Как не допустить включения устройства ?
musor
Re: Как не допустить включения устройства ?
Сообщение musor »
страное релей... для переменки очень болшая активная состовлящка... у МКУ48 не так
1en2
Сообщение 1en2 »
nickjust писал(а):хай
иксперт появился...)))))
musor
Сообщение musor »
аха ...
наводит на мысль а не встроены ли там 2диода или мост в катуху
bondar
Сообщение bondar »
короче, сходил в гараж. Подал 220 на 7 и 8. все щелкает. контакты переключаются . Подозреваю.что схема нарисована в каком то месте неправильно
АлександрЛ
[uquote="bondar",url="/forum/viewtopic.php?p=4131167#p4131167"]это моя фотка. Сам пройди по ссылке Александра и убедись,что он мне реле на 28 вольт скинул,вместо 220 в. [/size]
хОТЕЛОСЬ бы комментарии Александра[/uquote]
На катушке написано: AC220V!!! Это прекрасно видно через прозрачный корпус реле!!
Надпись на корпусе "10А 240VAC 28VDC" это про напряжение, которое может коммутировать реле!
Вот картинка по ссылке на сайт чипдипа:
Я НИЧЕГО не придумывал, на сайте написано- ток питание обмотки- переменный, номинальное рабочее напряение - 220 вольт..
Измерьте сопротивление обмотки, если оно отличается от указанного- тогда нужно задавать вопросы в чипдип..
Ну, то, что обмотка на 220 VAC выяснили, осталось только правильно провода подсоединить..
bondar писал(а):сходил в гараж. Подал 220 на 7 и 8. все щелкает. контакты переключаются . Подозреваю.что схема нарисована в каком то месте неправильно
А я так подозреваю, сто у вас там что- то где- то коротит.. :dont_know: :facepalm:
А вот это месиво из проводов "с торца" увидеть можно?
Как там у вас что соединено!
зы.. "параллелить" контакты не обязательно, можно сделать так, как Телекот нарисовал:
(190.48 КБ) 80 скачиваний
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс ноя 28, 2021 19:53:25, всего редактировалось 1 раз.
bondar
Сообщение bondar »
АлександрЛ
[uquote="bondar",url="/forum/viewtopic.php?p=4131269#p4131269"]на 7 и 8[/uquote]
Классное видео!!!
(29.12 КБ) 87 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
Фото вашей собранной схемы со стороны контактов
АлександрЛ
Вот тут у меня вопросец возник- А ЗАЧЕМ
bondar писал(а):, сходил в гараж. Подал 220 на 7 и 8.
у вас что, дома 220 вольт нету?
А чтобы КЗ не было, достаточно взять лампу накаливания ватт на 40 - (хватит даже на 25) -и включить в разрыв любого провода "к сети"- она работе схемы не помешает
(реле потребляет всего 1,2 ватта) а, в случае КЗ просто засветится лампочка..
(139.25 КБ) 77 скачиваний
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс ноя 28, 2021 20:14:50, всего редактировалось 1 раз.
1en2
Сообщение 1en2 »
реле одно и осталось в гараже....))))...дома - только фотка не с той стороны....)))
да и замыкание дома делать - кто-то голову открутит...)))
АлександрЛ
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4131292#p4131292"]да и замыкание дома делать - кто-то голову открутит...)))[/uquote]
Если делать ПРАВИЛЬНО, то никакого замыкания не будет, как этого избежать, я в предыдущем сообщении описал..
1en2
Сообщение 1en2 »
вот в этом "если" и проблема....)))
bondar
Сообщение bondar »
(160.62 КБ) 74 скачивания
(189.05 КБ) 72 скачивания
(157.39 КБ) 70 скачиваний
(216.08 КБ) 66 скачиваний
(189.4 КБ) 73 скачивания
АлександрЛ
Это релюшка такая маленькая, или вы такие толстенные кабелЯ использовали?
Вы сами эти фотки видели? Месиво из проводов, и что куда идёт НЕПОНЯТНО!!
(134.85 КБ) 77 скачиваний
musor
Сообщение musor »
да провода ка раз нормалные пох0ду 1-1.5 квадрата менше по ПУЭ нелзя на сеть ставить а вот акуратность конешно хромала ну да делонаживно попракетикуешся пару лет -доростеш до уровня кабелшика спайщика разряда 3....по ЕТКС
bondar
Сообщение bondar »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4131319#p4131319"]Это релюшка такая маленькая, или вы такие толстенные кабелЯ использовали?
[/uquote]
Добавлено after 6 minutes 30 seconds:
я все четко по схеме 100% . где то в схеме ошибка .
(152.16 КБ) 67 скачиваний
(158.31 КБ) 78 скачиваний
(171.31 КБ) 61 скачивание
(170.4 КБ) 66 скачиваний
(158.69 КБ) 64 скачивания
АлександрЛ
Вот так?
Попробуйте снять клеммы с контактов 4 и 6, попробовать работу (через лампочку, как я уже писал), а потом, подключить клеммы 4 и 6, снять клеммы 3 и 5, и опять попробовать..
Ну, накрутили вы знатно.. :facepalm: Это что у вас- сварочный кабель, что ли? :)))
зы.. Проверьте реле- не соединены ли выводы катушки (7 и/или 8) с каким- либо выводом контактной группы (1-:-6).. Этого быть не должно, но, мало ли чего можно ожидать от китайцев.. :dont_know:
(177.14 КБ) 84 скачивания
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс ноя 28, 2021 21:13:08, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Сообщение Телекот »
кнопка где подключена? не вижу
musor
Сообщение musor »
наврно кнопку с сетью или выдохом попутал
Добавлено after 51 second:
пс куда мой пост пропал что я 5минут взат писал
ссу ки!!!!
bondar
Сообщение bondar »
у меня все по схеме.!!!!!!
Добавлено after 4 minutes 30 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4131374#p4131374"]Вот так?
.. :dont_know:[/uquote]
именно так
Добавлено after 53 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4131380#p4131380"]наврно кнопку с сетью или выдохом попутал
Добавлено after 51 second:[/uquote]
100% не перепутал
