USB-LCD
Дело было в драйверах, скачал последний libusb-win32-bin-1.2.6.0 и установил через его визард драйвера для LCD2USB, переткнул устройство и готово.
Собрал себе несколько вариантов.
Сначала под WH2004, но он хреново встраивался в корпус системника, разместил под монитором.
Потом решил замутить вариант под заглушку пятидюймового отсека с WH2402, но он оказался большим бутербродом и мешал винту, который за ним стоит.
Потом пришлось изготовить вариант под 1602, но напаять на него шлейф с 2402. и сделать вообще эту плату универсальной. Стало получше.
- (207.92 КБ) 805 скачиваний
- (233.2 КБ) 414 скачиваний
- (185.71 КБ) 707 скачиваний
- (201 КБ) 666 скачиваний
- (226.28 КБ) 675 скачиваний
- (168.87 КБ) 664 скачивания
- (208.47 КБ) 708 скачиваний
- (232.48 КБ) 694 скачивания
- (220.08 КБ) 730 скачиваний
- (193.88 КБ) 712 скачиваний
- (212.31 КБ) 595 скачиваний
- (198.43 КБ) 522 скачивания
Бороться и искать, найти и перепрятать...Кстати чуть не забыл, делал по несколько изменённой схеме.
Проверил работу на пяти компах разных поколений, проблем с обнаружением устройства и с драйверами не обнаружено, ОС - Windows 7 x64.
При установке драйверов просто указать на папку с дровами, система разберётся сама.
- Изменённая схема
- (208.24 КБ) 808 скачиваний
- Drivers.zip
- Дровишки
- (224.67 КБ) 330 скачиваний
Бороться и искать, найти и перепрятать...Кому требуется установить девайс под Win10, то потребуется сделать так:
- подключаем девайс и ждем пока винда определит и преднастроит его.
- скачиваем софтину Zadig
- запускаем и выбираем в ней наш девайс
- указываем тип драйвера libusb-win32, тискаем Install driver, ждем
- после установки драйвера перезагружаемся.
усё, пользоваться и наслаждаться.
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Реклама
А есть ли тут те, кто собирал GLCD2USB?
https://github.com/harbaum/GLCD2USB
http://www.harbaum.org/till/glcd2usb/index.shtml
Что-то он у меня не заводится. Комп вообще не реагирует на его подключение. Перепробовал уже три разных контроллера, и из Китая и из местных магазинов. Сначала пробовал Atmega16A, потом Atmega16-16U.
Прошиваются нормально, верификацию проходят. Правда если скачать прошивку из контроллера, она в другом формате скачивается, но знающие люди подсказали что это нормально. Сразу подумал что дисплей не подходит. Нужен на ks0108, а у меня в даташите написано Built-in controller NT7108 or Equivalent, а это вроде как аналог. Но LCD2USB даже без подключённого дисплея компьютер определяет, а этот никак, ни с дисплеем, ни без.
Сколько ни искал инфу чтоб кто-то повторил проект, никого не нашёл, даже автору писал, в ответ тишина.
Фьюзы шью такие:
К слову с обычным LCD2USB от этого автора никаких проблем нет.
Фьюзы шью такие:
Я собирал пару штук, отлично работают...
Экран строго на KS0108, + ещё кое какие поправки в прошивке сделал.
Бороться и искать, найти и перепрятать...[uquote="Stinger",url="/forum/viewtopic.php?p=4105699#p4105699"]Я собирал пару штук, отлично работают...[/uquote]
А без экрана комп его будет видеть? USB2LCD без дисплея отлично определятся, а этот почему-то нет.
И ещё, даже подсветка не загорается, хотя вроде ж должна.
Поправленной прошивкой не поделитесь?
По идее и без экрана должен определяться.
А прошивки мне не жаль, юзайте на здоровье.
Будете прошивать, не забудьте полностью стереть чип.
Фьюзы пользовал такие
- (61.34 КБ) 137 скачиваний
- STR-GLCD-Software.zip
- Прошивка
- (21 КБ) 161 скачивание
Бороться и искать, найти и перепрятать...Ну вот, какое-то продвижение есть. С вашей прошивкой устройство частично ожило. Определилось в диспетчере устройств и подхватило драйвер. Тускло, но засветилась подсветка.
Определяются они вот так:
LCD2USB - USB\VID_0403&PID_C630\6&3AF0F9CE&0&9
GLCD2USB - USB\VID_1C40&PID_0525\6&3AF0F9CE&0&9
Вроде всё верно. Но программа которая должна выводить на него инфу, его почему-то не видит:
Хоть в прошивках ничего и не понимаю, но ради интереса сравнил в редакторе ваш и авторский .bin файл. У автора есть упоминание atmega32, в то время как в вашей прошивке в этом месте atmega16. Может автор неправильно скомпилировал прошивку и она поэтому не работает?
И для информации, дисплей у меня Winstar WG12864A-YGB-TN.
С айдой этот экран работает просто отлично. У меня только с ней и используется.
Как дрова ставили?
Как дрова ставили?
Бороться и искать, найти и перепрятать...Вот по моему, как раз GLCD не требуется ставить через zadig. Он и без него в десятку ставится сам.
Бороться и искать, найти и перепрятать...Попробуйте поэкспериментировать в другой, чистой Винде...
Бороться и искать, найти и перепрятать...Удалил драйвер в диспетчере, он установился заново и теперь определяется в аиде. Подсветка регулируется, но ничего не отображается. Таки да, дисплей не подходит.
Теперь осталось научиться программированию и написать прошивку под свой дисплей.
Дисплей строго KS0108.
Я хотел переработать прошивку под китайский аналог ST, но что-то не встало у меня на это дело. Хотя там только библиотеку инициализации переделать... Может кто возьмётся...
Бороться и искать, найти и перепрятать...В любом случае вам спасибо за помощь в оживлении, а то так бы без толку и менял контроллеры. А дело было в прошивке.
Поэтому его толком никто и ниасилил... Я тоже прошёлся по этим граблям, потом полез в прошивку...
Бороться и искать, найти и перепрятать...Нашёл инфу в разнице дисплеев на NT7108 и KS0108. Нужно инвертировать сигналы CS1 и CS2. Вы такое можете провернуть?
