Сообщение uldemir »
Ой-ой-ой: 0.7в. Средняя температура пациентов по больнице с учетом морга. Вот зачем у вас там C2? Получить красивые цифры на вольтметре или всё же получить нормальную работу схемы? Вот из-за этого, как минимум, обратная связь и не успевает регулировать выходное напряжение при изменении нагрузки. Это в стационарном режиме там 178в. А при динамическом изменении нагрузки, у вас там напряжение, наверняка, прыгает на пару десятков вольт. Только ваш тестер это не показывает. У него время интеграции при измерении на порядок больше, чем период изменения нагрузки.
Сообщение maKot »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=4135706#p4135706"]Вот зачем у вас там C2?.[/uquote]
по всем схемам он есть (100n) .хотите сказать что он не нужен? уважаемый какая идеальная схема преобразователя на 34063?спасибо
Сообщение uldemir »
maKot писал(а):по всем схемам он есть
Мммм, тогда спрашивайте у авторов тех схем.
maKot писал(а):уважаемый какая идеальная схема преобразователя на 34063?
Вы слишком много от меня хотите. Я не google, чтобы вам искать схемы на 34063. А про этот конденсатор я всегда писал, что, теоретически, он вреден. И похоже, вот очередное доказательство. Выкусите его и посмотрите, как схема себя поведет. Ну или навесьте раз в 5-10 больше ёмкость на выход, чтобы эти изменения нагрузки стали бы незначительными
Да и схемы с дросселем в плане пульсаций - не фонтан. Слишком уж большая скважность импульса должна быть. Поэтому пока - только флайбэк. У меня есть простенькая схема, которая надёжно работает (у меня), с 5в делает 180, а в последнем проекте и 250в. Но вы её, скорей всего, не осилите - там нужно мотать двухобмоточный дроссель. И не какой-нибудь, а так как он посчитан и ни как иначе.
Впрочем, это должно относиться ко всем схемам.
Сообщение suslogon »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=4135706#p4135706"]Ой-ой-ой: 0.7в. Средняя температура пациентов по больнице с учетом морга. Вот зачем у вас там C2? Получить красивые цифры на вольтметре или всё же получить нормальную работу схемы?[/uquote]
Мне кажется, что вы не правы, что виноват именно этот конденсатор.
Ув. mss_ja вроде как десятки и даже сотни часов продает, где используется преобразователь по этой схеме и стоит этот самый конденсатор и вроде жалоб нету. Единственное - у него в схеме нету к155ид1...
Сообщение uldemir »
Ну может и не он. Но ведь попробовать стоит? Может просто достаточно чуть понизить анодное и проблемы исчезнут? И еще не известно, проблему вызывает ИДшка с низким напряжением или с более высоким? Может там надо свои стабилитроны напараллелить?
Потом, может этот эффект у mss_ja не наблюдается, из-за того, что на выходе преобразователя стоят получше конденсаторы, чем у других, у кого эта проблема наблюдается. Надо изучать источник проблемы. Или уже сразу, рисуем схему и пишем - там ставить то-то и то-то. И ничего иного. Потому как параметры конденсатора ёмкостью и напряжением, увы, не исчерпываются.
Вот изучая свои градусники я и набрел на некоторые мысли. У меня их собрано две штуки. Один имеет преобразователь на NE555, а второй на LM2577. Так, вроде, работают одинаково. Но у первого, во время работы скринсейвера, когда градусник дёргает шкалы вверх-вниз по-очереди, я замечаю небольшие артефакты. Оказывается, у него возникает небольшой выброс при опреденной нагрузке. И кстати, тут меня прозрело, что у преобразователя на NE555 совсем никакая термостабильность.
Сообщение maKot »
убрав С2 ничего не поменялось. да и на выход 47мкф не помогли есть блик при этом эффекте .плата чистая мытая в ультразвуке.
прошу не ругать )подскажите какие схемы лучше? на мпса 42,92 и стабилитронами на75В или с сдвиговыми регистрами и ЮЛН2003? форум большой осилить тяжко. спасибо
Сообщение uldemir »
Как вы сделали 47 мкФ? Там важнее маленький ESR чем микрофарады.
Ну если не помогает, тогда наверное, придётся вешать стабилитроны.
Сообщение RoboC »
maKot писал(а):здравствуйте форумчане .подскажите такой вопрос пишу прошивку такой вопрос.
Кусок кода или исходник свой покажите.
Как тушите лампы?Схема подключения?
МК и компилятор какой?
Сообщение voyna »
Дополню сказанное uldemir, по поводу напряжение зажигания лампы + напряжение стабилитронов в ИД1.
Сам наблюдал подобную работу ИД1 как описал maKot.
