АВТО тема
Сообщение anatol378 »
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4129197#p4129197"]"чи себе то же самодельный, простенький домашний собрать мини стендик..." :solder:[/uquote]
Две лазерные указки, деревянная рейка, рулетка.... Устанавливаем авто на ровном месте, крепим указки на уровне оси так чтобы "зайчики" светили на рейку. Рейку ставим сначала сзади авто и замеряем расстояние до передней оси, отмечаем места "зайчиков". Сдвигаем авто на пол оборота колеса и на таком же расстоянии ставим рейку впереди авто. Одну отметку совмещаем с "зайчиком". Второй "зайчик" и вторая отметка покажет разницу в схождении. Регулируем... Я так на фольксвагене после замены рулевых реек регулировал. Ну а углы это чисто геометрия.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение K.Vladimir »
Вариантов, в принципе, довольно видел в инете: через замер между задних колес, двумя раздвижными ржавыми уголками, и до лазеров с зеркалами :roll: ...
Я как-то, после капиталки передней подвески, вообще, "на глаз" выставил и развал и схождение, чтоб хотя бы до СТО дотянуть... Заехал в гараж на яму, качнул слегка за рулевые тяги, вылез, поглядел спереди на передние колеса по отношению задних: "так, правое на пару мм туда, а левую щас на пару мм сюда...". Залез обратно в яму, подкинул одни шайбы, убрал другие, крутнул на рулевых, затянул всё, еще раз качнул, поглядел как изменилось примерно пятно контакта и какой стал угол наклона...
После, приехал на СТО. на стенд, чтоб они настроили углы как нужно. Там на лазерах, зеркалах и таблице, покрутили, повертели её и говорят, мол всё в порядке, никаких регулировок проводить не нужно. Только правое колесо развала, я затянул в +1 градус, что допустимо в качестве погрешности :))
Non progredi est regredi...
Сообщение AlexS4 »
K.Vladimir, развал этож вообще элементарнейшая весч:
1.надо скорректировать или обеспечить горизонт по измеряемой оси. напр U-уровень. и подкладки, если в своем гараже - сделать и пометить площадки на полу попадающие в 1 горизонт +- пару мм.
2.надо скорректировать (учесть) или обеспечить не-кривизну дисков. напр найти на диске 2 противолежащие точки попадающие в 1 плоскость относительно оси с точностью до 1mm скажем. ну или сделать 2 измерения c поворотом колеса на 180.
а сам развал это просто угол между вышеупомянутыми 2мя точками на диске и вертикалью - хоть отвесом на леске, хоть лазерным крестом :)
сход - чутьсложнее но тоже вполне решаемо. зависит от конструкции кузова, иногда измерительными "рейками" которые упомянал anatol378 может служить задний бампер автомобиля. на своем напр я знаю что если временно наклеить на задний бампер у арок 2 картонные коробочки от валерианки ;) то при правильном схожденни сумма расстояний от луча в моем уровне до бампера по обоим сторонам должна быть 40+-15mm. 8) а если есть сомения что диски ровные - пометить на дисках точки первого измерения, перекатиться вперед на полоборота и повторить тожесамое на этих же точках поменявшихся местами.
Ну это понятно. А строительные уровни... Клал плитку дома, купил три уровня, и... все на одной плоскости, по разному показывают...
Просто была еще одна, ну такая, идея: заехать на СТО, а дома, как-то придумать сделать метки в гараже, по которым можно будет проверить, и если нужно, подкорректировать эти углы, чтоб ни с лазерами, ни с отвесами не играться, ни бампера нитками не переплетать :roll: . Так сказать, наи**ть судьбу :)) .
Ну а если уж серьезно взяться и сделать дома, то тут уже лучше под колесами делать поворотные пятаки и остальное, точно делать как реальное оборудование. Только кто и когда этим будет заниматься... Все упирается в работу, и почти отсутствия свободного времени :? ...
Сообщение Nikson1 »
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4129262#p4129262"]Вариантов, в принципе, довольно видел в инете: через замер между задних колес, двумя раздвижными ржавыми уголками, и до лазеров с зеркалами :roll: ...
Я как-то, после капиталки передней подвески, вообще, "на глаз" выставил и развал и схождение, чтоб хотя бы до СТО дотянуть... Заехал в гараж на яму, качнул слегка за рулевые тяги, вылез, поглядел спереди на передние колеса по отношению задних: "так, правое на пару мм туда, а левую щас на пару мм сюда..[/uquote]
Ну это понятно .
Тоже , если приходилось на жигулях перетрясать подвеску переднюю , а набора под рукой не было .
Брал четыре белых кирпича , ставил на ребро рядом с передними колёсами сбоку .
Брал длинную , строганную планку и кидал на кирпичи по обе стороны .
В общем делал отметки линейкой , приложив её плотно к ободу шины , ну и помаленьку крутил в нужную сторону тяги и наконечники .
Если требовалось сделать развал , естественно сначала выставлял угол развала колес с помощью угольника или уровня ,или отвеса .
Подкидывал шайбы , или наоборот убирал лишние из под крепления нижнего рычага .
