Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Niobium »
2) Есть в доме некоторые жильцы, которым только дай повод позвонить куда не надо...
К вентиляциям это тоже относится.
Сообщение RA3WSI »
Не к вентиляции а к боковой стенке надстройки.
Из трубки алюминиевой антенна легкая будет.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение roman.com »
и тут такая молния... Ба-ба-х !!!
с неба прилетела))
(42.7 КБ) 100 скачиваний
аж искры полетели...)))
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4118928#p4118928"]3) Крышу могут обслуживать и снять антенну, потому-что она закреплена "не по правилам"[/uquote]
Быстрее снимут ту, которую сам там установишь. На моем старом доме до сих пор покосившаяся GP торчит, примотанная к ТВ мачте, я там 15 лет не живу уже :))
Сообщение Niobium »
Ну не знаю...
Если какая-то шизанутая бабка начнёт кричать что я ей ТВ глушу ... и вызовет полицию ... хоть ТВ кабельное ...
А вот если я антенну поставлю в нужном месте, далеко от других антенн, на нужном креплении (которое сделает мастер), то и вопросов у предполагаемой полиции будет меньше.
Suh
Сообщение Suh »
Если крыша такая, как на фотке, БЕЗ ОГРАЖДЕНИЯ, то лучше туда не лазить.
ПЕРВОЙ АНТЕННОЙ может быть провод (полевик), заброшенный с балкона на ближайшее дерево.
Длиной 10 или 5 м.
Если такой вариант подходит, расскажу подробности.
73!
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Сообщение Niobium »
Подходит. Будет подходить, пока не сорвут... :)))
Сообщение RA3WSI »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4119232#p4119232"]Ну не знаю...
А вот если я антенну поставлю в нужном месте, далеко от других антенн, на нужном креплении (которое сделает мастер), то и вопросов у предполагаемой полиции будет меньше.[/uquote]
Во первых.Если спросят, говори что антенна для радио слушать.Или для телека,что еще лучше.Прояви фантазию.
Где то через чур талантливые в брехне,а тут растерялись)))
Трепаться не надо лишний раз никому.Меньше знают крепче спят.Молча поставил и всё.Бабки на крышу не полезут.Антенна из алюминиевых трубок да еще не высоко поднятая над крышей не заметна.
В третьих это всё отговорки.Было бы желание,уже бы давно антенну поставил.Люди живут в более худших условиях и умудряются антенны покруче ставить.
А так брось всё к хренам и слушай SDR приемники,там антенна не нужна.
Сообщение Niobium »
А вот тут проблемы. Ключ от чердака у "главы подъезда". Поэтому тихо пройти и тихо поставить не получится.
Вот тут и буду выкручиваться...
Радио слушать... Я радиолюбитель... Это не опасно... Крышу ломать не буду...
Сообщение Morroc »
Для местных связей на СиБи GP на крыше и провод с балкона на дерево две бооольшие разницы, проверено неоднократно, даже "помощник" на 100 вт не уравнивал провод с балкона относительно обычных 4 вт в GP на крыше, про прием местных уж молчу, но до sdr добьет ) когда дальнее прохождение там не то чтобы пофиг, но разница поменьше.
Morroc писал(а):Для местных связей на СиБи GP на крыше и провод с балкона на дерево две бооольшие разницы
как говорят у нас в Одессе... это две большие разницы )) :)))
а кстати... шифер тоже проводит))
хотя без нормальной антенны высоко поднятой над землёй... про нормальную связь можно забыть))
:tea:
Добавлено after 56 seconds:
правда у нас ещё нет нифига...)) ни передатчика... ни приёмника...
но это же мелочи))
Suh
Сообщение Suh »
Понятно, что на крыше ЛУЧШЕ.
Однако, не надо, пока не заматереет.
LW (длинный провод), обычно первая антенна радиолюбителя.
Полевик (витой, или в одну жилу) в глаза не бросается.
Когда спрашивают, что это, зачем, отвечаю - СЛУШАЮ космический разум.
Мне не жалко - а людям приятно! Слова ПЕРЕДАТЧИК, ИЗЛУЧЕНИЕ - не произносить.
В приложении выделено красным для 27 МГц.
(152.08 КБ) 93 скачивания
Сообщение Niobium »
Суперпозиция? :)))
Сообщение AlexS4 »
>Суперпозиция?
глобализм ;) Odessa, Texas 31.87594259069255, -102.35387971716804
Последний раз редактировалось AlexS4 Ср ноя 10, 2021 12:40:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Niobium »
Suh, спасибо за LW. :)))
Его легко сделать.
Сделаю на днях...
Сообщение Morroc »
5м LW я бы уже как половинку согласовывал. там как раз на выходе СУ неонку можно припаять и по яркости более менее отстроить (но это не значит, что УМ можно без предварительной настройки "на резистор" к ней подключать, я не советую так делать). мне нравятся половинки - живу на верхних этажах и с землей/противовесом вечно проблемы
"как половинку" это LC контур с отводом, J-антенна или четвертьволновый трансформатор из кабеля (с отводом опять же). последний вариант удобен тем, что в окошко проще высунуть, но без приборов проще первые 2 варианта настроить
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
Что там еще про смесители непонятного ? ) Не смотрите на процесс в нем во временной области, смотрите на результат в частотной.
Сообщение Niobium »
Уже всё поняли... :)))
И не только в частотной, но и во временной!!! 8)
Сообщение RA3WSI »
На ближних трассах поляризация играет роль.
С веревки будет горизонтальная поляризация, а если у SDR приемника вертикальная то будут потери.
Пробовал вещать на 27мгц на инвертед вии этого диапазона и на штырь.Инвертед вии проигрывал.
На дальних трассах разницы практически не было.Так как при переизлучении от ионосферных слоев поляризацию сигнала крутит.
Суперпозиция? :)))
Ошибки тут нет.
Город-герой Одесса является неотъемлемой частью Российской Империи.
:tea:
А громоотвода или трубы рядом нет ? )) :))
https://www.youtube.com/watch?v=FA7P7ZRjBKk
Suh
Сообщение Suh »
Вот пример вертикала. Такой сгородил. Это, когда ограждение и козырёк КРЕПКИЕ.
Несколько проигрывает горизонтальной City_Windom на дальних трассах.
А на 5 вёрст маячок слышу громче. Чудеса, или влияние близкой стены?
ТСу про это не стоит заморачиваться (пока).
Ему надо сначала сделать ЭКВИВАЛЕНТ, потом простейшую (по обстановке) антенну.
(156.42 КБ) 134 скачивания
