Щуп измеритель RLC-71 + Тестер полупроводников
Сообщение Ocela »
Я немного переделал тестер под 8В питание, заменил мосфеты на IRLML2803 - стало работать мягко без рывков и сбоев. При питании от 5В - тестовое 1000В, при 8В - 1600В
Параметры питание следующие
U=5V
Ток потребления в дежурном режиме - 38мА
Ток потребления в режиме теста (макс. напряжение 950V, без тестового элемента) - 235мА
U=8V
Ток потребления в дежурном режиме - 64мА
Ток потребления в режиме теста (макс. напряжение 1600V, без тестового элемента) - 335мА
Сообщение Шариков »
У вас большой ток утечки 94ua у меня на авторском экземпляре всего 17ua
Всё работает от 5 вольт.
— Позвольте, а что вы будетее делать с трупами кошек?
— На польты пойдут!
Сообщение dimson »
Большое спасибо автору Andrey_B, за проделанную работу.
Нарисовал корпус прибора для 3д печати, возможно кому-то пригодится. Внутри устанавливается плата с разъемом MicroUSB для питания.
Изображение,Изображение,Изображение
bm8035_enclousure.zip
(40.33 КБ) 269 скачиваний
Сообщение Ocela »
[uquote="Шариков",url="/forum/viewtopic.php?p=4128659#p4128659"]У вас большой ток утечки 94ua у меня на авторском экземпляре всего 17ua
Всё работает от 5 вольт.[/uquote]
На самом деле это не ток утечки - это обыкновенная наводка. В режиме хх она может быть разной, накручивается в момент увеличения напряжения. Может вообще 0uA показать
Andrey_B, на монтажной схеме тестера присутствуют два фильтрующих конденсатора канала тока и канала напряжения. На принципиальной схеме этого нет. Отсюда вопрос - их желательно устанавливать? По идее они как раз и должны отсеивать помехи..
Сообщение Andrey_B »
Ocela, нет, они не нужны, надо исправить монтажную схему. Ток через тестируемый компонент особой смысловой нагрузки не несёт, главное чтоб он не превышал определённого значения.
Для уменьшения пульсаций, и вообще для повышения стабильности, желательно на входе стабилизатора 1117 поставить электролит 220-470мкф.
Обновил прошивку тестера, тут в папке Device, файл SFW-L151_v02.zip:
- уменьшена скорость нарастания напряжения.
- добавлено ограничение напряжения.
- убран паразитный импульс ШИМ при подаче питания.
Сообщение pin1000 »
В каком режиме RLC измеряется внутреннее сопротивление аккумов, батарей?
Добавлено after 2 hours 28 minutes 31 second:
Уже разобрался, отлично измеряет. Не интуитивный режим, но с крупными цифрами, все хорошо.
Сообщение TrumPIC »
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=4128931#p4128931"]Уже разобрался, отлично измеряет. Не интуитивный режим, но с крупными цифрами, все хорошо.[/uquote]
А опытом с народом поделиться? :roll:
От бобра добра не ищут!©
Сообщение pin1000 »
TrumPIC, Так делиться особо и нечем. Измерение проводится в режиме RLC, мне больше понравилось крупными цифрами на одной частоте, но можно и в сводной посмотреть.
Только имейте ввиду, как правило, для аккумуляторов регламентированная частота измерения внутреннего сопротивления - 1 кГц.
Сообщение pin1000 »
Спасибо, принимается к сведению. .
Сообщение кт315b »
Андрей, а на тестер разводка в PCAD есть?
кт315b, тут, SemiTester_r1_pcb.zip.
Сообщение кт315b »
Спасибо! Тоже 14пиновый дисплей приобрёл, надо разводку изменить.
Сообщение Igor5264 »
Andrey_B не удалось ток потребления померить?
Обновил прошивку на RLC-71. Тут в папке Device.
FW 0.6:
1. Исправлен косяк с мусором между порядками в строке частоты.
2. Добавлено восстановление заводских настроек (стирание ЕЕПРОМ). 3 и 4 ноги разъема программирования XP1 замкнуть на 4 сек.
3. Исправлено некорректное вычисление уровня аккума в калибровке 100%.
[uquote="sabbufer",url="/forum/viewtopic.php?p=4124545#p4124545"]Собрал измеритель,на АЛИ дисплея с 18-ти пиновым шлейфом не нашел купил с 14-ти. Измеритель завелся но есть одна проблемка,все изображение сдвинуто на 6 пикселей в верх
и на 1 пиксель влево.[/uquote]
Пообещали тут дать другой дисплей 1.8 на том-же контроллере, посмотрю, будет ли на нём смещение. Посмотрите внимательно с увеличительным стеклом, какое точно смещение в пикселях.
Igor5264, 83мА в режиме RLC, на остальных режимах чуток меньше.
Сообщение pin1000 »
Andrey_B,
В каком режиме можно делать восстановление заводских настроек? Из меню настроек?
Andrey_B спасибо. Вчера как раз доделал приборчик, заработал сразу, настроился лекго, работает шустро. Померил конденсаторы, у меня много нашлось по нулям на частоте 95Гц, 1кГц, причем есть несколько новых конденсаторов PHE426-400 47nF, так они все как один на 1кГц не хотят в диапозон влезать. 270,360,390,680, 820nF по 000 на 95Гц; 22, 33, 47, 68, 82, 100nF по 000 на 1кГц, попался один на 5600pF по 000 на 10кГц. Все конденсаторы пленка.
pin1000, в любом.
Igor5264, это механизм переключения поддиапазонов. Тут описал как его заблокировать. Скорее всего я не вижу этих глюков на своём железе, потому что оно отличается в чём-то. Надо определить в чём и тогда я смогу это исправить. Возможно размах или фаза сигнала в каком-то каскаде имеет немного другой уровень, поэтому поддиапазон прыгает с одного на другой и обратно без остановки. Какие точно у вас установлены R33,R34,R12,R13,R9,R10 ? Какие значения компонентов и тип конденсатора в RC-цепях на входах АЦП (они одинаковые) ? Какие C9,C1,R1,R38,R2,R36,DA7 ?
Andrey_B R33,R34,R12,R13,R9,R10 номинал по схеме точность 0.1%; С1, С9 - 22uF x16V (C2012X5R1C226K125AC); R1,R38 1k5 0,1%; R2,R36 30R 1%; DA7 CPC1002N. Размах сигнала Р-Р на 95Гц,1кГц,10кГц одинаковый 2В, на 95кГц 1,5В, на 160кГц 1В. Кроме 47нФ остальные конденсаторы почти все в единичном количестве, 33нФ два и оба по 000, другие модели этих номиналов (какие нашёл) видны на всех частотах, CMD не проверял.
Igor5264, выберите один проблемный конденсатор и на проблемной частоте измерьте его на всех трёх поддиапазонах (их автопереключение нужно будет заблокировать). Покажите фотки.
