Подача сигнала с выхода унч на вход предусилителя
IvanVL
Сообщение IvanVL »
Всем привет.
Хочу послать сигнал с выхода на колонки телевизора на вход предусилителя и дальше на нормальные колонки.
Соответственно на телевизоре ничего штатного для меня подходящего нет.
Усилитель для внутренних тв колонок мостовой, если я правильно понял, не один контакт не звониться на землю.
Что я пробовал:
Взял выход с плюсов каналов и землю, поставил разделительный кондесатор.
Звук есть, но очень сильный фон.
Подскажите, как это сделать правильно?
С какого момента использовать экранированный кабель?
У меня немного в начале от выходного усилителя на внутренние колонки идут просто отдельные провода.
TV: Mi TV 5
Предусилитель - эквалайзер DBX 215, входное сопрортивление 20 кОм.
Разъем - выход на колонки, все остальное предположительно УНЧ:
Maykill
Re: Подача сигнала с выхода унч на вход предусилителя
Сообщение Maykill »
сигнал с выхода на колонки телевизора на вход предусилителя(С)
Грамотно было бы сигнал СО ВХОДА УНЧ ТЕЛЕВИЗОРА НА ВХОД ПРЕДУСИЛИТЕЛЯ
ваш вариант смахивает на бред либо на опечатку
Calm72
Сообщение Calm72 »
IvanVL, есть же на этом ящике выход S/PDIF. Покупаешь подобную коробку, подключаешь к своей аудиосистеме и не любишь себе мозг.
IvanVL
Сообщение IvanVL »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4121080#p4121080"]сигнал с выхода на колонки телевизора на вход предусилителя(С)
ваш вариант смахивает на бред либо на опечатку[/uquote]
Это конечно идеальный вариант. Только где его искать? Если подскажите где его(вход унч) взять буду очень благодарен.
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
[uquote="Calm72",url="/forum/viewtopic.php?p=4121088#p4121088"]IvanVL, есть же на этом ящике выход S/PDIF. Покупаешь подобную коробку, подключаешь к своей аудиосистеме и не любишь себе мозг.[/uquote]
Имеется такое. Громкость не регулируется с пульта телевизора, это очень не удобно.
Есть еще и bluetooth и соответствующая коробка, но там тоже свои особенности, а точнее проблемы, неудобства.
gsmart
Сообщение gsmart »
Используйте разделительный звуковой трансформатор для подключения выхода мостового УНЧ к внешнему предусилителю, и будет вам счастье.
As
Сообщение As »
...Я бы предложил вот такое решение: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p3300201
MiSol62
Сообщение MiSol62 »
[uquote="IvanVL",url="/forum/viewtopic.php?p=4121092#p4121092"]Только где его искать? Если подскажите где его(вход унч) взять буду очень благодарен.[/uquote]
Вскрыть телек, найти микросхему УНЧ, по даташиту определить где вход, аккуратно припаять экранированный кабель.
Martin76
Сообщение Martin76 »
У большинства современных теликов звук на УНЧ идет прямо в цифре.
Calm72
Сообщение Calm72 »
IvanVL, значит нужно брать правильные девайсы.
А когда ТЗ - ХЗ, хрень и получается.
На сяомяо как раз вариант, о котором написал Мартин.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Изображение Изображение Намотано и собрано за час. Дольше тут клаву топтать. :sleep:
Для особо ленивых трансы продаются на Алике.
