15секунд ВКЛ. ВИКЛ.
Закрыто
Сообщение sergei1975 »
AndyWorld писал(а):Есть несколько вопросов:
1. Это нужно спаять или написать программу?
2. Опишите назначение кнопок.
3. Распишите пожалуйста как должно работать устройство. То есть необходимо поставить подробную задачу. Типа, включаем... на экране то-то. Нажали первую кнопку - произошло следующее, нажали вторую кнопку... и т.д.
первая кнопка таймер вкл. 2.00 хвилини реле вкл.
вторая кнопка готовнисть 0.00 хвилин реле выкль. контакти кнопки замкнути щоб вкл. старт а потим розомкнуть
третя кнопка старт 0.01-3.00 хвилин
нада написать 15 сек реле вкл. готовнисть а старт реле выкль. на индикаторах -- сек
Сообщение AndyWorld »
Аааааа.... я наверное тупоооой... Не могу понять что делать то...
Включаем таймер на индикаторах 000. Реле выключено.Так?
Нажмаем кнопку 1. Включается реле. Реле включает гудок и лампу. На индикаторе высвечивается 2мин и идет обратный отсчет. Так? Как только счетчик достигает 000 реле выключает гудок и лампу. Так?
2 минуты слушать гудок!!!! Башню может оторвать!
Нажимаем кнопку 2. На индикаторе 000. Реле выключено. Больше тут ничего не происходит. Так?
Третья кнопка. Это старт. Нажимем ее начинается отсчет с 0.01 до 3.00 мин. Так? Зачем считать до 3 минут?
Причем тут 15 секунд? На 15 секунд включать реле после старта чтоли?
AndyWorld писал(а):Аааааа.... я наверное тупоооой... Не могу понять что делать то...
все правильно це все наулице так как мотоцикл подежаетд до стартовой ленти лампа и гудок должни вклучени
а 15 сикунд це нове задания
наш мототрек приэжали с эвропи а там должно
пульт находиться в судейской и вин должен бачити коли нажав кнопку готовнисть 15секунд а старт 00
Получается так:
Нажимаем кнопку 1 - Гудок и светофор работают 2 минуты.
В течении 2 минут гонщики подъзжают на старт?
Где находятся индикаторы, на улице или в судейской?
Что происходит после того как 2 минуты истекло? Тупо выключается реле? И что дальше? Для старта нужно нажать кнопку 3?
Или сразу по истечении 2 минут отсчитывать 15 сек?
Если нет то при нажатии кнопки 3, начинается обратный отсчет 15 секунд? Как только будет 0.00 Что должно произойти? Ничего? Или нужно снова включать гудок.
Ну напишите же мне все что должно происходить. ПОДРОБНО!
Нужно составлять алгоритм а его я пока не вижу.
AndyWorld писал(а):Получается так:
у вас эсть скайп я принису завтра готовое изделеэ я сам из ровно
коли 0.00 то на пулту появляеться 15 сикунд а при старте 15 сикунд зникае и на великих екране время 0.01- 3.00 минут
Загляните в личные сообщения. Думаю нет смысла нести готовое устройство.
Сообщение hex32 »
схему стоит поправить, убрать кварц, переключить индикаторы на portA а кнопки на portB и с кнопок убрать подтяжку
hex32 писал(а):схему стоит поправить, убрать кварц, переключить индикаторы на portA а кнопки на portB и с кнопок убрать подтяжку
кварц нужен таких часов 3
ми пробовали внутреним то часи неравномерно ишли
вот так нада щоб работало я исправил схему внизу 2 реле из одного реле надо 15 сикунд на индикаторив
(107.25 КБ) 382 скачивания
Сообщение hex32 »
неравномерно шли? да ну.... понятно что внутренний рц не эталон стабильности, но понять за 3 минуты какуюто неравномерность.
как то не так вы проверяли, и резисторы подтяжки, зачим их ставить если можно заюзать внутренние? только для етого надо переключить кнопки на portB, потому что на portA подтяжки нет.
дальше, что то вы намудрили с кнопками, допустим "готовность" где то там завязана сразу и непонятно как, зачем так усложнять?
кнопочки тока на ножки мк, позвольте прошивке отрабатывать нажатия и управлять реле. мк ето устройство которое принимает от вас команды и в соответствии со логикой программы управляет исполнительными механизмами и устройствами индикации. так схема намного проще понятнее и надежнее будет
Последний раз редактировалось hex32 Ср мар 10, 2010 20:58:36, всего редактировалось 1 раз.
hex32 писал(а):неравномерно шли? да ну.... понятно что внутренний рц не эталон стабильности, но понять за 3 минуты какуюто неравномерность.
часи отлично работают
просто сам програмист який разработав прошовку перейхав
просто нам нада 15сикунд бачити при готовности 00сикунд при старте
Сообщение hex32 »
сергей, я непонимаю вы хотите сами написать прошивку или вам нужна "помощь" в написании?
hex32 писал(а):сергей, я непонимаю вы хотите сами написать прошивку или вам нужна "помощь" в написании?
помощ написать
Сообщение hex32 »
я могу написать прошивку под етот процессор, тока схему надо переделать, я знаю про что говорю потому что с этим контроллером знаком непонаслышке, хотя если уже схема собрана....
hex32 писал(а):я могу написать прошивку под етот процессор, тока схему надо переделать, я знаю про что говорю потому что с этим контроллером знаком непонаслышке
нет исправлять таймер ненада
нада зробить отдельний 15 сикундний таймер
коли нажав переключатель положення готовнисть появиос
на индикаторах 15 сикунд и реле включилось
нажав на старт на индикаторе -- и реле отключилось
а стоп щоб обнулить
Сообщение hex32 »
хозяин барин, предлагаю обсудить детали в ЛС(личные сообщения)
hex32 - молодца! Наконец-то тема обрела логическое заключение. Хотя последняя схема - это просто жесть! Не могу не согласиться с соображением о необходимости так все усложнять. Думаю все получится.
AndyWorld писал(а):hex32 - молодца! Наконец-то тема обрела логическое заключение. Хотя последняя схема - это просто жесть! Не могу не согласиться с соображением о необходимости так все усложнять. Думаю все получится.
питался за 1годину придумать новий пульт вот схема
(103.73 КБ) 349 скачиваний
Закрыто