Например, ИД1 не работает в определенной плате часов, цифры моргают.
А в другой плате часов та же ИД1 работает отлично!
Причина - Uподжига индикатора.
Если при пайке индикаторов подбирать их по одинаковому Uподжига, многие проблемы уходят.
Особенно это касается схем Носова, где нет обратной связи и стабилизации высокого напряжения. И даже в том случае, если там нет ИД1.
Этот совет уже помог десяткам форумчан, с которыми я общался в ЛС, спасти свои часы :kill: .
Есть список годов выпуска ИД1, которые с засветкой, которые нормальные.
В условиях подбора индикаторов все будут работать нормально, проверено.
Сообщение BlackAlex »
[uquote="voyna",url="/forum/viewtopic.php?p=4136990#p4136990"]Есть список годов выпуска ИД1, которые с засветкой, которые нормальные.[/uquote]
Я понимаю что старые ид1 более доступные, но не вижу проблем купить новый выпуск ИД1 от Интеграла, начиная с 15го года ни одной проблемы с ними не было. Все четко и стабильно работает.
Сообщение mr.nikon »
[uquote="Vanekk",url="/forum/viewtopic.php?p=4134935#p4134935"]В описании данной продукции , было сказано , что корпус сделан из массива дикой маслины , но парень в переписке , честно сказал, что он делает только саму электронную часть[/uquote]
По сути все по чесноку получается, так сказать все карты открыты
Сообщение alr5000 »
У кого-то мелькал проект часов на ИГП-17, вроде у Slvik. Есть похожий проект, надо немного модифицировать.
Не подскажете номиналы катодных резисторов ? А еще лучше схему. Заранее спасибо!
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение Azamat »
У Славика 51к, у Кости 120к.
По ссылке там фото "ПЭВМ Электроника" еще есть...
Спойлерhttps://vk.com/retromodding?w=wall-150130950_2578%2Fall
kollaider еще плату от Электроники запускал...
П.С. у самого один ИГП лежит... :dont_know:
ClockIGP17ESP.pdf
(131.97 КБ) 169 скачиваний
Сообщение alr5000 »
Если я правильно понял, в схеме ClockIGP17ESP в анодах вообще нет резисторов, только в катодах 120к ?
Просто у меня проблема в том, что после примерно года работы, начинают мерцать некоторые цифры в панели. Потом мерцают все реже и реже, и только иногда начинают зажигаться. Уже 3-ю панель поменял :(
Подозреваю, что в схеме ошибка и панель работает не в режиме.
Проверил, в моих часах катодные резисторы 21к. Видимо поэтому панель долго не живет.
Попробовал в пару сегментов поставить 100к, светят тускловато. Буду ставить 51к
Сообщение voyna »
Уже давал в форуме ссылки на информацию по ИГП-17. Схема ключей и спецификация
СпойлерИзображение Изображение Изображение
Добавлено after 5 minutes 47 seconds:
По справочнику :
питание 170-190В.
средний ток сегмента 25-40мкА.
импульсный ток сегмента 300-700мкА
Если рассчитывать сопротивление, то
Rср = 180/40 = 5М
Rимп = 180/700 = 270К
Сообщение alr5000 »
[uquote="voyna",url="/forum/viewtopic.php?p=4142247#p4142247"]Уже давал в форуме ссылки на информацию по ИГП-17. Схема ключей и спецификация
По справочнику :
питание 170-190В.
Rср = 180/40 = 5М
Rимп = 180/700 = 270К[/uquote]
Это видимо при статике. А у меня панель работает в динамике. Ставил катодные резисторы 100к, сегменты светят тускло.
В общем поставил катодные резисторы 57к вместо 21к, посмотрим, сколько панель проживет.
Сообщение kollaider »
Какая тут может быть статика? 16 разрядов впараллель. 25 мка умножаешь на 16 и будет пиковый ток.
Я запускал эту панель. Использовал штатные ключи сначала потом сделал свою, практически по аналогии с штатной. Но изначально выбрал дохлый проц и проект заброшен на этапе простейших часов.
https://youtu.be/qjcSmz3Z9qg
Сообщение alr5000 »
Эхх... Интересный был-бы проект. Понравились десятые доли секунд в последнем разряде.
А оживить проект, не ? :))
Сообщение Attenyuator »
Здравствуйте. Вы не встречали открытого проекта часов на четырех лампах ИН-12 микроконтроллере atmega8 (tqfp корпус) и ds3231. Из функций - только время.
Сообщение voyna »
Встречали сотни раз ...
Добавлено after 3 minutes 59 seconds:
надеюсь и ты его когда-то встретишь
Вернуться в «Умные мысли»
