В режиме RLC напряжение 1,5в на С10, а в режиме DFU 1,38в. Я понимаю, что не правильно ,не ясна причина этого. МСР6001 оригинал из ЧиД.
Щуп измеритель RLC-71 + Тестер полупроводников
andyser0401,
Последний раз редактировалось pin1000 Вс ноя 21, 2021 17:23:04, всего редактировалось 1 раз.
pin1000,
Привет! Я чувствую, что проблема по-прежнему связана с вашим MCP6001. Что такое шелкография у вашего MCP6001? Можно попробовать нажать перемычку MCP6001U.
andyser0401,
смд маркировка ( по памяти) AAJH. Это не MCP6001U и не 6001 R
pin1000,
да. Я думаю, что обнаружил проблему, то есть ваш MCP6001 не может использоваться. Я также купил AA18, и внешний вид такой же, как у вас сейчас.
[uquote="Ocela",url="/forum/viewtopic.php?p=4125301#p4125301"]Уже подключил лабораторник, ставлю 4.2В, на этой опции в МЕНЮ нажимал и F и S, и одновременно S+F - ничего..[/uquote]
По идее такого не должно быть. В коде "100%" принято за 4.1В, при активации пункта меню по этому напряжению и сырому значению с АЦП вычисляется калибровочная константа. Попробуйте ещё раз, только активируйте пункт меню не сразу, а секунд через 10.
Igor5264, чуть попозже измерю ток и напишу.
Не ожидал такого, думал будет хуже, учитывая компромиссы в схемотехнике аналоговой части.pva2 писал(а):Промерил резисторы от 0.1 ома до 100М (10ом-1М 0.1%) RLC-71 и uRCL - до 1М разница порядка 0.1%, 10М-1%, 100М-5%.
L 1uH на 10kHz RLC-71 - 1.175, uRCL - 1.161.
C 10nF 0.2% RLC-71 -9.994, uRCL - 10.007.
Бывает что этот ОУ возбуждается, хорошо бы глянуть осциллографом. Можно попробовать увеличить ёмкость С10. Можно временно (чуть упадёт точность) убрать вообще этот ОУ и поставить перемычку между входом и выходом.pin1000 писал(а):В режиме RLC напряжение 1,5в на С10, а в режиме RLC 1,38в. Я понимаю, что не правильно ,не ясна причина этого. МСР6001 оригинал из ЧиД.
Когда железо исправно, в этой калибровке практически нет необходимости. Ноль скорректировать ещё приходится, а уровень как правило точный и так (при резисторах делителя 1МОм и 51кОм). Если напряжение сильно (более 15-20%) отличается от реального, это скорее всего неправильная работа железа.pin1000 писал(а):Невозможно кнопками выставить напряжение. Мах сумел поднять до +0.02.
Andrey_B,
У меня опечатка. В режиме DFU =1.38. Вы мне уже пытались помочь, на моем первом приборе с этим вопросом и он один в один повторился на новом.
Добавлено after 8 minutes 49 seconds:
Andrey_B,
С10 увеличу емкость, может попробовать 6001 заменить. Хотя я их в ЧиД 3шт брал и результат один. Маркировка на всех AAJH, а вообще у них на фото в описании AA39, но было что они мне дали вместо МСР6001 стабилизатор MCP7001 и получил кз по питанию.
Добавлено after 16 minutes 4 seconds:
andyser0401,
Посмотрите маркировку, скрин из справочника
Andrey_B,
andyser0401,
Если MCP6001 в корпусе sot26-5, то маркировка таки ААхх.
От бобра добра не ищут!©
Номиналы R8 и R14, согласно схемы. Четко отслеживается путь на 26 ногу. Контакты DA7 разомкнуты, в режиме DFU( в RLC замкнуты)
Увеличил емкость С10 до 200nf. Но на С10 все так же 1,387в.В момент переключения в режим RLC напряжение становится 1,5в. Что еще посоветуете?
