ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Телекот »
:))) Проверял и вентилятор ставил. :)))
Сообщение moroz44 »
Да, вот такая гайка
И такой вентилятор.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Телекот »
Ну что, решил я проверить трансформатор на железной гайке и измерить его характеристики.
Была взята гайка на 8мм, шаг 1,25мм, высота 6,5мм,(12Х8Х6,5). намотано 2 обмотки по 30 витков, провод 0,47.
При подключении к ШИМке SG3525 это трансформатор посадил в 0 выходные импульсы, хорошо что микросхема оказалась целой.
Вспомнил про свой аппаратик для измерения ферритов на IR2153 и 2х полевиков. Включил этот трансформатор туда. 2 транзистора 50N06 этот трансформатор раскачали, греется аж воняет. Соединил 2 обмотки последовательно, примерно тоже самое. Так что трансформатор на гайке просто не работоспособен, так как гайка это объёмный короткозамкнуты виток. Ток потреления с последовательно включенными обмотками 0,95А.
Так что не верьте диванным практикам как moroz44 :)) . Которые сидя на диване всё видели и всё проверяли.
Последний раз редактировалось Телекот Ср окт 20, 2021 20:05:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Килиманджаро »
А пропил ты сделал?
Сообщение Телекот »
Зачем там пропил? :shock: ты совсем разум пропил? Схема двухтактная.
Ты видимо сначала дклаешь а потом думаешь, а не наоборот.
Хотя бы поинтересовался для чего трансформаторы набирают из отдельных пластин или почему ферриты для ВЧ имеют высокое удельное сопротивление. Полный тунец.....
Сообщение Телекот »
Действительно мозги пропил. Пропил в гайке не спасёт от короткозамкнутого витка.
Если бы ты прочёл хоть одну книжку про трансформаторы ты бы понял о каком коротко замкнутом витке идёт речь, и от него пропил не спасёт. если только набирать гайку из тонких шайб, но спор был о гайке.
Сообщение grach »
мороз красава, завесил интригу. Намотал и я, и на гайку, и на болт, сигнал подал с генератора, 50кГц.
Хрень какая то, что там что там. При амплитуде что 1 вольт, что 5, что 12. картинка такая.
Требую фото волшебной гайки ))) С намоткой.
Стабилизатор стабилизировал стабилизировал да не выстабилизировал
Сообщение Starichok51 »
Телекот писал(а):ты совсем разум пропил?
нельзя пропить то, чего нет.
а у Килиманджаро разума отродясь не было ...
grach,
При скольки витках?
Сообщение Телекот »
Вот фото , только качество не очень, внутри зелёный кембрик что бы резьба провод не царапала.
Добавлено after 2 minutes 48 seconds:
Starichok51 писал(а):у Килиманджаро разума отродясь не было
Может в детве был немного, я оптимист.
Последний раз редактировалось Телекот Ср окт 20, 2021 20:58:11, всего редактировалось 1 раз.
Ты б еще один виток намотал, пипец.....))))
Ты знаешь какую индукцию задают в вч трансформаторах? Я с вас со старичком просто угораю.
Дремучесть полная.....
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
Мир не без тормозов....
Сообщение Телекот »
Феррит с таким же количеством витков и даже меньшим сечением работает нормально.
Ты не выкручивайся. Если не знаешь то я тебе скажу что на вч в ферритах индукцию выбирают на уровне 0,01-0,05 теслы.
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
А ты магнит делаешь из железяки.
Добавлено after 21 second:
Сообщение Телекот »
подскажи расчёт ВЧ трансформаторов на железных гайках, и как влияет на него шаг резьбы. :))
Не я делаю, здесь спор был про гайку вместо феррита или это твой клон затеял?
Так ты намотал хотя бы сотню витков на гайку или продолжаешь бездельничать?
Сообщение Телекот »
Я для себя уже всё выяснил. Ты хочешь мотай.
Сообщение charchyard »
никогда в жизни никому мунусов не ставил, но морозу воткнул за гайку. я сам практически повёлся на ту лабуду что он тут нёс. не, сам я в здравом уме ни при каких не стал бы на гайке мотать вч-трансформатор, но тут много совсем уж простодушных, которые морозный гон приняли б за чистейшую монетку. но телекот и грач научным путем доказали кто есть ху... :beer:
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4108541#p4108541"]Была взята гайка на 8мм, шаг 1,25мм, высота 6,5мм,(12Х8Х6,5). намотано 2 обмотки по 30 витков, провод 0,47.[/uquote]
Ты взял неправильную гайку под ключ 13 а надо под ключ 17 и гайку М10х1 вот тогда попрёт и желательно провода косичкой свить. :beer:
Дурдом бля! Кстати на болте ещё надо попробовать хотя уже испытано. Работает. :)))
(71.42 КБ) 182 скачивания
Сообщение Телекот »
ИВАНЫЧ956 писал(а):Ты взял неправильную гайку под ключ 13 а надо под ключ 17 и гайку М10х1 вот тогда попрёт и желательно провода косичкой свить.
Нет я пошёл дальше, взял гайку под ключ на 24. На ней всё таки удалось посмотреть длительность фронта, оказалась примерно 0,4мкС. Когда с нормальным сердечником меньше 0,1мкС, трудно засечь приходится включать растяжку.
Ну и ток драйвера больше 5А при 60 витков! :))
