Радиоуправляемый кораблик своими руками.
Сообщение roman.com »
а у меня вот так будет.))
https://www.youtube.com/watch?v=7gOqqYq1QrA
Добавлено after 10 minutes 6 seconds:
Сделать всё это в браузере не проблема. В прошлой теме мы это уже делали...
(196.83 КБ) 114 скачиваний
Добавлено after 46 minutes 25 seconds:
Добавил часики...
(182.02 КБ) 110 скачиваний
Надо будет ещё сделать автоматическую синхронизацию времени по NTP серверу...
И всё таки Серверные приложения лучше. ))
Сижу слушаю музыку... :music:
Сработал датчик температуры. Из под панели управления медленно всплывает окно... со всеми датчиками...
(76.1 КБ) 127 скачиваний
Через несколько секунд всплывающее окно так же медленно скрывается под панель управления обратно...))
А я дальше сижу слушаю музыку... :music:
Всё работает ненавязчиво... ничего меня не отвлекает от прослушивания музыки...))
А что бы посмотреть что происходит в доме мне не нужно каждый раз включать браузер... вводить логины и пароли... :))) ))
Мне достаточно просто переместить курсор мышки в нижний угол экрана монитора компа. Опять появится всплывающее окно... И я вижу всё что происходит в доме... в реальном времени.
В Серверных приложениях всё предельно комфортно и удобно. Работать с Серверными приложениями просто одно удовольствие.
По удобству и комфорту никакие браузеры даже рядом не стояли...))
:tea:
Добавлено after 1 hour 24 minutes 14 seconds:
Далее...
Возможно что-то будет работать по радио или по Wi-Fi. Но в идеале всё должно работать по витухе.
Для этого придётся немного поработать))
(165.19 КБ) 90 скачиваний
Витуху спрячем под пол.
(235.3 КБ) 97 скачиваний
:roll:
Добавлено after 11 minutes 51 second:
Надо бы подумать как поставить где-нибудь шкафчик...
(100.23 КБ) 86 скачиваний
И поставить нормальные розетки... с Ethernet.
(42.26 КБ) 91 скачивание
А к ним уже можно спокойно подключать всякие датчики...
(35.76 КБ) 115 скачиваний
Кстати... можешь нарисовать свой тепловой насос. В приложении сервера это сделать проще. Но можно нарисовать и в браузере. Разницы нет.
(119.11 КБ) 90 скачиваний
В Серверном приложении можно ещё и редактировать фото... прямо в самом приложении. Как в фотошопе.))
(56.7 КБ) 121 скачивание
Короче... Нарисовать можно что угодно... как угодно... и где угодно.)) Это всё не проблема.
:tea:
Добавлено after 2 hours 10 minutes 36 seconds:
далее...
для связи МК
(77.33 КБ) 82 скачивания
используем коммутатор
(69.75 КБ) 94 скачивания
получили стандартную LAN сеть
(46.96 КБ) 85 скачиваний
по мере добавления устройств сеть будет расти...
(67.92 КБ) 91 скачивание
главная проблема - низкая скорость работы AVR.
Интересно... до какой максимальной скорости можно реально разогнать AVR ? ))
Сейчас все AVR работают на скорости 20 кбит/с. В идеале для дома нужна скорость 200 кбит/c.
:tea:
Сообщение sashamelja »
Тут конечно красиво, выйду на пенсию нарисую))
___________
посмотрев ваши картинки, как будто в 2000-ные провалился.
___________
:tea:
Вот блин и авро-бусы не спасут...)))
И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг
Гальваническая развязка.
:roll:
Т.к. у нас частотное кодирование то мы можем добавить трансформатор (как в Ethernet) или даже просто конденсатор для защиты сигнальных проводов от высокого напряжения. Даже попадание 220 Вольт на сигнальный провод не приведёт к поломке нашего самодельного коммутатора.
:tea:
Ты ничего не понимаешь!)) Это экспериментальный образец.))
