Re:
Сообщение amcmx »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=215566#p215566"]А че!
Ничё, так получилось.
Изображение[/uquote] Добрый день! Поделитесь, пожалуйста, схемой управления!
Можно на мыло 89202304060 собака майл точка ру. Можно на Вотсап по тому же номеру телефона.
Спасибо!
Последний раз редактировалось amcmx Ср дек 01, 2021 18:06:56, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4133080#p4133080"][quote="Vanekk"]более правильным будет заменить стабилитрон VD1 на более высокое напряжение стабилизации.[/uquote]
При изменении анодного напряжения, регулировка яркости вестьма нелинейная, к тому же, начинается неравномерное засвечивание анодов, даже в пределах одного анода.
Уменьшение напряжения накала- тоже не вариант, "недокал" тоже плохо, так же, как и "перекал" .
Самый простой и примитивный способ - поставить дополнительный светофильтр. :dont_know:
Сообщение korob »
АлександрЛ писал(а):начинается неравномерное засвечивание анодов
Согласен, но немного уменьшить яркость до порога проявления неравномерности всё таки можно. :) Регулировать яркость в широких пределах наиболее правильным, без сомнения, будет изменение скважности сеточных импульсов. Но это уже не будет "малой кровью". :(
Сообщение SLvik »
В этих часах до хрена кнопок возможно там есть кнопка регулировки яркости - проверь.
Анодное можно понизить до тех пор пока не появятся разносвечение цифр.
Сообщение Vanekk »
Вообщем так , порылся в памяти , и вспомнил , что выпускались такие на развале ссср , так называемые - часы-будильник - настольная лампа ( три в одном) электроника . Так вот , там была такая кнопка ,,экран,, которая при нажатии и снижала яркость дисплея , тип что то ночного режима итд. Порылся в сети , нашел принципиальную эл. схему этой лампы . Применил принцип к своим часам , только вместо тумблера , поставил переменный резистор , вместо постоянного резистора который стоит в послед со стабилитроном . Сейчас все регулируется в широких пределах , вплоть до почти полного потемнения , при этом ни какого отравления катода нет , так как напряжение накала не меняется ( 5в.) Думается это и будет ,,малой кровью ,, , завод изготовитель давал гарантию на работу и лампы и часов
вот схема этой лампы - часов .
(229.92 КБ) 342 скачивания
(154.72 КБ) 265 скачиваний
Сообщение Arcanum »
Принимайте в клуб!
Тоже сделал часы на 3шт ИН14 и одной ИН8 (потому что одна из 4х ин14 расколола свой пиптик).
Корпус: дерево, сосна. шлифовка, лак матовый.
питание от usb type-c 5в
Ин14
(140.76 КБ) 395 скачиваний
Сообщение suslogon »
[uquote="Arcanum",url="/forum/viewtopic.php?p=4134355#p4134355"]питание от usb type-c 5в[/uquote]
Первый же вопрос: на чем делали преобразователь? :))) :)
Фото начинки покажете?
Сообщение Vanekk »
Arcanum, Мои аплодисменты примите , вижу дерева не жалели , хорошо от жены заначку прятать . :) Сделано в лучших традициях СССР ( самые большие в мире микросхемы, самосвалы итд ) :shock: ну и как пел ранее Вилли Токарев - ВОТ ЛУЧШЕ ВСЕХ У НАС РАКЕТЫ И БАЛЕТ !!! :kill:
(187.97 КБ) 373 скачивания
Сообщение voyna »
Vanekk, где брал корейские и японские часы? ссылку дай
Сообщение kollaider »
Ну нравится человеку, что пристали. Было бы больше места переводную тётку из ГДР налепил бы :)
Сообщение Vanekk »
Да не , ни какого ехидства . просто немного критики , как говорится - первый блин комом . Но человек видно , старался , руки правильно выросли , в отличии от меня . Я , не говоря уже , про самостоятельное изготовление корпуса , а тем более изготовление самой эл. части устройства , не далеко продвинулся , грамотешки маловато , так как во всех этих микроконтроллерах, прошивках итд , понимаю так же как и в реактивных моторах . по этой причине , раз нравится и очень хочется , то предпочитаю не греть голову , а купить , и закрыть все вопросы , так как , по неосторожности , словил , ламповый вирус , теплого волшебного свечения . цифровых ламп , от которого очень трудно излечится .
