ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Мотай тогда золотым проводом. Раз не долбит.
Ругаюсь матом.!!!
Какой ВИ грубый однако. Хотя бывает.....когда нужные гайки кончаются.
Целая страница бреда! Модератор в теме есть? Когда начнете психов блокировать? Еще почти месяц ждать до конца обострения(
Больше. Бред начался когда гайки в ход пошли. Терпи. Скоро зима и гаечные обострения кончатся....наверное.Целая страница бреда!
[uquote="aeniks",url="/forum/viewtopic.php?p=4118922#p4118922"]Целая страница бреда! Модератор в теме есть? Когда начнете психов блокировать? Еще почти месяц ждать до конца обострения([/uquote]
Дак и не читай, раз не нравится.
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
Больше скажу, это бредом кажется для не образованных людей(неучей). Для умного человека, это все понятно.
Ругаюсь матом.!!!
Оказывается всё ведущие производители в мире малообразованны, потому что трансформаторы не мотают на гайках. Даже экономичные китайцы и то мотают на ферритах. Давно так не смеялся.
moroz44, ваша шайка напоминает мне 3 скунсов. Здесь тематический форум, люди обсуждают конкретное схемное решение. Зачем здесь попахивать со своими гайками.
Вам лучше сюда писать
https://neuroleptic.ru/forum/forum/47-% ... %82%D0%B0/
С наилучшими пожеланиями!
Всем доброго! сваял я ТГР наконец-то, взял от старого монитора кабель и распотрошил. Там тонкие проводки в очень плотной изоляции. свил три на шуруповёрте и на кольцо 20-12-6 2000нм 27 витков получилось всей длины. вот такая картинка получилась. Правда на 3825-й немного поменял номиналы C и R, c-10НФ, R- 1.5 кОм. и вот что получилось.
посмотрите пожалуйста, всё нормально? заранее благодарен.
Главное чтоб не очень тонкими. У меня после намотки тонкими проводами 0,23 мм под нагрузкой сдохли мосфеты. Правда мосфеты тяжёлые по 8nf. Перемотал проводом 0,5 мм и теперь опять все работает.
Это выход вторичек GDT без нагрузки?
[uquote="aeniks",url="/forum/viewtopic.php?p=4119440#p4119440"]moroz44, ваша шайка напоминает мне 3 скунсов. Здесь тематический форум, люди обсуждают конкретное схемное решение. Зачем здесь попахивать со своими гайками.
С наилучшими пожеланиями![/uquote]
Не , народ. До вас так и не дошло, почему на гайке. Я ваще под столам от ржаки.
Ни чего не понимают. Все только и мыслят в силу своей образованности. Которой к сожалению и не блещут.
Ругаюсь матом.!!!
Так а что тогда ты здесь делаешь, такой образованный, с таким быдлом как мы?
[uquote="aeniks",url="/forum/viewtopic.php?p=4119621#p4119621"]Это выход вторичек GDT без нагрузки?[/uquote]
это выход вторичек с впаянными мосфетами но напряжение высокое на них не подано, только запитан ШИМ. Затворные резисторы по 32 Ома.
мосфеты - FQP10n60, в затворах стоят просто резисторы, но если ставлю диоды параллельно резисторам - появляются какие то кракозябры
можно заменить диоды на диод + резистор или вообще исключить их. картинки нормальные. но при протекании рабочих токов они могут изменится. у аеникса такое было он показывал. на хх все отлично, а в номинальном режиме колокольный звон на фронтах импульсов.
Последний раз редактировалось charchyard Чт ноя 11, 2021 09:03:08, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="solomonmon",url="/forum/viewtopic.php?p=4119732#p4119732"][uquote="aeniks",url="/forum/viewtopic.php?p=4119621#p4119621"]Это выход вторичек GDT без нагрузки?[/uquote]
появляются какие то кракозябры[/uquote]
Это от индукции трансформатора. Нужно правильно подбирать затворный резистор.
Вот с неправильным подбором.
А эт с правильным.
А эт с правильным.
Ругаюсь матом.!!!
а какие номиналы то? правильный и неправильный резисторы?
Расчет затворного резистора это тайна покрытая мраком. Перечитал кучу методик. Как я понял, копать надо от заряда затвора. Но все это сложно и методики несколько противоречат друг другу. Я поступал проще. Для начала ставил резистор номиналом при котором даны измерения в даташите вашего транзистора. Для FQP10n60 это 25 ом. Потом смотрел сигнал без высокого напряжения по фронтам сигнала по времени включения и выключения на затворах мосфета, не на вторичках GDT. Далее, через лампу 60-100 Ватт, с высоким. Если было все нормально отключал лампу и проверял под нагрузкой. Чем меньше номинал затворного резюка, тем круче и жёстче включение и выключение мосфета и наоборот. На 346 странице есть осциллограммы сигнала при разных затворных резисторах. Особо сильно увеличивать номинал не стоит, значимо увеличивается время вкл/выкл транзистора и можно попасть на сквозняк. Да и уменьшать надо осторожно.
Все это мнение любителя. Я уже полгода развлекаюсь с этой схемой.
Посмотрите вот здесь
https://power-e.ru/components/zatvornyj ... r-chast-2/
там и первая часть есть.
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
charchyard, А зачем номиналы не видя схемы????
aeniks, тоже чет поначалу пыхтел-считал. Потом забил, из даташит номинал ставил - и всё. Ставил параллельно затворному резистору ещё и переменник - крутил туда сюда, чисто для интереса. Изменений кардинальных не наблюдал, кроме увеличения тока драйвера. Да и оставлял в итоге номинал из даташит.
Стабилизатор стабилизировал стабилизировал да не выстабилизировал
Доброго всем вечера! Сегодня выбрал время подрубил высокое...на выхода подпаял резисторы по 3 кОм 5 Вт, и что то не так как должно быть, на верхнем (к плюсу) мосфете на затворе вот это:
На нижнем плече на затворе вроде нормально:
куда копать?
Да, совсем забыл...когда подключаю оба щупа на затворы одновременно - лампа постоянно горит, видимо какая то связь по щупам нехорошая. ну да ладно, мерял поочереди, просто хотелось полную картинку посмотреть.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Землю щупов куда вешаешь?
solomonmon, дружище, а у вас каналы на ослике независимые, какое сопротивление между земляными щупами. Если 0 то у вас при измерении будет КЗ