зачем так долго ждать... браузер работает с красками... в другой теме я уже баловался с RGB в браузере))
вот только умеет ли браузер редактировать .jpg файлы... я не знаю. Не пробовал))
Сервер легко работает с .jpg файлами. Поэтому нарисовать и сделать анимацию как на этом видео...
(38.02 КБ) 98 скачиваний
...для Сервера вообще не проблема))
:tea:
Добавлено after 1 hour 18 minutes 41 second:
Не всё так просто))
Сейчас все AVR работают от RC-генератора 8 МГц на скорости 20 кбит/с.
Можно увеличить скорость тупо повысив частоту в 3 раза до 24 МГц. Получим скорость 60 кбит/с.
Но это не эффективно))
Лучше оптимизировать программу. В идеале написать програму на Ассемблере)) Тогда получить 200 кбит/c вполне реально.
:tea:
А ещё у нас частотное кодирование. FSK-2 модуляция. Можно сделать FSK-4 модуляцию. Скорость автоматом вырастит в 2 раза. ))
А ещё у нас двухуровневое кодирование. Можно сделать многоуровневое кодирование. Скорость автоматом ещё вырастит... ))
И т.д. и т.п.
Из AVR ещё можно что-то выжать)) Последние капли))
Добавлено after 23 minutes 34 seconds:
Выше мы уже разгоняли AVR до скорости 10 Мбит/c.
(200.93 КБ) 97 скачиваний
Секрета тут никакого нет. Просто программа была написана на ассемблере (вместо Си).
:tea:
А идеальным вариантом было бы конечно написать программу для самого роутера.
Вот такой простенький роутер у нас имеется.
(78.98 КБ) 82 скачивания
Собран на простой AR9131.
(95.31 КБ) 89 скачиваний
Если например добавить в роутер энергосберегающий режим... то теоретически роутер будет работать на пониженной скорости... например 100 кбит/с с низким энергопотреблением... получим 0,1/10/100 Мбит/с.
Ну или другой вариант - смотреть в сторону других устройств. Типа всяких ESP32 и ему подобных))
:tea:
:tea:
как долго вы к этому добирались..
______________________
посмотрите еще раз, то видео морозова про есп32с3... что я приводил выше..
адыкватный по деньгах, паять удобно, по количеству портов, пртреблению, два вида фри воркп(ардуино, и экспресив)
можно получить (адыкватные затрати как и физ так и временые, компактность, постояный обмен даными или дип, и главное с++ он и в африке с++ (также ардуино аде и платформио) тоисть пончтный читаемый код(что позволит понизить порог вхождения в проэкт..
Потому и солдат у вас нету ни аналоговых ни цыфровых))))
(цифра заменила аналог, а с++ заменила си)
Со временим, тех эволюцией спорить безполезно... Но это вы наконецто поняли))))))) можно не принимать и отсрочить, но потом накроет сголовой, и уйдеш в небытия...
Тебя переклинило на С++ )) :)))
Мне без разницы какой Си... C++... C#...
Для меня всё одинаково.
Добавлено after 12 minutes 45 seconds:
sashamelja писал(а):посмотрите еще раз, то видео морозова про есп32с3...
https://www.youtube.com/watch?v=Coiu_MBLfqg
Посмотрел еще раз. Нудный чувак... пипец))
:tea:
Подключили есп32с3. Загрузили программу по UART или USB. Не важно.
В рабочем режиме 25 мА.
В режиме глубокого сна 5 мкА.
Замыкаем на землю GPIO модуль просыпается.
Замечательно.)) Всё тоже самое как в AVR.
:tea:
Теперь самый главный вопрос - как из есп32с3 сделать проводной коммутатор ?
все тоже что авра но (вифи, блюпуп, больше всего и быстрее в раз так 10)))
а так то да тоже микропроц..
_______________
и паритса про провода не надо..
я ему пишу что у меня дом работает по проводам...
а он мне опять про вифи, блюпуп...