Генератор, частотометр работает, RLC тоже работает( нормально проходят калибровки).
Напрасно сделал калибровку заряда аккума. При полностью заряженном аккуме 4,15в . Теперь и при 3,7в показывает 100%(Точно так же было и на первом приборе). Точнее показывает после прошивки, лучше потом не менять.
Добрый день.Для начала я решил повторить тестер полупроводников,прежде чем браться за Щуп-измеритель.Плату решил делать самостоятельно,что бы не заказывать на производстве.И тут у меня пара вопросов автору.
1.Возможно ли в данном тестере вместо драйвера MCP1416R применить связку из таймера TS555 и пары транзисторов BC847 и BC857,как это было в Амплипульс-ИК-е?
2.На принципиальной схеме контакт 5 (RST) разъема JP5 соединяется с pin-7,pin-20 микроконтроллера и pin-5 дисплея.А на печатной плате контакт 5 (RST) разъема JP5 соединен с pin-7 микроконтроллера,а pin-20 микроконтроллера соединен с pin-5 дисплея.И между собой эти пары не соединены.Как правильно?
Maxim1960 по 2 вопросу, одна из пар RST со штрихом, а вторая без, это разные пары.
[uquote="andyser0401",url="/forum/viewtopic.php?p=4126546#p4126546"]pin1000
Привет! Напряжение на вашем C10 составляет 1,38 В? Это ненормально, 1.5В нормально. Проверить, есть ли на контакте 3 DA8 напряжение 1,5 В? Неправильно ли используется модель DA8?[/uquote]
Не согласен!, в режиме вольтметра опорное напряжение равно +1.39В. Причем это значение идет уже с 26 пина МК.
А вот в режиме RLC действительно +1.5В
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=4126963#p4126963"]Номиналы R8 и R14, согласно схемы. Четко отслеживается путь на 26 ногу. Контакты DA7 разомкнуты, в режиме DFU( в RLC замкнуты)
Увеличил емкость С10 до 200nf. Но на С10 все так же 1,387в.В момент переключения в режим RLC напряжение становится 1,5в.[/uquote]
Уровни средней точки у вас верны, маркировка MCP6001 тоже.
R8R14 это делитель примерно на 20. Т.е. если на средней точке (верхний вывод R14) +1.4В, а на вход делителя (левый вывод R8) мы подадим +25В или -25В, то на выходе делителя (цепь ADC4_OFS) мы получим +1.4+25/20=+2.65В или +1.4-25/20=+0.15В соответственно. Включите режим FDU и убедитесь, что всё так.
dantist3 упоминал о возбуждении MCP6001, сегодня попробовал добиться подобного, уменьшал конденсаторы С10, С28, вообще их снимал, шум появлялся, но добиться возбуждения не получилось. Возможно дело в конкретном экземпляре ОУ. Кстати как-то сталкивался с возбуждением DA3.2, перепаивал ОУ, С5, С6, в какой-то момент оно пропало и больше не появлялось, что ни делал. Так и не понял из-за чего оно было.
В теории можно попробовать вообще обойтись без драйверов, частота ШИМ низкая, напряжения 3.3В для открытия IRLML2502 тоже хватит. Драйвера тут больше на случай применения других ключей. Таймер с транзисторами тоже будет работать.Maxim1960 писал(а):1.Возможно ли в данном тестере вместо драйвера MCP1416R применить связку из таймера TS555 и пары транзисторов BC847 и BC857,как это было в Амплипульс-ИК-е?
Andrey_B, подскажите пожалуйста по тестеру.. Какой минимальный диаметр провода допустим для I и II обмотки? Я хотел использовать провод ф0.2мм.
Ocela, этот прибор достаточно критичен к напряжению питания, более тонкий провод сделает эту критичность ещё больше. Работать скорее всего будет. Мотайте парой 0.2 каждую обмотку, Т.е. сразу четвёркой проводов, потом разделите: одна пара - I, другая - II.