На самом деле ничего сложного в этом деле нет , при правильном подходе к делу.
Если же было время , ездил к товарищу за специальной линейкой для развал-схождения .
В наборе был и уровень развала и примитивный балансировочный мини стенд для колес . :wink:
Привет Николай :beer: !
Nikson1 писал(а):примитивный балансировочный мини стенд для колес
Да и над этим как-то мыслил трошки на досуге (мозгам больше заняться не чем было :))) ).
Например ось из трубы: на одном краю трубы, одеть подшипник который поддерживают три пружинки под углами 120 град., а на другом краю, тоже подшипник, но самоценрирующий и жестко в станине сидит, а сразу за ним, одета жестко (приварена) ступица с надетым колесом. Вал крутиться (например гибким удлинителем от шуруповерта), и со стороны где пружинки, бъет, например, чирканием по мелку, следовательно с противоположной стороны, тяжелая точка колеса :roll: . Методом подбора груза, балансировать :roll: .
Чем уже не старт-ап домашней шиномастерской :))
Сообщение Gudd-Head »
Второй раз с начала зимы вышел с лопатой раскидал снег вокруг машины (зимний фитнес).
Хотел повторить заказ с омывайкой на Озоне (-30 °С), а она закончилась :? Придётся пробовать новую.
Сообщение Ратмир »
Метелицу заливай.
Спасибо скажешь.
Сообщение kaetzchen »
Я "Белая берёзка" заливаю.Потом закусываю.
А ишо пришла мну идея купить лошадь. Взять на помойке тачку выкинуть мотор и всю херню и забацать.Биомобиль.Лошадка будет тачку тащить. И женюсь на Грете...
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Куда если не секрет. У тебя даже лисапета нету.
А аптекарша всё? Не дала так теперь на полоумную покушаешься. :facepalm:
Ничё не всё..моей будет. Я тута раны пока зализываю, от лисапета кста...
А мою русскую прерусскую" Василису-прекраснуюВасилису-прекрасную" я просрал тоже из-за лисапета, он мне оказался ценнее чем Она, ну Лох да..
[uquote="Ратмир",url="/forum/viewtopic.php?p=4134981#p4134981"]Метелицу заливай. Спасибо скажешь.[/uquote]
Такой не видел. До этого купил и залил "Sintech", сейчас заказал "Зимний стандарт".
Сообщение AlexS4 »
можно ж изопропиловый или этиловый спирт прикупить канистрочку и бадяжить самому в зависимости от температуры... качество химреактивов обычно сильно лучше чем готовой синей жижы да и компактнее в багажнике запас.
ps во втором варианте будет канистра тройного назначения 8)
As
Сообщение As »
В морозный день - мыть стекло почти не приходится, да и опасно: даже не самая плохая "жижа" оставляет влажный след (спирт испаряется - а вода остаётся на стекле...) и видимость резко ухудшается... :dont_know:
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4136626#p4136626"]можно ж изопропиловый или этиловый спирт прикупить канистрочку и бадяжить самому в зависимости от температуры... качество химреактивов обычно сильно лучше чем готовой синей жижы да и компактнее в багажнике запас.
ps во втором варианте будет канистра тройного назначения 8)[/uquote] Да кто ж тебе позволит этиловый спирт так расходовать?
Опять же дядькам с полосатыми палками трудно будет доказать, что это запах от стёкол, а не твой выхлоп.
Сообщение Dik13 »
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=4135001#p4135001"]А ишо пришла мну идея купить лошадь. Взять на помойке тачку выкинуть мотор и всю херню и забацать.Биомобиль.Лошадка будет тачку тащить.[/uquote]
Да стара для тебя эта кобылка, да и дорога слишком... :dont_know:
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=4135001#p4135001"]А ишо пришла мну идея купить лошадь. Взять на помойке тачку выкинуть мотор и всю херню и забацать.Биомобиль.Лошадка будет тачку тащить. И женюсь на Грете...[/uquote]
Дык и запряги её... :dont_know: :)))
И травой её корми... У вас там в этом опыт есть...
Сообщение Alex_641 »
грета милая девочка !! Но фаллопеивы трубы ей нужно перевезать сейчас, чё бы не дай бог не передумала рожать уродов )))
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4136626#p4136626"]можно ж изопропиловый ... спирт прикупить канистрочку и бадяжить самому в зависимости от температуры...[/uquote]
1 литр изопропанола ≈500 ₽, для замерзания -20 °С надо около 50 %. Итого выходит 750 ₽/5 литров. Дорого.
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4136742#p4136742"]грета милая девочка !! Но фаллопеивы трубы ей нужно перевезать[/uquote]
Её нужно в январе послать в Верхоянск, провести там митинг против глобального потепления...
(42.66 КБ) 145 скачиваний
Сегодня вечером весело получилось. Подлетаю к повороту, скольжу с трещащей АБС и понимаю, что я не успеваю оттормозиться до той скорости, до которой хотел. Ну, ОК. Будем входить в поворот на большей скорости. Нога с тормоза на газ, немного работы рулём и совсем чуть-чуть адреналина.
