Ваш самый лучший проект
участник
Re: Ваш самый лучший проект
Сообщение участник »
Зачет! :)
А по жизненному, в поликлинике зуб делают 15 минут, хотя в платной 1,5 часа на то же действие уходит. И лекарства льют, и ждуут, и сушат, и еще что-то.
Странно, когда регламент или устав действия определяет. В медицине только один ментор - медицинская энциклопедия. Одному пациенту 10 минут, другому 30, все завит от ситуации.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Мне обычно долго, час полтора. Один раз уснул даже захрапел)))
участник
Храпеть и спать у зубного вообще неприлично. :)
FAKIR
Сообщение FAKIR »
Novice user писал(а):здешние завсегдатаи все равно обосрут конструкцию
Те, кто сам ничего не может сделать,хорошо умеют обсирать чужой труд.
Особенно им не нравится, когда схема реализована на доступных и дешёвых элементах. А схемная простота и дешевизна - это и есть гениальность конструктора.
У нас похвалят, если есть МК, а лучше микропроцессор и сложная и запутанная схема. Не важно, что всё можно сделать гораздо проще и дешевле.
DX168B
Сообщение DX168B »
[uquote="участник",url="/forum/viewtopic.php?p=4113021#p4113021"]DX168B, а зачем связка МК и ПЛИС? АЦП-ПЛИС - нельзя?[/uquote]
Можно, если не нужны навороты, вроде эквалайзеров на десяток полос или КИХ фильтра с адаптивной импульсной характеристикой, позволяющей частично исправить косяки акустической системы. На ПЛИС дороговато будет реализовать эти плюшки.
Там только на ЦАП нужно около половины второго Циклона, так как нужно принять 24-битные семплы через I2S, сделать апсемплинг в восемь раз с помощью КИХ фильтра, нойзшейпер (модификация сигма-дельты) и восьмибитный ШИМ модулятор с мертвым временем. И все это на два канала. Умножители уйдут практически все. На КИХ четыре и на нойзшейпер еще восемь. Итого - 12шт. Это на один канал. На оба - 24шт. А их всего 26 в этой ПЛИСине. Благо, на конечных автоматах и хранилищах коэффициентов можно сэкономить. Они будут общими для обоих каналов. В случае успеха буду смотреть на мелкие МАХ10 с необходимым количеством ресурсов. Там что-то мне попадалось в кандидаты на замену этого древнего монстра (Cyclone II)
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
АлександрЛ
FAKIR писал(а):Те, кто сам ничего не может сделать,хорошо умеют обсирать чужой труд.
Абсолютно верно.. Это называется "снобизм".. :facepalm:
участник
[uquote="DX168B",url="/forum/viewtopic.php?p=4113560#p4113560"][uquote="участник",url="/forum/viewtopic.php?p=4113021#p4113021"]DX168B, а зачем связка МК и ПЛИС? АЦП-ПЛИС - нельзя?[/uquote]
Там только на ЦАП нужно около половины второго Циклона, так как нужно принять 24-битные семплы через I2S, сделать апсемплинг в восемь раз с помощью КИХ фильтра, нойзшейпер (модификация сигма-дельты) и восьмибитный ШИМ модулятор с мертвым временем. И все это на два канала. Умножители уйдут практически все. На КИХ четыре и на нойзшейпер еще восемь. Итого - 12шт. Это на один канал. На оба - 24шт. А их всего 26 в этой ПЛИСине. Благо, на конечных автоматах и хранилищах коэффициентов можно сэкономить. Они будут общими для обоих каналов. В случае успеха буду смотреть на мелкие МАХ10 с необходимым количеством ресурсов. Там что-то мне попадалось в кандидаты на замену этого древнего монстра (Cyclone II)[/uquote]
К чему такая сложность(похоже на старый и бессмвсленный мнженерный пародокс с мостом), кроме академичкского интереса. Наша жизнь коротка :) Если вы молодой человек, можно подумать о ребенке... Проститте за вмешательство в личное.
Последний раз редактировалось участник Вс окт 31, 2021 06:31:34, всего редактировалось 2 раза.
musor
Сообщение musor »
чо за мутная тема с подвохом....разрабатывал много чего но если чесно не могу сказать/утверждать что чтото было лучшим ... но задачу ТЗ выполняло на 100+%... врядли стал бы повторять те разработки щас ... всему свое время решение и база... то что в 80х делалось так(расыпуха) в 00 уже иначе применялись спецзаточеные под изделие и заказные чипы а сейчас и подавно всеобшая МК-МАНИЯ порой оправданая но в 90% НЕТ
участник
Тема без подвоха, кто что интересное сделал. Можно подробней про МК - манию -как вы это видите?
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Интерес понятие относительное. Он обычно сводится к ключевой проблеме при реализации проекта. Но если проблему озвучить отдельно от создаваемого устройства, она будет выглядеть странной и никому не понятной. Так что почти любой проект содержит нечто, чем можно гордиться и что привело к прорыву при достижении результата.
Про МК. Нет никакой МК-мании. Есть техническая целесообразность и владение инструментами разработки. Если банальное и простейшее реле времени можно собрать на одном корпусе SOT23-6 без какого либо навеса вообще и это займет даже меньше времени, чем использование 555-го таймера, то можно сколь угодно долго распинаться в преимуществах непрограммируемой схемы, но прямой резон останется за МК.
Ну а в серьезных проектах МК вообще незаменим. Хотя бы благодаря своей гибкости, когда модификация схемы и даже идеи схемы вообще не потребует паяльника, а иногда и присутствия рядом с изделием.
