Похоже, и дроссель отматывать не надо?
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
дюрсель (с) не трогай!webtime писал(а):дроссель отматывать не
Хотелось бы знать что за нагрузка у тебя, которая пляшет гопак?webtime писал(а):Без нагрузки мельтешение на дисплее не так заметно, но присутствует.
Проверь сперва то что коллега говорит. Откидывай поочерёдно. Я бы откинул сперва С5, потом С3 для успокоения. Хотя по С3 вроде жёстко сидит.Novice user писал(а):Для чего там С3 и С5?
Изъясняйся конкретней- В каких схемах? С такими же регулировками по напряжению и по току, что ты прилепил?webtime писал(а):Шунт - планарный измерительный резистор 2512 0R1 1W, в других схемаx БП работает без нареканий.
- Жуть. Это должна быть как минимум 1мм нихром при таких токах.webtime писал(а):измерительный резистор 2512 0R1 1W
Не вопрос, могу і 10-ваттный цементный 0R1 подцепить, а вот 5-ваттный цементный 0R1 цеплял, работает не лучше SMD-ешного 2512 0R1.- Жуть.
Не понял.webtime писал(а):Конкретней - в текущей схеме, в схеме с LM2576, с такими же регулировками.
