Похоже, и дроссель отматывать не надо?
Куда ставить конденсатор - перестановка слагаемых
- webtime
- Опытный кот
Re: Куда ставить конденсатор - перестановка слагаемых
Большое спасибо, КРАМ
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
- slav0n
- Опытный кот
дюрсель (с) не трогай!webtime писал(а):дроссель отматывать не
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
- webtime
- Опытный кот
Плавно переходим от теории к практике.
Вот такое наблюдается на дисплее показометра, если нагрузить многострадальный понижающий стабилизатор.
Без нагрузки мельтешение на дисплее не так заметно, но присутствует.
Также есть всплески в пределах 1V при измерении напряжения мультиметром.
Шо делать? Где искать собаку
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
- SALEXUS
- Говорящий с текстолитом
Хотелось бы знать что за нагрузка у тебя, которая пляшет гопак?webtime писал(а):Без нагрузки мельтешение на дисплее не так заметно, но присутствует.
Ну а, по Закону Ома логично что пляшет и всё остальное- напряжение & ток. I=V/R
А "показометр" - очередной мусор из Чайны? по какому принципу он показомериет?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Да Здравствует Литр.
- webtime
- Опытный кот
SALEXUS,
нагрузка самодельная резистивно-кошерная, последовательно три регулируемые сопротивления 470R+15R+1.2R, с охлаждением, предусмотрено отключение сопротивления 470R (опционально, при нагрузке >1.5A).
Показометр самодельный кошерно-микроконтроллерный, подробности можно посмотреть/почитать здесь:
Multimetr LCD do zasilacza
Цифровой вольтамперметр на ATmega8 для блока питания
Ампервольтметр на ATMega8 и WH0802A
При проверке другого блока питания на LM2576 на данном оборудовании пульсаций нет.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
- SALEXUS
По какой схеме сейчас работаешь?
1 升 + 1 升 = 2 升。
- webtime
- Опытный кот
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Novice user
- Мудрый кот
Для чего там С3 и С5?
Из-за них удет запаздывание сигнала обратной связи
- SALEXUS
Проверь сперва то что коллега говорит. Откидывай поочерёдно. Я бы откинул сперва С5, потом С3 для успокоения. Хотя по С3 вроде жёстко сидит.Novice user писал(а):Для чего там С3 и С5?
И потом закороти свой жалкий шунт на 5Ват, и проверь с закороченным шунтом.
Из чего он у тебя?
1 升 + 1 升 = 2 升。
- webtime
- Опытный кот
С3 был в схеме изначально, С5 добавлен в процессе, относительно нужности С5 тоже есть сомнения.
Шунт - планарный измерительный резистор 2512 0R1 1W, в других схемаx БП работает без нареканий.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
- SALEXUS
Изъясняйся конкретней- В каких схемах? С такими же регулировками по напряжению и по току, что ты прилепил?webtime писал(а):Шунт - планарный измерительный резистор 2512 0R1 1W, в других схемаx БП работает без нареканий.
- Жуть. Это должна быть как минимум 1мм нихром при таких токах.webtime писал(а):измерительный резистор 2512 0R1 1W
Закороти шунт и проверь плавание твоих показаний.
1 升 + 1 升 = 2 升。
- webtime
- Опытный кот
Конкретней - в текущей схеме, в схеме с LM2576, с такими же регулировками.
Не вопрос, могу і 10-ваттный цементный 0R1 подцепить, а вот 5-ваттный цементный 0R1 цеплял, работает не лучше SMD-ешного 2512 0R1.- Жуть.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
- SALEXUS
Не понял.webtime писал(а):Конкретней - в текущей схеме, в схеме с LM2576, с такими же регулировками.
А в чём тогда разница одной текущей схемы от другой текущей схемы, что изменилось, чего ищем тогда?
Если ОДНО и ТО ЖЕ, а одно работает нормально, другое не работает. Расскажи чем отличаются тогда текущие схемы. Оригинал с твоим творчеством не сравнивай.
Шунт везде стоит в текущих схемах или только в этой?
Ну пускай туману......
Ты работать будешь или только мову мовить?
1 升 + 1 升 = 2 升。
- webtime
- Опытный кот
Шунт везде один и тот же.
Разница одной текущей схемы от другой текущей схемы (проблемной):
- в одной текущей - LM2576, в другой текущей - LM2596;
- в одной текущей - дроссель 140uH, в другой текущей - дроссель 350uH;
- в одной текущей - электролиты на входе/выходе - 1000uF, в другой текущей - на входе 470uF, выходе 220uF;
- в одной текущей отсутствует керамика 475 на входе 225 на выходе, а также С3 и С5.
Ну и одна текущая схема на LM2576 питается от импульсного блока питания 24V, а другая текущая схема на LM2596 имеет свой трансформатор и диодный мост.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
- SALEXUS
"Чукча", писатель?
А мы следопыты по кроссвордам, расскладывать писАнину по горшкам?
Выложь ОБЕ схемы в один пост и напиши на одной ЭТА работает.
А на другой -ЭТА не работает.
Всё!
Нам легче схемы читать чем дедективы.
-Вторичка транса каким проводом намотана?
- Просадка по переменке тоже есть при нагрузке на выходе? И после моста, на эл.лите?
- Вообще выход надо бы сделать по другому.
Разделить минусы шунтом.
Короче есть мысли, но нужен активный паяльщик.
Всё!
1 升 + 1 升 = 2 升。
- SALEXUS
Полностью убрать шумы не получится в этой схеме.
Попробуй эти изменения, они должны уменьшить твои шумы. На схеме отмечены.
Светодиоды дают шумы, а ты его прилепил на ОУ- в цепь регулировок, это что?
Надо сразу на 5В его ставить.
1 升 + 1 升 = 2 升。
- SALEXUS
1 升 + 1 升 = 2 升。
- Transformer-V
- Друг Кота
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=4096749#p4096749"]На конкретной плате не получается поставить конденсатор после подключения питания, но можно установить конденсатор ДО разъёма подключения питания (не на[/uquote]
Зависит от длины проводов, чем длинее провода, тем больше их сопротивление. Лучше поставить на плате.
- SALEXUS
1 升 + 1 升 = 2 升。
- SALEXUS
Изменил схему, добавил защиту от КЗ совмещённой с регулировкой по току.
Убрал малоинформативные светодиодики - моргалки. выход по минусу тоже изменил поставил мощный полевик.
Поставил дополнительный КРЕН на 12В, до 5ти вольтового чтоб разгрузить его.
Все указанные в схеме "и за полем" транзисторы были установлены и проверены в работе, по управлению напряжением и регулировкой по току.
LM358M можно установить вместо указанного операционника.
Транзистор FQPF4633 был установлен при проверке защиты от КЗ.
На всех режимах от 5В до 29В закорачивал нагрузку пинцетом, на несколько сек.
Пинцет нагревался, а схема оставалась живой.
Выкладываю на жёсткую критику коллегам.
Транзистор, лучше установить на радиатор, я же испытывал без радиатора. Дураку понятно что он начинает греться.
Насчёт "шумов", на выходе не проверял, нет хорошей соответствующей аппаратуры.
И что ещё надо бы добавить- растяжку резисторов регуляторов по напряжению и по току.
Жду пинков.
Жду пинков.
- (152.37 КБ) 102 скачивания
1 升 + 1 升 = 2 升。
