К вентиляциям это тоже относится.2) Есть в доме некоторые жильцы, которым только дай повод позвонить куда не надо...
Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
и тут такая молния... Ба-ба-х !!!
с неба прилетела)) аж искры полетели...)))
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4118928#p4118928"]3) Крышу могут обслуживать и снять антенну, потому-что она закреплена "не по правилам"[/uquote]
Быстрее снимут ту, которую сам там установишь. На моем старом доме до сих пор покосившаяся GP торчит, примотанная к ТВ мачте, я там 15 лет не живу уже
Ну не знаю...
Если какая-то шизанутая бабка начнёт кричать что я ей ТВ глушу ... и вызовет полицию ... хоть ТВ кабельное ...
А вот если я антенну поставлю в нужном месте, далеко от других антенн, на нужном креплении (которое сделает мастер), то и вопросов у предполагаемой полиции будет меньше.
Если крыша такая, как на фотке, БЕЗ ОГРАЖДЕНИЯ, то лучше туда не лазить.
ПЕРВОЙ АНТЕННОЙ может быть провод (полевик), заброшенный с балкона на ближайшее дерево.
Длиной 10 или 5 м.
Если такой вариант подходит, расскажу подробности.
73!
Длиной 10 или 5 м.
73!
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Подходит. Будет подходить, пока не сорвут...Если такой вариант подходит, расскажу подробности.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4119232#p4119232"]Ну не знаю...
А вот если я антенну поставлю в нужном месте, далеко от других антенн, на нужном креплении (которое сделает мастер), то и вопросов у предполагаемой полиции будет меньше.[/uquote]
Во первых.Если спросят, говори что антенна для радио слушать.Или для телека,что еще лучше.Прояви фантазию.
Где то через чур талантливые в брехне,а тут растерялись)))
Трепаться не надо лишний раз никому.Меньше знают крепче спят.Молча поставил и всё.Бабки на крышу не полезут.Антенна из алюминиевых трубок да еще не высоко поднятая над крышей не заметна.
В третьих это всё отговорки.Было бы желание,уже бы давно антенну поставил.Люди живут в более худших условиях и умудряются антенны покруче ставить.
А так брось всё к хренам и слушай SDR приемники,там антенна не нужна.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
А вот тут проблемы. Ключ от чердака у "главы подъезда". Поэтому тихо пройти и тихо поставить не получится.Молча поставил и всё.Бабки на крышу не полезут.
Вот тут и буду выкручиваться...
Радио слушать... Я радиолюбитель... Это не опасно... Крышу ломать не буду...
Для местных связей на СиБи GP на крыше и провод с балкона на дерево две бооольшие разницы, проверено неоднократно, даже "помощник" на 100 вт не уравнивал провод с балкона относительно обычных 4 вт в GP на крыше, про прием местных уж молчу, но до sdr добьет ) когда дальнее прохождение там не то чтобы пофиг, но разница поменьше.
как говорят у нас в Одессе... это две большие разницы ))Morroc писал(а):Для местных связей на СиБи GP на крыше и провод с балкона на дерево две бооольшие разницы
а кстати... шифер тоже проводит))
хотя без нормальной антенны высоко поднятой над землёй... про нормальную связь можно забыть))
Добавлено after 56 seconds:
правда у нас ещё нет нифига...)) ни передатчика... ни приёмника...
но это же мелочи))
Понятно, что на крыше ЛУЧШЕ.
Однако, не надо, пока не заматереет.
LW (длинный провод), обычно первая антенна радиолюбителя.
Полевик (витой, или в одну жилу) в глаза не бросается.
Когда спрашивают, что это, зачем, отвечаю - СЛУШАЮ космический разум.
Мне не жалко - а людям приятно! Слова ПЕРЕДАТЧИК, ИЗЛУЧЕНИЕ - не произносить.
В приложении выделено красным для 27 МГц.
- (152.08 КБ) 101 скачивание
Суперпозиция?Откуда: .ru
>Суперпозиция?
глобализм
Odessa, Texas 31.87594259069255, -102.35387971716804
глобализм
Последний раз редактировалось AlexS4 Ср ноя 10, 2021 12:40:45, всего редактировалось 1 раз.
Suh, спасибо за LW.
Его легко сделать.
Сделаю на днях...
Его легко сделать.
Сделаю на днях...
5м LW я бы уже как половинку согласовывал. там как раз на выходе СУ неонку можно припаять и по яркости более менее отстроить (но это не значит, что УМ можно без предварительной настройки "на резистор" к ней подключать, я не советую так делать). мне нравятся половинки - живу на верхних этажах и с землей/противовесом вечно проблемы
"как половинку" это LC контур с отводом, J-антенна или четвертьволновый трансформатор из кабеля (с отводом опять же). последний вариант удобен тем, что в окошко проще высунуть, но без приборов проще первые 2 варианта настроить
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
Что там еще про смесители непонятного ? ) Не смотрите на процесс в нем во временной области, смотрите на результат в частотной.
Уже всё поняли...Что там еще про смесители непонятного ?
И не только в частотной, но и во временной!!!
На ближних трассах поляризация играет роль.
С веревки будет горизонтальная поляризация, а если у SDR приемника вертикальная то будут потери.
Пробовал вещать на 27мгц на инвертед вии этого диапазона и на штырь.Инвертед вии проигрывал.
На дальних трассах разницы практически не было.Так как при переизлучении от ионосферных слоев поляризацию сигнала крутит.
Ошибки тут нет.Niobium писал(а):как говорят у нас в Одессе...Суперпозиция?Откуда: .ru
Город-герой Одесса является неотъемлемой частью Российской Империи.
А громоотвода или трубы рядом нет ? ))
https://www.youtube.com/watch?v=FA7P7ZRjBKk
Вот пример вертикала. Такой сгородил. Это, когда ограждение и козырёк КРЕПКИЕ.
Несколько проигрывает горизонтальной City_Windom на дальних трассах.
А на 5 вёрст маячок слышу громче. Чудеса, или влияние близкой стены?
ТСу про это не стоит заморачиваться (пока).
Ему надо сначала сделать ЭКВИВАЛЕНТ, потом простейшую (по обстановке) антенну.
- (156.42 КБ) 142 скачивания
