Раз лампочка ТОК не робит, значит перегорела. К сожалению, они имеют свойство дохнуть, поэтому в ремонтируемых БП я менял их на светодиоды. С коррекцией сопротивления резистора.
Добавлено after 14 minutes 2 seconds:
Ну у Б5-47 8 А - это К.З.
Которое и привело к выходу из строя блока. Помню, при перегрузе Б5-46, который на 5 А, ток перегруза при неисправности был порядка 10 А. Но тот БП был армянский, модели с 2Т825 вместо связки 1Т806+2Т808. В таком режиме я его держал кратковременно, и он не сдох. Кстати, у 825 максимальный ток 20 А, может потому и остался цел, и не пробился со всеми вытекающими...