Последний раз редактировалось Andrey_B Пн ноя 22, 2021 23:17:50, всего редактировалось 1 раз.
Andrey_B доброе время суток.
Посидел немного над прибором.Выяснил два момента:
1.Заказал МСР6001 не с той буквой, это поправимо (заказал другую,жду),по Вашей рекомендации закоротил вход и выход данной микросхемы.
Прибор начал измерять адекватно и даже с неплохой точностью.
2. Чисто случайно обнаружил ,что конденсаторы 33nF 47nF 56nF 68nF на частоте 1Кгц измеряются по нулям(0 емкости 0 сопротивления)
при установке перебора частот и при установке 1Кгц в ручную. На частотах кроме 1Кгц измерения данных конденсаторов адекватно.
Подскажите ,это влияние отсутствия МСР6001 или еще где-то есть косяк.Конденсаторы брал разных типов, эти-же конденсаторы
мюRLCметром измеряются нормально.
Andrey_B, В режиме DFU. при подаче напряжения 10-20 в показывает -0.08.
Возможно это влияние калибровки напряжения. Я не мог выставить значение выше +0.02 и вынужден это сохранять. Видимо нужно перепрошивать и без калибровки напряжения еще раз посмотреть.
Добавлено after 2 hours 2 minutes 15 seconds:
Сейчас заменил мср6001 и перепрошил. Всё те же 1,38в , в точке R8-14даже при подаче напряжения 12,5в. При подключении земли на 26 ногу показывает 27.7в
Странно то, что это новый прибор, с новым чипом, а ведет себя абсолютно так же, как мой первый вариант Щупа, на своей плате! Посмотрите нашу переписку
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &start=160
Может данные калибровки напряжения не стираются при чистке кристалла и перепрошивке.
Не может быть, ни при какой теории вероятности. Чтобы два разных чипа(Даже более- Первый был 32F303CCT6, a второй 32F303CBT6 )имели одинаковый дефект(вы предпологали, что внутри засажена на 1,38в)!!!
Схожи только ситуации, что были попытки калибровки напряжения, неудачные, но с вынужденным сохранением неправильного напряжения, было и -=0.02, многотысячные нажатия кнопки + не меняли значения.
Как все таки очистить память микроконтроллера? В приемнике Малахит, для этого разработана специальная прошивка.
В STM32 нет eeprom, используется флеш память. Как её очистить? Ощущение, что очистка кристалл и прошивка не полность это делает. Пользуюсь утилитой STLink, программа STM 32CubeProgrammer, вроде лучше.
[uquote="sabbufer",url="/forum/viewtopic.php?p=4127528#p4127528"]по Вашей рекомендации закоротил вход и выход данной микросхемы.Прибор начал измерять адекватно и даже с неплохой точностью.[/uquote]
Буфер этот нужен. Просто механизм калибровки на столько радикальный, что может скомпенсировать даже очень сильные искажения, вносимые железом.
[uquote="sabbufer",url="/forum/viewtopic.php?p=4127528#p4127528"]2. Чисто случайно обнаружил ,что конденсаторы 33nF 47nF 56nF 68nF на частоте 1Кгц измеряются по нулям(0 емкости 0 сопротивления)
мюRLCметром измеряются нормально.[/uquote]
Нет, это точно не MCP6001. Это опять глюк механизма переключения поддиапазонов. Тут я описал, как их фиксировать. Пришлите фотки на трёх поддиапазонах, измерения одного и того же конденсатора в режиме измерения на одной частоте.
pin1000, переписку я нашу помню, MCP6001 тут не причём. В предыдущем сообщении я описал работу делителя, у вас явно сигнал со входа не доходит до делителя, т.к. при подачи земли на 26 ногу МК показывает -27В, так и должно быть. При подаче -25В на вход прибора у вас какое напряжение на 26 ноге ? Должно быть около 0.1В. При этом прибор и отобразит -25В или около того. У вас резистор 1МОм не оборван ?