Все часы покупаю на Авито , либо подобных торговых площадках у людей , которые , действительно кудесники этого дела . Японскими и Южно Корейскими , они становятся тогда , когда я пришлепываю им свой лейбл хе-хе . Сейчас в наличии трое часов , на ин-14, ин-4 и ин-18 , не считая тех которые , довожу до ума ( люминесцентные электроника 7-21 ) о чем повествовал несколько выше в этой теме .
п.с. А , ну да , для полного счастья прикупил еще одни на нувисторах , которые сейчас идут почтой из Казани .
Повторюсь , что ламповые часы , просто колоссально чаруют глаз , и вписываются в любой интерьер комнаты итд.
еще раз п.с. Только что поймал себя на мысли , сказав слово - колоссально !!! Как же я его люблю , это слово имеет большое множество значений , но очень редко используется в речи.
(128.06 КБ) 308 скачиваний
(190.26 КБ) 275 скачиваний
(190.26 КБ) 252 скачивания
(215.1 КБ) 257 скачиваний
Сообщение mss_ja »
корпус зорошо получился
) но колечки так и просятся стать латунными и скругленными.
Сообщение Vanekk »
Да согласен с вами , но приедут, тогда уже по факту можно будет судить . как они будут смотреться в жизненном пространстве , мож и без вмешательств обойдется .
В описании данной продукции , было сказано , что корпус сделан из массива дикой маслины , но парень в переписке , честно сказал, что он делает только саму электронную часть , в остальном он , как говориться - тук-тук ,Не вставай . я сам открою !!! Собрав всю эл. начинку , он отдает другому мастеру , который и подгоняет все имеющееся под конкретные физические размеры оформления .
п.с. ну и если интересно по вывешенному ценнику на эти часы , то почти 200 зеленых американских рублей . с портретами мертвых президентов и их друзей , не самые великие деньги , был помоложе . на водку , проституток , и другие бездумные действия . и по более уходило .
Всегда удивлялся зачем прятать разделительные точки так глубоко? Или у меня одного такое эстетическое смещение? Нет вида совсем. Ставлю на уровне середины цифры. Тем более к накальным есть прекрасные СМН лампочки.
Сообщение SLvik »
Я тоже так подумал лампочки должны гореть посередине ламп на стеклянных трубочках!
Сообщение maKot »
здравствуйте форумчане .подскажите такой вопрос пишу прошивку такой вопрос.
есть эффект плавное засвечивание и затухание ,так вот на одной155ид1 оно работает нормально на другой при работе часов когда горят лампы моргают какие-то цыфры потом снова нормально через пару секунд снова и т.д.
поделитесь кусочком кода или в чем причина.спасибо
Сообщение alr5000 »
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=4134901#p4134901"]Изображение
) но колечки так и просятся стать латунными и скругленными.[/uquote]
Рамиль старался :))
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
[uquote="maKot",url="/forum/viewtopic.php?p=4135436#p4135436"]на одной155ид1 оно работает нормально на другой при работе часов когда горят лампы моргают какие-то цыфры[/uquote]
ИД1 бывают разные. В них дело. Сами же пишите что на некоторых нормально работают.
Сообщение maKot »
да но при другом эффекте(переборе) или обычном они работают нормально .проблема именно что ИД1 не тянет плавное затухание .
Сообщение uldemir »
Слушай, я тебе скажу один весчь, толко ти не обижайся (с)Мимино. У твоего преобразователя высокого напряжения скачет выходное напряжение в зависимости от нагрузки. И если это напряжение поднимается выше чем напряжение зажигания лампы + напряжение стабилитронов в ИД1 - лампы начинают вспыхивать. И явно это напряжение подскакивает когда лампы должны "притухнуть", т.е. нагрузка на преобразователь уменьшается. Т.е. на лицо недостаточная реакция стабизатора преобразователя (если оно там вообще есть - не заметил приведенной схемы, с которой у вас проблема).
Почему с одной ИД работает, а сдругой нет? Ну, есть технологический разброс в этих ИД. У одних стабилитроны на чуть ниже напряжение получились, у других - чуть выше.
Вернуться в «Умные мысли»