As
Сообщение As »
...Везёт же людям, которые чуть не каждый день реализуют какую-то новую идею или разработку... А у меня всего две собственные разработки, да и то, одну никто не понял и не оценил, а вторая до сих пор не реализована... :oops: :)))
vlasovzloy
Настоящий мужчина за свою жизнь должен построить тещю, посадить печень, и вырастить живот)))
участник
И взять из приюта кота и полечить его :)
Добавлено after 3 minutes 39 seconds:
КРАМ, если МК незаменим - как же обходились без него? Это как с программами, прикрутят кучу движков, а старый сайт самый быстрый и без тормозов иглюков.
As
Сообщение As »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4113974#p4113974"]Настоящий мужчина за свою жизнь должен построить тещю, посадить печень, и вырастить живот)))[/uquote]
Эх, не стать мне настоящим мужчиной... :dont_know: :( Тёща умерла, когда я ещё школу не кончил, печень, зараза, упирается - вот только с животом полный порядок! :)))
FAKIR
Сообщение FAKIR »
участник писал(а):Тема без подвоха, кто что интересное сделал.
Я за свою длинную творческую жизнь сделал десятки удачных разработок.
В 80-х годах получил бронзовую медаль ВДНХ за "автомат городской иллюминации". Всё на 155 серии, логика и триггеры. Там было много саетовых эфектов, поэтому была долгая и тяжёлая разработка. МК тогда не было, а вот они там и пригодились бы.
Потом на следующей вставке творчества р-любителей получил поощрительный приз за "комбинированный измерительный прибор". В составе был звуковой генератор, частотомер (мог быть шкалой генератора), цифровые часы (частотомер-часы с музыкальным будильником)... Победитель нескольких республиканских выставок творчества р-любителей-конструкторов. Печатался в брошюрах "В помощь радиолюбителю".
Много коммерческих разработок. Это индикаторы поля различных назначений, прибор поиска средст съёма информации, блокиратор жучков в тел. линии, анализатор (определитель) жучка с тел. линии, подаители сотовой связи различных назначений и фкнкций, СВЧ блокираторы микрофонов в кейсе и стационарные варианты, устройства защиты переговоров типа "комфорт" и много что ещё. Последние и главные разработки - это ультразвуковые устройства подавления микрофонов различных видов и модификаций. До сегодняшнего дня прибор совершенствуется и повышается его эффективность работы. Много делал и других устройств, типа цифровые часы, усилители, акустика и т.д. Всего и вспомнить НЕ возможно.
Последний раз редактировалось FAKIR Вс окт 31, 2021 11:01:25, всего редактировалось 1 раз.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="участник",url="/forum/viewtopic.php?p=4114002#p4114002"]КРАМ, если МК незаменим - как же обходились без него? Это как с программами, прикрутят кучу движков, а старый сайт самый быстрый и без тормозов иглюков.[/uquote]
Обходились. В разное время с разными накладными расходами.
Так в станции наведения ракет СНР75В отдельная кабина "А" выполняла функции контроллера. Только реализована она была как аналоговая вычислительная машина. Количество настроек в ней было невероятным, а контроль функционирования занимал до 30 мин.
участник
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4114019#p4114019"][uquote="участник",url="/forum/viewtopic.php?p=4114002#p4114002"]КРАМ, если МК незаменим - как же обходились без него? Это как с программами, прикрутят кучу движков, а старый сайт самый быстрый и без тормозов иглюков.[/uquote]
Так в станции наведения ракет СНР75В отдельная кабина "А" выполняла функции контроллера. Только реализована она была как аналоговая вычислительная машина. Количество настроек в ней было невероятным, а контроль функционирования занимал до 30 мин.[/uquote]
Предположу, что это особенность реализации и сроков тз, но не ограничение элементной базы.
FAKIR
Сообщение FAKIR »
Для любителей МК.
попробуйте реализовать данную схему (хотя бы 1 канал) на МК.
Первый генератор даёт пилу и модулирует второй генератор, ультрзвуковой излучатель раскачиваетсЯ импульсным синалом с амплитудой порядка - 80В. Всего лишь 1 корпус дешёвой логики 561тл1.
https://radiokot.ru/circuit/digital/security/42/
Это пример, когда нет смысла применять МК а можно решить вопрос простой и дешёвой микросхемой.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4114023#p4114023"]Для любителей МК.
Это пример, когда нет смысла применять МК а можно решить вопрос простой и дешёвой микросхемой.[/uquote]
Стоимость изделия определяется не только и не столько стоимостью МК. Так стоимость МК для решения обозначенной задачи составит в районе 1...1.5 долларов даже в наше неспокойное время.
И в нем не будет емкостей и резисторов для времязадающих цепей, которые мало того, что трухол или навесные (ручной труд), так еще и требуют их крутить в каждом изделии отдельно.
Такшта эта простота из серии, которая хуже воровства.
FAKIR
Сообщение FAKIR »
КРАМ писал(а):И в нем не будет емкостей и резисторов для времязадающих цепей,
Не знаете тонкостей работы прибора...
Пьезоизлучатели имеют большую разбежку по своим параметрам, поэтому без настройки по частоте не обойтись.
И частоту первого генератора иногда приходится менять. А как на МК сделаете модуляцию пилой?
Поэтому вы получили облом... :facepalm:
Согласен - иногда без МК обойтись просто не возможно.
