Как не допустить включения устройства ?
- musor
- Друг Кота
Re: Как не допустить включения устройства ?
страное релей... для переменки очень болшая активная состовлящка... у МКУ48 не так
иксперт появился...)))))nickjust писал(а):хай
- musor
- Друг Кота
аха ...
наводит на мысль а не встроены ли там 2диода или мост в катуху
короче, сходил в гараж. Подал 220 на 7 и 8. все щелкает. контакты переключаются . Подозреваю.что схема нарисована в каком то месте неправильно
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="bondar",url="/forum/viewtopic.php?p=4131167#p4131167"]это моя фотка. Сам пройди по ссылке Александра и убедись,что он мне реле на 28 вольт скинул,вместо 220 в. [/size]
хОТЕЛОСЬ бы комментарии Александра[/uquote]
На катушке написано: AC220V!!! Это прекрасно видно через прозрачный корпус реле!!
Надпись на корпусе "10А 240VAC 28VDC" это про напряжение, которое может коммутировать реле!
Вот картинка по ссылке на сайт чипдипа:
Я НИЧЕГО не придумывал, на сайте написано- ток питание обмотки- переменный, номинальное рабочее напряение - 220 вольт..
Измерьте сопротивление обмотки, если оно отличается от указанного- тогда нужно задавать вопросы в чипдип..
Ну, то, что обмотка на 220 VAC выяснили, осталось только правильно провода подсоединить..
А вот это месиво из проводов "с торца" увидеть можно?
Как там у вас что соединено!
зы.. "параллелить" контакты не обязательно, можно сделать так, как Телекот нарисовал:
А я так подозреваю, сто у вас там что- то где- то коротит..bondar писал(а):сходил в гараж. Подал 220 на 7 и 8. все щелкает. контакты переключаются . Подозреваю.что схема нарисована в каком то месте неправильно
- (190.48 КБ) 80 скачиваний
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс ноя 28, 2021 19:53:25, всего редактировалось 1 раз.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="bondar",url="/forum/viewtopic.php?p=4131269#p4131269"]на 7 и 8[/uquote]
Классное видео!!!
Классное видео!!!
- (29.12 КБ) 87 скачиваний
Фото вашей собранной схемы со стороны контактов
- АлександрЛ
- Друг Кота
Вот тут у меня вопросец возник- А ЗАЧЕМ
А чтобы КЗ не было, достаточно взять лампу накаливания ватт на 40 - (хватит даже на 25) -и включить в разрыв любого провода "к сети"- она работе схемы не помешает
(реле потребляет всего 1,2 ватта) а, в случае КЗ просто засветится лампочка..
у вас что, дома 220 вольт нету?bondar писал(а):, сходил в гараж. Подал 220 на 7 и 8.
- (139.25 КБ) 77 скачиваний
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс ноя 28, 2021 20:14:50, всего редактировалось 1 раз.
реле одно и осталось в гараже....))))...дома - только фотка не с той стороны....)))
да и замыкание дома делать - кто-то голову открутит...)))
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4131292#p4131292"]да и замыкание дома делать - кто-то голову открутит...)))[/uquote]
Если делать ПРАВИЛЬНО, то никакого замыкания не будет, как этого избежать, я в предыдущем сообщении описал..
вот в этом "если" и проблема....)))
- (160.62 КБ) 74 скачивания
- (189.05 КБ) 72 скачивания
- (157.39 КБ) 70 скачиваний
- (216.08 КБ) 66 скачиваний
- (189.4 КБ) 73 скачивания
- АлександрЛ
- Друг Кота
Это релюшка такая маленькая, или вы такие толстенные кабелЯ использовали?
Вы сами эти фотки видели? Месиво из проводов, и что куда идёт НЕПОНЯТНО!!
- (134.85 КБ) 77 скачиваний
- musor
- Друг Кота
да провода ка раз нормалные пох0ду 1-1.5 квадрата менше по ПУЭ нелзя на сеть ставить а вот акуратность конешно хромала ну да делонаживно попракетикуешся пару лет -доростеш до уровня кабелшика спайщика разряда 3....по ЕТКС
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4131319#p4131319"]Это релюшка такая маленькая, или вы такие толстенные кабелЯ использовали?
[/uquote]
Добавлено after 6 minutes 30 seconds:
я все четко по схеме 100% . где то в схеме ошибка .
- (152.16 КБ) 67 скачиваний
- (158.31 КБ) 78 скачиваний
- (171.31 КБ) 61 скачивание
- (170.4 КБ) 66 скачиваний
- (158.69 КБ) 64 скачивания
- АлександрЛ
- Друг Кота
Вот так?
Попробуйте снять клеммы с контактов 4 и 6, попробовать работу (через лампочку, как я уже писал), а потом, подключить клеммы 4 и 6, снять клеммы 3 и 5, и опять попробовать..
Ну, накрутили вы знатно..
Это что у вас- сварочный кабель, что ли?
зы.. Проверьте реле- не соединены ли выводы катушки (7 и/или
с каким- либо выводом контактной группы (1-:-6).. Этого быть не должно, но, мало ли чего можно ожидать от китайцев..
- (177.14 КБ) 84 скачивания
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс ноя 28, 2021 21:13:08, всего редактировалось 1 раз.
кнопка где подключена? не вижу
- musor
- Друг Кота
наврно кнопку с сетью или выдохом попутал
Добавлено after 51 second:
пс куда мой пост пропал что я 5минут взат писал
ссу ки!!!!
ссу ки!!!!
у меня все по схеме.!!!!!!
Добавлено after 4 minutes 30 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4131374#p4131374"]Вот так?
[/uquote]
именно так
Добавлено after 53 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4131380#p4131380"]наврно кнопку с сетью или выдохом попутал
Добавлено after 51 second:[/uquote]
100% не перепутал
именно так
100% не перепутал
