Не работает Источник постоянного тока Б5-47
Ryukenden
Re: Не работает Источник постоянного тока Б5-47
Сообщение Ryukenden »
Раз лампочка ТОК не робит, значит перегорела. К сожалению, они имеют свойство дохнуть, поэтому в ремонтируемых БП я менял их на светодиоды. С коррекцией сопротивления резистора.
Добавлено after 14 minutes 2 seconds:
Ну у Б5-47 8 А - это К.З. :) Которое и привело к выходу из строя блока. Помню, при перегрузе Б5-46, который на 5 А, ток перегруза при неисправности был порядка 10 А. Но тот БП был армянский, модели с 2Т825 вместо связки 1Т806+2Т808. В таком режиме я его держал кратковременно, и он не сдох. Кстати, у 825 максимальный ток 20 А, может потому и остался цел, и не пробился со всеми вытекающими...
А где наш начальник транспортного цеха?
adatsenko
Сообщение adatsenko »
Ryukenden, может советом поможете, что проверить?
Ryukenden
Сделать для начала вот чего. Между плюсовым гнездом и контактами "27" и "Р" разъёма, куда вставляется плата 3.660.010 с кучей реле, подключить омметр, прежде отпаяв провод (но не перемычку! она перемыкает эти контакты, а провод подпаивается к одному из них) от указанных контактов. Пощёлкать переключателями тока. Ни в каких вариациях не должно быть большого сопротивления (прикинул, что в положении 2,99 А оно будет порядка 1,45 кОм). Если всё будет нормально, то тогда придётся смотреть плату стабилизации напряжения и тока 3.660.011, прежде восстановив разорванное соединение.
adatsenko
Хорошо, суть проверки понял.
Контакты "27" и "Р" подключаются ко входу "делитель тока" платы 3.660.011. Если отключить этот провод от платы стабилизации, то вход (выв. 9) МС3 окажется подтянутым к отрицательному напряжению (минус с выпрямителя МС1). Я не знаю как поведет себя блок питаня в таком случае, по этому хочу переспросить можно ли включать блок питания (я так понял без нагрузки) с отключенным входом "делитель тока" платы стабилизации 3.660.011?
Ryukenden
Включайте и не бойтесь. :)
Кстати, если вдруг сдохнут 2Т841, то совсем необязательно их же ставить. КТ840А идут, а также КТ812А. Помню, ставил 812 вместо указанных, нормально всё было, а они оказались для меня доступнее и, может, дешевле...
adatsenko
2Т841А есть, вот 2Т808А нету.
Значит, сделал, как Вы сказали. Правый переключатель по 5 Ом добавляет. Средний по 50 ну и левый по 500. Получилось что-то около 1500 Ом, чуть меньше. Прибор показал 1490. Никаких рывков и скачков не было. Все ровно и красиво. Минут 15 крутил
musor
Сообщение musor »
[uquote="Ryukenden",url="/forum/viewtopic.php?p=4107975#p4107975"]Раз лампочка ТОК не робит, значит перегорела.[/uquote] у блока не работает канал тока и лампочка не приделах там... а коротить выход не убедившись в работе защиты да еще повторять сей эксперимент несколка раз -надо быть полным де билом...
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
в бп канал тока и напруги абсолютно разные они разделены на разные ОУ....
Ryukenden
adatsenko, вообще же можно связку из ГТ806 и КТ808 заменить на КТ825, нацепив ещё на его базу и эмиттер кондёр на 0,068 мкФ (прямо как в армянских моделях с 1985 г. выпуска начиная). Вот только радиатор не рассчитан на установку такого транзистора, ибо корпус иной.
Значит, придётся смотреть плату 3.660.011...
Но прежде я бы посоветовал вот чего (и не забудьте прежде восстановить разорванное соединение!). Выставить переключатели в 29,9 В и 2,99 А и нагрузить ненадолго блок резистором 10 Ом хорошей мощности (ватт 25 и выше), если нет реостата. И замерить напряжение между коллектором (проще говоря, корпусом) КТ808 и минусовым гнездом. Чего там покажет вольтметр?
adatsenko
Извините за столь длительное отсутствие, только смог добраться к БП снова. Между корпусом КТ808А и минусовой клеммой намерял 47,9 В. Включил на 2 сек. больше не пробовал. Нагрузка - резистор 10 Ом, нашел только 15Вт
Ryukenden
Ну, думаю, нормально...
werwolf_
Сообщение werwolf_ »
Здравствуйте достался мне б5-47/1 в нерабочем состоянии оцуцтвовали транзисторы в генераторе, по виду радиаторов были кт840 или кт841, были заменены кт840, генератор запустился выдает 30вольт а на выходе нечего нет . Транзистор стабилизатора цел, на плате генератора пила генерируется с базы 2 т6 выходят пачки импульсов, если внутрь плату ЦАП то нечего не меняется, если отсоединить r13 на плате генератора (как советовали ранние) то без управление генератор выдает 56вольт
Где можно ещё посмотреть?
Последний раз редактировалось werwolf_ Чт дек 08, 2022 20:27:49, всего редактировалось 1 раз.
Ryukenden
А правильно ли платы стабилизации и ЦАП вставлены? Я так понимаю, что у Вас блок армянский, логотип похож на букву Ц. Если всё так, то плата стабилизации вставляется в слот возле лицевой панели.
werwolf_
Да армянский, 1 плата стабилизатора 2 плата ЦАП
Ryukenden
Мне важно узнать, что платы расположены именно так, как я указал. Если так, то выньте плату ЦАП, оставив плату стабилизации на месте. И восстановив указанное Вами соединение. На выходе должно появиться около 50 или поболее В.
werwolf_
Да установлены как вы писали , при удалении платы ЦАП нечего не миняется
Ryukenden
Проверьте на плате стабилизации напряжение питания микросхем, около 14 В должно быть. На конденсаторе С14 проверять. Если есть, то пока могу только посоветовать проверить на целостность диод Д17 и транзистор Т4. Всё на той же плате.
musor
Сообщение musor »
делайте ремонтный жгут/плату(ищие укогонить в ЗИП) и осликом лезте в плату стабилизатора при работе заимеф комплектик баластофизнихрома
Ryukenden
Да тут нагрузка-то и не нужна. Ведь надо пока добиться появления на выходе БП напряжения. А после этого можно и под нагрузкой проверить.
Добавлено after 6 minutes 44 seconds:
werwolf_, а Вы уверены, что транзистор 2Т825Г действительно цел? Ведь он составной.
А то окажется, что он не цел, а мы тут усложняем себе задачу.
P.S. Мне, правда, ещё не попадалось дохлых.
Думаю, проверить его можно так. Вынуть плату стабилизации и подключить между его базой и коллектором резистор на пару килоом. На выходе что-то должно появиться, ведь так он откроется.
werwolf_
Да напряжения не было пропустил один транзистор кт203 заменил,включил и выбило транзисторы в генераторе (силовые), можно ли проверить стабилизатор без генератора и какие напряжения должны быть на входах выходах мс3 мс4.
ЦАП проверил реле работают
Ryukenden
Стабилизатор можно проверить только подав напряжение с внешнего источника. Т.е. подать на выпрямитель (который соединяется с импульсным трансом, прежде отсоединив транс от него) переменку, ну скажем 30 В, чтобы получить на входе 2Т825Г 50 В. При этом или вынуть плату генератора, или отсоединить выпрямитель, питающий силовые транзисторы, или отсоединить транзисторы от него.
Что должно быть на входах-выходах микросхем - х.з., потому что там напряжение меняется.
