Хочу послать сигнал с выхода на колонки телевизора на вход предусилителя и дальше на нормальные колонки.
Соответственно на телевизоре ничего штатного для меня подходящего нет.
Усилитель для внутренних тв колонок мостовой, если я правильно понял, не один контакт не звониться на землю.
Что я пробовал:
Взял выход с плюсов каналов и землю, поставил разделительный кондесатор.
Звук есть, но очень сильный фон.
Подскажите, как это сделать правильно?
С какого момента использовать экранированный кабель?
У меня немного в начале от выходного усилителя на внутренние колонки идут просто отдельные провода.
TV: Mi TV 5
Предусилитель - эквалайзер DBX 215, входное сопрортивление 20 кОм.
Разъем - выход на колонки, все остальное предположительно УНЧ:
