. На ЛН работают, а на моторах, даже если он на ХХ, начинают эти транзисторы лопаться...Теперь надо всё на проверку: и драйверы, и цепи питания hcpl-ок, и супрессоры...
. На ЛН работают, а на моторах, даже если он на ХХ, начинают эти транзисторы лопаться...Так может происходить, если силовые транзисторы без обратных диодов. Тогда индуктивный ток обмоток мотора замыкается через цепи питания верхних драйверов.vkp-80 писал(а):Все три верхних драйвера в к.з.
НЕМЕТС писал(а):А программатор для пикушек был или сами сделали?
НЕМЕТС писал(а):ну дык и осциллограф сделайте, за вечер точно осилите. Ну иначе только гадание на "али".
НЕМЕТС писал(а):Для начала выполнить полностью контрольную карту из инструкции (зря что ль писали):
4.3 Проверка платы управления
НЕМЕТС писал(а):6. Запуск генерации ШИМ... Произвести проверку выходных управляющих сигналов драйверов осциллографом
Чтоб уж наверняка, еще бы "защитный" драйвер проверить. Если HCPL в панельках, то проще всего это сделать путем втыкания его в "ШИМогенерящую" кроватку одного из нижних ключей.
