Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Lindah",url="/forum/viewtopic.php?p=4126245#p4126245"]Скажите, пожалуйста...[/uquote]
Копеечный ширпотреб TDA2030A твой вариант. Для балалайки на кухню за глаза. Схемы гуглятся, модули продаются. На любой вкус.
Сообщение kentgaryk »
Lindah писал(а):Думаю на какой микросхеме сделать УНЧ и склоняюсь к TDA7379, которая на 12 вольтах выдаст 12 Вт на 4 Ом.
Она выдаст 12Вт только при мостовом включении. При использовании одного канала и питании 12В, мощность на 4 Ом будет около 3Вт. Такая же мощность при 12В будет и у 2003.
Сообщение samand587 »
[uquote="Lindah",url="/forum/viewtopic.php?p=4126245#p4126245"]... TDA2003 (есть детали)?...[/uquote]
Я делал для интернет радио такой https://usilitelstabo.ru/shema-usilitelya-tda2003.html Отлично работает! :))
Сообщение ибуки »
она и даже дешевая 7377 в мосте при 19в питании выдает 2х35вт зато никакого обвеса не надо и питание простое
искажения до 20вт -0.03%
Было заявлено 12В, а не 19В. :dont_know:
Сообщение Lindah »
Спасибо всем за ответы!
Больше склоняюсь к готовому УНЧTDA7379 на Али, так как могу попробовать включения и на 3 Вт и на 12 Вт. Точно найду нужное мне.
Еще раз спасибо!
Сообщение ибуки »
Lindah, смело включайте ее на 19в(можно бп ноутбука) качество будет выше а мощность больше причем именно в мосте звучание лучше
Сообщение sergeisams »
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=4126527#p4126527"]смело включайте ее на 19в[/uquote]
При таком питании и
ибуки писал(а):в мосте
сопротивление нагрузки должно быть 8 (восемь) Ом.
Сообщение Zub@stik »
Сообщение ибуки »
это если слушать синус на максимальной громкости
в реале прекрасно работает на 4ом и при нормальном радиаторе даже палец на ее фланце держать можно
Дело было вечером, делать было нечего! :)) Собрал на TDA7377- минимум деталей, играет очень даже прилично. Надо подобрать качественный темброблок и для интернет радио больше и не нужно! :music:
Сообщение ибуки »
зачем темброблок собирать когда есть программный APO https://sourceforge.net/projects/equalizerapo/
хоть 1000 и больше полос можно сделать
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4127326#p4127326"]Надо подобрать качественный темброблок[/uquote]
Вот проверенная и неоднократно повторенная схема
(135.7 КБ) 147 скачиваний
Сообщение badr555 »
Круто, а номиналы?
А пофиг слеплю это из того что есть и будет норм, это же проверенная и неоднократно повторенная схема.
Мой канал на ТыТрубе
badr555 писал(а):А пофиг
Не, не пофиг ... :)))
badr555 писал(а): а номиналы?
А вот
Список деталей.pdf
(192.53 КБ) 149 скачиваний
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
и печатная плата ...
TDA7377.lay6
(150.59 КБ) 154 скачивания
Последний раз редактировалось sergeisams Вт ноя 23, 2021 23:34:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение badr555 »
Вот с этого и надо было начинать. Не надо выдавать информацию дозированно, это смахивает на допрос под пытками. Сказали "А" говорите и "Б".
[uquote="badr555",url="/forum/viewtopic.php?p=4128181#p4128181"]допрос под пытками.[/uquote]
(11.71 КБ) 128 скачиваний
Предварительный усилитель начинающийся с повторителя - бессмысленный "повыситель шума"!
[uquote="badr555",url="/forum/viewtopic.php?p=4128181#p4128181"]Вот с этого и надо было начинать. Не надо выдавать информацию дозированно, это смахивает на допрос под пытками. Сказали "А" говорите и "Б".[/uquote]
а че надо все на блюдечке подавать? а самому найти? пишешь в гугл название, открываешь картинки и визуально ищешь то что надо. а дальше можно на сайт перейти и номиналы посмотреть.
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
для особо одаренных там даже сайт на картинке написан :)))
As
Сообщение As »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4128198#p4128198"]Предварительный усилитель начинающийся с повторителя - бессмысленный "повыситель шума"![/uquote]
В данном случае - повторитель нужен... Я другим удивляюсь - а где регулятор громкости?! Снова вместо регулятора громкости - регулятор уровня воспроизведения! А потом человек соберёт и скажет, мол "не звучит"... :dont_know: :)