к каждому ESP32 отдельный автомобильный аккумулятор... и паритса не надо )))
Добавлено after 2 hours 49 minutes 21 second:
(166.15 КБ) 84 скачивания
:tea:
Я думаю что пока у вас кроме картинки и симулятора ничего нету))
не ну камп и кабель то конечно есть..(раз картинки грузите на радио коте))))
а пока sashamelja, думает как из ESP32 сделать проводной коммутатор... мы пока подумаем как это всё будет работать...
(69.92 КБ) 85 скачиваний
:roll:
прикинул как это будет работать... наброски))
(91.85 КБ) 93 скачивания
блин...
4-х портовые коммутаторы... не самый оптимальный вариант... портов мало)) придётся собирать гирлянду коммутаторов ))
для дома идеально 8-ми портовые коммутаторы...
:roll:
я вот все понемаю, а зачем вы телики рисуете???
телики работают по проводам... и по ним же будет работать умный дом.
а ещё с помощью теликов можно управлять умным домом. в теликах есть браузер. а прошлой теме я это уже делал.
То браузер хреново, то хорошо ))Все в жизни переменчиво..
Пока еще у вас не чем управлять))
браузер зло ! Все в жизни постоянно.
Пока управляем лампочками на столе)) дальше нет коммутатора...
sashamelja обещал сделать из ESP32 проводной коммутатор... ))
а пока ломаем авры...
(74.83 КБ) 85 скачиваний
(116.86 КБ) 77 скачиваний
:tea:
не может быть, метал подорожал))не люблю провода, люблю радо..
Сообщение Niobium »
Во-во... Провода зло! :))
Niobium, а ты свое радио уже собрал ? ))
блин... выводы авра закончились... как быстро они кончаются)) для 8-ми портовый Switch нужны мультиплексоры... ))
а тут ESP в Eclipse пишут)) https://narodstream.ru/esp8266-urok-5-n ... e-chast-1/
а для коммутатора нам надо это - https://narodstream.ru/esp8266-urok-8-gpio-interrupt/
вот только одна проблемка... при такой оптимизации кода... из библиотеки... любой ESP будет работать как Ардуино)) Т.е.е ресурсов IDE жрёт дофига... а на выходе 0. )) И все эти ваши процы на 80 мгц будут работать так же как простой AVR с процом 8 мгц )) :))
Добавлено after 13 minutes 40 seconds:
В принципе всё хорошо... только мне не нравится пинг AVR ))
(103.04 КБ) 79 скачиваний
а должен быть такой... для умного дома это оптимальный пинг...
(110.66 КБ) 77 скачиваний
с этим надо что-то делать...))
:tea:
для того чтобы так не было надо использовать есп нормально, с учетом псевдо многозадачности фриртоса))
Учись студент, а не тупо крутить колесо с прерываниями (чтобы датчики отваливались то одни то другие)))
а там пофигу аде, платформио, или другие)) есть фриворки написаные инженерами експресив.. где нравитса там и пишите.. но с учетом правил, а не тормозить)))
Люди гибнут за метал, а за цвет подавно...(вот и романкота он поглотил провода-провода-и провода)хороший был радиолюбитель, а стал эзернетлюбителем))
__________________
Список форумов » Устройства » Радиотехника: приемники, передатчики, антенны
есп32 в теме, а вот изернет не совсем))) флуднинько однако..
sashamelja писал(а):для того чтобы так не было надо использовать есп нормально, с учетом псевдо многозадачности фриртоса))
FreeRTOS у меня работает в Сервере на компе.
Когда засунешь в 8-ми битный AVR при 4 мгц FreeRTOS сообщи ! )) чтобы датчики не отваливались то одни то другие ))
Исходники у тебя есть ! ))
Языком молоть мы тоже умеем)) :))
sashamelja писал(а):есть фриворки написаные инженерами...
Так мы и не увидели возможности ESP в исполнении sashamelja... ))
sashamelja спрятался за инженерами...)) как всегда )) :))
sashamelja писал(а):есп32 в теме, а вот изернет не совсем))) флуднинько однако..
Нет.
Внимательно читаем форум. :tea:
