работаспособен-ли будет КА7805 от такого преобразователя?
rhouland4
Сообщение rhouland4 »
не слышно, не видно, - и не так обидно.
vem566
Re: работаспособен-ли будет КА7805 от такого преобразователя
Сообщение vem566 »
Почему нет? Какая разница где 9 вольт брать.
Телекот
Сообщение Телекот »
У вас как с рассудком? Если вам нужно 5в то зачем сначала повышать до 9в, а потом опять понижать до 5в. Вам энергию батаейки девать некуда?
Делай преобразователь сразу на 5в и проще и экономичней.
rhouland4
рассудок на месте - не думаю, что стабиллизация напряжения такого преобразователя будет достойна стабиллизации 7805.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Телекот писал(а):У вас как с рассудком?
Как увидел сдарлингтоненную пару ГТ404, дальше смотреть не стал. Невежественная некрофилия!
https://www.chipdip.ru/product/lm2621mm
Телекот
Сообщение Телекот »
rhouland4 писал(а):будет достойна стабиллизации 7805.
а вы что источник опорного напряжения делаете?
musor
Сообщение musor »
да и сама схема лиш теоретически работает.... в реале дарлинг на гт4ххх без подтяжек и диодоф шотке в цепях отсечки работать будет ка грелка с 20% КПД
про мосфетик в цепи ООС ваше молчу
Телекот
Сообщение Телекот »
Его КПД совсем не волнует.
musor
Сообщение musor »
его ваше нихуяпоходу не валнует посколку связка будет на деле ващенерабочаяпосути....
создание работающий DCDC с питанием от 1 батарейки задача не детская если цель питать чтото серьезнее кроме белого светодиода в фонарике
Добавлено after 4 minutes 48 seconds:
Re: работаспособен-ли будет КА7805 от такого преобразователя?
и ка всегда ТС ка партизан в гестапо шифруется для чего нужен весь сей изврат...
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Если предположить что эта схема для мультиметра, то ему всёравно сколько там если оно в пределах 7-10в.
на чтото мощное делать от 1.5в задолбаешься батарейки менять если это не LR20 колторые тоже недешёвые.
Я от 2 батареек ставил 34063 с кренкой по выходу, потомучто стабильности нет когда на входе до 2.4в просаживает батарейки. Там ещё имеет смысл, прибор для кратковременной работы и делался из чего не жалко как проверка теории.
А для 1.5в наверно мало что есть, но наверняка можно сделать импульсную стабилизацию.
Ладно ещё 7805, КПД у них хреновый, падение 2.5в, зато безопасно. Хорошо хоть автор не додумался 117,317 влепить, там вообще всё плохо.
Но для экономичных схем есть альтернатива в виде 1117, они более экономичны и работают при меньшем напряжении, тут было бы актуально. У них другой недостаток их если что пробивает насквозь в отличии от 78 у которых просто обрыв будет.
Хотя может этот обрыв и делает второй транзистор на котором потери
zenner
Сообщение zenner »
А зачем такой огород городить? Германиевые транзисторы не экономичные очень.
Полно современных ИМС от 1,5в которые работают и 3,3 нижний порог.
https://aliexpress.ru/item/100500278512 ... b79dr4WZeZ
https://aliexpress.ru/item/100500238488 ... b79dr4WZeZ
https://aliexpress.ru/item/32822323191. ... b79dr4WZeZ
FP6291LR
MT3608
NCP1450
LT1372
rhouland4
сделал. германиевые брал, штоб работал с как можно просевшей батарейки.
не запустилься. тогда поставил тоже Дарлингтоном пару из того што нашел, а именно
C2077 + BD241. отдельно и по одному проверил, но в Дарлингтоне дал на выходе наибольшое
напряжение - от аккумулятора 1.2В - 5,1В.
намотал три разных трансформатора на кольцах, лучший оказалься а числом обмоток 60 + 40, обе
толстым миллиметровым проводом. заметил, что выходное напряжение не много совсем меняется
хотя трансформаторы наматывал доволъно разные.
подключал и 3.7В аккумулятор, но на выходе 6.5В всего получил.
все таки буду добыватся от 1.2В ь девяти вольтов. найду только транзистора с большим коэфициентом передачи
по току, потому что от этого заметил и изменяется больше всего выходное напряжение.
а питать буду через К7805 или К7808 таймер 555 + счетчик 4017 с светодиодами на его выходе.
vem566
Сообщение vem566 »
Че накинулись на ТС? Вопрос не стоял, будет ли это работать и как! И мнение не спрашивалось. А поперли советы, точки зрения и наставления. Сам ТС убедился, что это, мягко говоря, не лучший вариант. И здорово помогли рассуждения? Все равно ведь собрал. И пытался что то получить.
Люди что то делают и у них получается, когда они не знают, что это невозможно.
rhouland4
да ладно, пусть тявкают, я понимаю, что можно лучше, но что в наличии из того и леплю ;)
TL499ACP вот нашел горстку целую, но вроде это не то
vem566
Сообщение vem566 »
Ну и получить от 1,5-1,2 вольта что то вменяемое совсем не тривиальная задача.
TL499 вроде как от 1 вольта работает. У них у всех при минимуме входного напряжения КПД никакой, но можно посмотреть.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
ну есть же китайские преобразователи! батарейка 0,8-1,5 и на выходе 5 ровно разьем юсб, закажи не мучай чо попало
rhouland4
одно дело купить, другое - сделать своими руками.
перепроверил из того что есть - пересобрл, доволен.
от 1.2В аккумулятора дает 3.5 вольта, к7805 конечно небудет,
на холостом ходу преобразователь берет 40 миллиампера. с нагрузкой
всего на несколько миллиампер больше,
таймер 555 и десятичный счетчик 4017 работает отлично от 3.5 вольта.
осталься вопрос, что именно определяет в этой схеме, выходное напряжение,
и именно по такой схеме как поднимать напругу. кпд не важен.
Querist
Сообщение Querist »
Зачем на 1-й схеме 2 биполярных транзистора и 2 диода?
Она и так работает: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p3285256
rhouland4
два транзистора по Дарлингтону - для коэффициента передачи по току - побольше,
но я нашел у себя транзистор D836A-P у него как раз этот коэффициент очень большой.
а два диода шотки - в одном корпусе два были - хуже не будет оба и задействовать ;)
vem566
Сообщение vem566 »
Ну про КПД этой схемы лучше не упоминать.
Для начала отключить стабилитрон и начать развлекаться с резистором, трансформатором и транзистором.
Полевик тоже не при делах остается.
Меняя базовый резистор (6.8к) посмотреть на входное напряжение.
Попробовать увеличить витки коллекторной обмотки. Или базовой. В общем поменять коэффициент трансформации.
Ну и поменять транзистор. Подобрать с меньшим напряжением насыщения.
Конечно лучше изучать работу блокинг-генератора осциллографом, но за не имением гербовой будем писать на простой.
