208.24 KiB]
Комментарий к файлу: Дровишки
Drivers.zip [224.67 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2019 12:39:05
Карма: 11
Кому требуется установить девайс под Win10, то потребуется сделать так:
- подключаем девайс и ждем пока винда определит и преднастроит его.
- скачиваем софтину Zadig
- запускаем и выбираем в ней наш девайс
- указываем тип драйвера libusb-win32, тискаем Install driver, ждем
- после установки драйвера перезагружаемся.
усё, пользоваться и наслаждаться.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2021 15:31:47
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 65
А есть ли тут те, кто собирал GLCD2USB?
https://github.com/harbaum/GLCD2USB
http://www.harbaum.org/till/glcd2usb/index.shtml
Что-то он у меня не заводится. Комп вообще не реагирует на его подключение. Перепробовал уже три разных контроллера, и из Китая и из местных магазинов. Сначала пробовал Atmega16A, потом Atmega16-16U.
Прошиваются нормально, верификацию проходят. Правда если скачать прошивку из контроллера, она в другом формате скачивается, но знающие люди подсказали что это нормально. Сразу подумал что дисплей не подходит. Нужен на ks0108, а у меня в даташите написано Built-in controller NT7108 or Equivalent, а это вроде как аналог. Но LCD2USB даже без подключённого дисплея компьютер определяет, а этот никак, ни с дисплеем, ни без.
Сколько ни искал инфу чтоб кто-то повторил проект, никого не нашёл, даже автору писал, в ответ тишина.
Фьюзы шью такие:
К слову с обычным LCD2USB от этого автора никаких проблем нет.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2021 15:34:11
Карма: 11
Я собирал пару штук, отлично работают...
Экран строго на KS0108, + ещё кое какие поправки в прошивке сделал.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2021 15:45:03
Карма: 13
А без экрана комп его будет видеть? USB2LCD без дисплея отлично определятся, а этот почему-то нет.
И ещё, даже подсветка не загорается, хотя вроде ж должна.
Поправленной прошивкой не поделитесь?
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2021 15:52:25
Карма: 11
По идее и без экрана должен определяться.
А прошивки мне не жаль, юзайте на здоровье.
Будете прошивать, не забудьте полностью стереть чип.
Фьюзы пользовал такие
Fuses.jpg [61.34 KiB]
Комментарий к файлу: Прошивка
STR-GLCD-Software.zip [21 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2021 18:05:26
Карма: 13
Ну вот, какое-то продвижение есть. С вашей прошивкой устройство частично ожило. Определилось в диспетчере устройств и подхватило драйвер. Тускло, но засветилась подсветка.
Определяются они вот так:
LCD2USB - USB\VID_0403&PID_C630\6&3AF0F9CE&0&9
GLCD2USB - USB\VID_1C40&PID_0525\6&3AF0F9CE&0&9
Вроде всё верно. Но программа которая должна выводить на него инфу, его почему-то не видит:
Хоть в прошивках ничего и не понимаю, но ради интереса сравнил в редакторе ваш и авторский .bin файл. У автора есть упоминание atmega32, в то время как в вашей прошивке в этом месте atmega16. Может автор неправильно скомпилировал прошивку и она поэтому не работает?
И для информации, дисплей у меня Winstar WG12864A-YGB-TN.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2021 20:00:34
Карма: 11
С айдой этот экран работает просто отлично. У меня только с ней и используется.
Как дрова ставили?
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2021 09:24:00
Карма: 13
Драйвер через Zadig, libusb-win32 (v1.2.6.0)
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2021 11:21:21
Карма: 11
Вот по моему, как раз GLCD не требуется ставить через zadig. Он и без него в десятку ставится сам.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2021 14:21:03
Карма: 13
Да по факту я его и не ставил. libusb-win32 уже стоял для строчного дисплея, и он подхватил этот.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2021 14:23:07
Карма: 11
Попробуйте поэкспериментировать в другой, чистой Винде...
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2021 14:39:01
Карма: 13
Удалил драйвер в диспетчере, он установился заново и теперь определяется в аиде. Подсветка регулируется, но ничего не отображается. Таки да, дисплей не подходит.
Теперь осталось научиться программированию и написать прошивку под свой дисплей. :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2021 14:41:39
Карма: 11
Дисплей строго KS0108.
Я хотел переработать прошивку под китайский аналог ST, но что-то не встало у меня на это дело. Хотя там только библиотеку инициализации переделать... Может кто возьмётся...
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2021 15:28:11
Карма: 13
В любом случае вам спасибо за помощь в оживлении, а то так бы без толку и менял контроллеры. А дело было в прошивке.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2021 15:32:05
Карма: 11
Поэтому его толком никто и ниасилил... Я тоже прошёлся по этим граблям, потом полез в прошивку...
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2021 20:41:34
Карма: 13
Нашёл инфу в разнице дисплеев на NT7108 и KS0108. Нужно инвертировать сигналы CS1 и CS2. Вы такое можете провернуть?
